查看: 5721|回复: 0
采摘机械臂系统设计总结报告
ID:212220 发表于 2017-6-18 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《机电系统设计》总结报告
采摘机械臂系统设计
专业年级:机电2014级
学生姓名:   ***、***、***、***
指导教师:史颖刚、苏宝峰、牛子杰、刘利
完成日期:     2017年6月22日
采摘机械臂系统设计
摘  要
为了提高采摘机械臂的****,************。
(根据自己的设计内容,自己提炼摘要内容)
关键词:果蔬采摘;机械臂;关节;底座;谐波减速器(根据内容,提炼关键词)
Design of pickingmanipulator system
Abstract
Inorder to improve the ************************************.
Keywords:*** ;  **** ;  ***; *******
目录
第一章 绪论... - 1 -
1.1 选题目的和意义... - 1 -
1.2国内外研究现状... - 1 -
1.3 研究内容及技术路线... - 1 -
第二章 整体方案设计... - 2 -
2.1 ****方案选择... - 2 -
2.2 *******方案设计... - 2 -
2.3********. - 2 -
2.4**************. - 2 -
2.5*************. - 2 -
2.X 小结... - 2 -
第三章 机械系统设计... - 3 -
3.1 采摘机械臂机械结构设计... - 3 -
3.2 零件强度校核... - 3 -
3.3采摘机械臂运动学分析... - 4 -
3.3.1建立机械臂D-H坐标系... - 4 -
3.3.2采摘机械臂正运动学分析... - 4 -
3.3.3采摘机械臂逆运动学分析... - 4 -
3.4采摘机械臂轨迹规划及电机校核... - 4 -
3.4.1采摘机械臂轨迹规划... - 4 -
3.4.2电机校核... - 4 -
3.5采摘机械臂工作空间分析... - 4 -
3.6小结... - 4 -
第四章 采摘机械臂控制系统设计... - 5 -
4.1系统总体设计... - 5 -
4.2电机驱动电路设计... - 5 -
4.3 驱动程序设计... - 5 -
4.4速度规划算法设计... - 5 -
4.5小结... - 6 -
第五章 上位机软件设计... - 7 -
5.1开发环境搭建... - 7 -
5.1.1硬件介绍... - 7 -
5.1.2 软件介绍... - 7 -
5.1.3 开发环境搭建... - 7 -
5.2上位机软件开发... - 7 -
5.2.1 方案设计... - 7 -
5.2.2通信协议开发... - 7 -
5.2.3软件需求分析及软件设计... - 7 -
5.3小结... - 7 -
第六章 总结与展望... - 8 -
6.1 设计总结... - 8 -
6.2展望... - 8 -
6.3 个人总结... - 8 -
参考文献... - 9 -
附录一 机械设计图纸... - 10 -
附录二 控制电路设计图... - 11 -
附录三 控制程序清单... - 12 -
第一章 绪论1.1选题目的和意义
果蔬采摘机器人在农业自动化技术中占有重要地位,**************。
(一开始就要提出自己要设计什么机电系统,该机电系统在实际应用中有何重要性。)
1.2国内外研究现状
目前,国内外许多专家学者,都对*****进行了研究。王晓楠[1]等人,针对温室番茄设计了番茄采摘机器人,并进行了实验,利用摄像头对果实进行识别定位获取果实的坐标,******************
(参考一些专业文献,描述一下你要研究的内容,以前都有哪些人在研究,已经做到啥程度了,引用的文献,要标注,上一段,用红色字体标志出来的就是引用标注格式,然后把引用的文献,放到总结最后的“参考文献”中去。在这一段里边还可以体现一下,你的研究思路和别人的不同,还是验证某些已有的结论,稍微提一下。)
1.3研究内容及技术路线
(1)研究内容
根据拟采摘果实的尺寸,确定采摘机械臂******,设计*****。****************************
(告诉别人,为了在实际工作环境中提高效率、解决**问题,降低劳动强度,我计划研究、设计的某一个机电系统,大概包括哪些方面的内容,由于个人精力、能力、以及时间关系,小组同学只解决那一个或那几个问题,)
(2)技术路线
本文将从*****,机械结构的设计,机械手的运动分析,机械手控制器的设计,上位机软件设计等方面对采摘机械臂进行研究,其技术路线如图1-1所示。
图1-1 技术路线图
(简单解释一下该技术路线图)
第二章 整体方案设计2.1****方案选择
目前,采摘机械臂设计中,常用的***********。
(你设计的机电系统由好几部分组成,这里分开小节,一个一个的阐述某一部分的设计方案选择)
解释过程中要附带图形(工作原理示意图,不是最后设计的图纸),来阐述设计思路。
图2-1 ****原理
2.2*******方案设计
要求基本同上小节,一个机电系统,一般有机械系统、电气系统,程序控制部分,大家分开一一阐述,同时要讲清楚,你们具体设计那些内容,那些部分不展开设计,计划选用,比如减速器、控制器、驱动等,自己根据自己的情况选择说明
2.3********2.4**************2.5*************
2.X小结
通过分析,确定了采摘机械臂******。
(最后总结一下这章的内容)
第三章 机械系统设计
机械臂在采摘过程中,****************。
(分析具体应用要求,确定机械设计的对象,最后具有的功能,设计应该完成的工作)
3.1采摘机械臂机械结构设计
在采摘作业中,番茄采摘和苹果采摘机械化需求较为迫切,番茄直径在50mm-70mm[14],苹果直径在80mm-100mm[15]。********************。
根据实际环境,获取设计参数,进行具体设计
1.***电机 2.****电机 3.**** 4.**** 5.*** 6.****
图3-1 ******三维图
在电机输出轴端通过齿轮传动将电机与电位器相连,所用减速电机型号为***,其参数如表3-1所示。
表3-1 电机参数
额定电压
*V
空载转速
*r/min
负载转速
*r/min
额定力矩
*kg▪cm
额定电流
*mA
堵转力矩
*kg▪cm
堵转电流
*mA
减速比
(表格格式如上,三线表格)。
图3-3 ****整体三维图
3.2零件强度校核
设计过程要有《理论力学》和《材料力学》的力学分析,也要有零件校核,就是《机械原理》课程内容决定工作空间,工作范围,《机械设计》课程内容决定具体设计的参数,可以采用SolidWorks等软件,进行三维分析,力学校核,也可以采用MATLAB软件进行详细的静力学分析、动力学分析、作业空间分析。
3.3采摘机械臂运动学分析
3.3.1建立机械臂D-H坐标系
3.3.2采摘机械臂正运动学分析
详细的正运动学分析过程
3.3.3采摘机械臂逆运动学分析
详细的逆运动学分析过程
3.4采摘机械臂轨迹规划及电机校核
3.4.1采摘机械臂轨迹规划
3.4.2电机校核
详细的校核过程*******
3.5采摘机械臂工作空间分析
3.6小结
第四章 采摘机械臂控制系统设计
采摘机械臂各关节采用电机独立驱动,一共*个自由度,以****芯片作为电机驱动芯片,以******作为下位机主控芯片,进行机械臂控制系统设计。
4.1系统总体设计
采摘机械臂一共*个自由度,采用了*个电机,其中,直流伺服*个,步进伺服*个,舵机*个,为实现采摘机械臂的控制,设计控制系统总体架构如图4-1所示,采用****发生***信号,输入电机驱动板,控制电机运行,其最小系统如图4-2所示。
图4-1 系统总体架构
图4-2 STM32最小系统
阐述最小系统电路原理******。
4.2电机驱动电路设计
图4-4 电机驱动电路
4.3驱动程序设计
电机运动控制的驱动程序设计
图4-6 程序流程图
4.4速度规划算法设计
图4-9 机械臂关节电机速度规划算法流程
前边设计的速度控制算法,如何体现机械臂运动控制系统系统中,逐步阐述其原理
4.5小结
第五章 上位机软件设计
为了使采摘机械臂控制简单方便,设计了基于*****的上位机软件,采用*******的架构完成软件的设计和部署。
5.1开发环境搭建5.1.1硬件介绍
5.1.2 软件介绍5.1.3 开发环境搭建
5.2上位机软件开发5.2.1 方案设计
5.2.2通信协议开发
5.2.3软件需求分析及软件设计
5.3小结
第六章 总结与展望6.1设计总结
本文设计了一种*自由度采摘机械臂,利用solidworks软件,对其进行了静力学分析,******。在*******运动规律下,结合电机参数,设定机械臂运动参数,对电机性能进行了校核,仿真表明,************。采用D-H方法,建立了采摘机械臂坐标系和整手坐标系,结合采摘机械臂机械结构,计算得到坐标系参数,并对采摘机械臂运动学求解,求解结果表明,**************。
结合*****方法,对采摘机械臂工作空间进行求解,结果表明************。设计了采摘机械臂控制器,利用*******规划算法,对采摘机械臂的关节运动曲线进行了设计,从而******。为实现采摘机械臂的智能化,设计了采摘机械臂上位机软件来实现采摘机械臂的可视化调试。
通过以上的研究,*************。
6.2展望
对设计内容的前景展望,哪些地方设计的好,那些不好,还可以改进,对该机电系统应用的具体展望,技术发展的预测等。
6.3个人总结
每位同学,简单介绍一下自己的姓名、学号,班级,联系方式(方便后续修改),
****,学号2014012***,机电14*班,手机:********,QQ:*********
然后开始总结,
在课程设计环节,参与设计了****机电系统,自己在这个过程中,具体设计了****。在该机电系统的设计过程中,对设计内容的理解,对机电系统的理解,对专业知识的理解,对专业知识体系的理解,对专业发展前景的理解,希望个人将来工作中应用专业知识,开展那些工作,等等。
个人总结每人最少一页!!!
互相抄袭,双方全为0分!!!
参考文献
[1] 王晓楠,伍萍辉,冯青春,王国华.番茄采摘机器人系统设计与试验[J].农机化研究.2016.4:4-8.
[2]  FotiosDimeas,Dhionis V.Sako. Design and fuzzy control of arobotic gripper for efficient strawberry harvesting[J].Robotica.2015.33:3-9.
[3] 姜丽萍.番茄力学特性及其在采摘机器人执行器设计中的应用[D].江苏大学。2006.2:13-75.
[4] 杨文亮.苹果采摘机器人机械手结构设计与分析[D].江苏大学.2009.6:12-82.
[5] 广州友善之臂科技有限公司.Tiny6410-1308-Schmetic.pdf[Z].广州友善之臂科技有限公司.2013.10:25.
附录一 机械设计图纸
附录二 控制电路设计图
附录三 控制程序清单
