- #include <ioCC2540.h> #include <reg52.h> #include <intrins.h> unsigned char tmp; unsigned int c=0; sbit led1=P2^0; //指示灯0 sbit led2=P2^1; //指示灯1 sbit led7=P2^6; //指示灯 sbit led3=P2^2; //指示灯3 void init(); //串口初始化 void send(unsigned char a); //单字节发送函数 void ctrl(); //接收处理函数 void main() { init(); while(1) { if(RI==1) //是否有数据到来 { RI = 0; tmp = SBUF; //暂存接收到的数据 ctrl(); } } } void init() //串口初始化 { ES=0; //关中断 SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,10 //位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位, //无奇偶校验),波特可变 TMOD = 0x20; //定时器1工作于方式2,8位自动重载模式,用 //于产生波特率 TH1=TL1=0xFD; //波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592) PCON &= 0x7f; //波特率不倍增 TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率 //发送标志位置1 TI=0; //接收标志位置0 RI=0; EA=0; ES=1; led1=0; //初始化设置3个指示灯全亮 led2=0; led3=0; } void send(unsigned char a) //单字节数据发送 { //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻 TI=0; SBUF=a; while(TI==0); TI=0; if(c%2) //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替 led7=1; else led7=0; c++; } void ctrl() //接收处理函数 { switch(tmp) { case 1: tmp=0x01; led1=1; //收到字符1,指示灯0灭 led2=0; led3=0; send(tmp); break; case 2: tmp=0x02; //收到字符2,指示灯1灭 led2=1; led1=0; led3=0; send(tmp); break; case 3: tmp=0x03; //收到字符3,指示灯0、1亮 led1=0; led2=0; send(tmp); break; case 4: tmp=0x04; //收到字符4,指示灯0、1灭 led1=1; led2=1; send(tmp); break; case 5: tmp=0x05; //收到字符5,指示灯3亮 led3=0; send(tmp); break; default: //其他,灯全灭 led1=1; led2=1; led3=1; send(tmp); } }
复制代码 |
