查看: 19769|回复: 26
做了个大字符万年历,12864显示 带PCB图原理图完整源码
附件里有完整源码,原理图,PCB图,protel格式的,PCB板和12864的尺寸一样大,采用大字符数字显示,效果还是比较好的。源码是论坛里的,做了些改动;
大数字显示时间,冒号闪烁;
加背光调亮度的代码,温度显示有点跳动,后来就改成背光开关了。
DS1302的接晶振的脚留有电容的位置,加10~20pF的电容可以微调时间的精度。有备用电池,掉电时钟芯片继续走时。
实物图:
电路原理图:
背面图:
pcb图(protel99格式):
晶振脚接的15P的电容,测试下来,每天慢2秒,请高手看一下,能不能写一个自动校正误差的函数,我在数码管时钟的程序里写过自动校正误差的函数,但是在这里不行。
以下是数码管时钟自动校正误差的函数:
  1. /*********************************************************************************
  2. 描述: 8位共阴数码管时钟,显示88-88-88样式,正常走时的时候,两个“-”0.5秒闪烁一次;
  3.        调时:按KEY1按键第1次分钟位闪烁,再按KEY2一次分钟加1,按KEY3一次分钟减1,长按连加连减;
  4.                          按KEY1按键第2次小时位闪烁,再按KEY2一次小时加1,按KEY3一次小时减1,长按连加连减;
  5.                          按KEY1按键第3次,秒从零开始累加,时钟回到正常走时;
  6.                          对时的时候先调好时、分,分钟要比参考时间的分钟加1分,
  7.                          再看参考时间的秒数到了59再按KEY1按键的第3次,这样对时可以很准的。
  8.                          加备用电池,掉电走时
  9. 仿真 实物都通过.  11.0592MHz晶振,STC89C52RC,两个74HC573锁存器做位选、段选
  10. **********************************************************************************/
  11. #include <reg52.h>
  12. #include <intrins.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint unsigned int
  15. sbit TSCLK = P1^0;//时钟线 接到P10上用杜邦线
  16. sbit TIO   = P1^1;//数据线,接到P11上
  17. sbit TRST  = P1^2;//使能端,接到P12上
  18. sbit wela = P2^7;        //位选
  19. sbit dula = P2^6;        //段选
  20. sbit KEY1=P3^0;        //按键 设置/确认
  21. sbit KEY2=P3^1;        //按键 加
  22. sbit KEY3=P3^2;        //按键 减
  23. uchar snum,fnum;
  24. char shi,fen,miao;
  25. uchar ss;
  26. char FunctionKeyNum=0;                                //功能键键值
  27. char FuncTempNum=0;                                        //功能键临时键值
  28. typedef enum KeyState{StateInit,StateAffirm,StateSingle,StateRepeat};        //键值状态值
  29. bit flag=0;           //自动校时标志位
  30. /***********写时分秒地址************/
  31. #define write_shi  0x84
  32. #define write_fen  0x82
  33. #define write_miao 0x80
  34. #define write_ram  0xc0
  35. /***********读时分秒地址************/
  36. #define read_shi  0x85
  37. #define read_fen  0x83
  38. #define read_miao 0x81
  39. #define read_ram  0xc1
  40.                   // 0     1    2    3    4     5    6    7    8   9
  41. uchar d[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共阴不带小数点
  42. //uchar dd[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //        共阴带小数点
  43. void delay(uint z)
  44. {
  45.         uint x,y;
  46.         for(x=z;x>0;x--)
  47.                 for(y=120;y>0;y--);
  48. }
  49. void t0_init()  //定时50ms一个中断
  50. {
  51.
  52.   TMOD |= 0X01;
  53.   TH0 = (65536-46080)/256;
  54.   TL0 = (65536-46080)%256;
  55.   EA = 1;
  56.   ET0 = 1;
  57.   TR0 = 1;
  58. }
  59. void t1_init()
  60. {
  61.         TMOD |= 0x10;
  62.         TH1 = 0xDC;
  63.         TL1 = 0x00;
  64.         TR1 = 1;
  65. }
  66. void temer0() interrupt 1
  67. {
  68.   TH0=(65536-46080)/256;
  69.   TL0=(65536-46080)%256;
  70.   ss++;
  71.   if(ss==20)
  72.   ss=0;
  73. }
  74. void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)                          //显示函数
  75. {
  76.         if(FunctionKeyNum==0)
  77.         {
  78.                 snum=30;
  79.                 fnum=30;
  80.         }
  81.
  82.         if(FunctionKeyNum==1)
  83.         {
  84.                 fnum++;
  85.                 snum=30;
  86.         }
  87.
  88.         if(FunctionKeyNum==2)
  89.         {
  90.                 snum++;
  91.                 fnum=30;
  92.         }
  93.
  94.
  95.         if(snum>=30)
  96.         {
  97.                 if((shi/10)<1)         //如果小时十位小于1,
  98.                 {
  99.                 dula=1;                          //消影
  100.                 P0=0;
  101.                 dula=0;
  102.
  103.
  104.                 wela=1;
  105.                 P0=0xfe;                //第1位
  106.                 wela=0;
  107.                 dula = 1;
  108.                 P0=0xff;           // 小时十位就不显示
  109.                 dula = 0;
  110.                 }
  111.
  112.                 else
  113.                 {
  114.                 dula=1;                                //消影
  115.                 P0=0;
  116.                 dula=0;
  117.
  118.
  119.                 wela=1;
  120.                 P0=0xfe;          //第1位
  121.                 wela=0;
  122.                 dula=1;
  123.                 P0=d[shi/10];
  124.                 dula=0;
  125.                 P0=0xff;
  126.                 delay(2);
  127.                 }
  128.
  129.                 dula=1;                                //消影
  130.                 P0=0;
  131.                 dula=0;
  132.
  133.                         wela=1;
  134.                         P0=0xfd;           //第2位
  135.                         wela=0;
  136.                         dula=1;
  137.                         P0=d[shi%10];
  138.                         dula=0;
  139.                         delay(2);
  140.
  141.
  142.                 if(snum==60)
  143.                         snum=0;
  144.         }
  145.         //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒闪烁1次
  146.                 if(ss>=10)                 //        这里写为ss>=10,闪烁频率可调
  147.                 {
  148.                 dula=1;                         //消影
  149.                 P0=0;
  150.                 dula=0;
  151.
  152.                 wela=1;
  153.                 P0=0xfb;                //第3位
  154.                 wela=0;
  155.                 dula=1;
  156.                 P0=0x40;          //第三位数码管显示“— ”
  157.
  158.                 dula=0;
  159.                 delay(2);
  160.
  161.                 }
  162.                 else
  163.                 {
  164.                 dula=1;
  165.                 P0=0;
  166.                 dula=0;
  167.
  168.                 wela=1;
  169.                 P0=0xfb;   //第3位
  170.                 wela=0;
  171.                 dula=1;
  172.                 P0=0;          //第三位数码管不显示
  173.                 dula=0;
  174.                 delay(2);
  175.                 }
  176.
  177.
  178.         if(fnum>=30)
  179.         {
  180.                 dula=1;                   //消影
  181.                 P0=0;
  182.                 dula=0;
  183.
  184.                 wela=1;
  185.                 P0=0xf7;         //第4位
  186.                 wela=0;
  187.                 dula=1;
  188.                 P0=d[fen/10];
  189.                 dula=0;
  190.                 delay(2);
  191.
  192.                 dula=1;
  193.                 P0=0;
  194.                 dula=0;
  195.                 wela=1;
  196.                 P0=0xef;         //第5位
  197.                 wela=0;
  198.                 dula=1;
  199.                 P0=d[fen%10];
  200.                 dula=0;
  201.                 delay(2);
  202.
  203.
  204.                 if(fnum==60)
  205.                         fnum=0;
  206.         }
  207.
  208.         //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒闪烁1次
  209.                 if(ss>=10)                 //if(ss>=10)闪烁频率可调
  210.                 {
  211.                 dula=1;
  212.                 P0=0;
  213.                 dula=0;
  214.
  215.                 wela=1;
  216.                 P0=0xdf;          //第6位
  217.                 wela=0;
  218.                 dula=1;
  219.                 P0=0x40;          //第六位数码管显示“— ”
  220.                 dula=0;
  221.                 delay(2);
  222.                 }
  223.                 else
  224.                 {
  225.                 dula=1;                           //消影
  226.                 P0=0;
  227.                 dula=0;
  228.
  229.                 wela=1;
  230.                 P0=0xdf;   //第6位
  231.                 wela=0;
  232.                 dula=1;
  233.                 P0=0;          //第六位数码管不显示
  234.                 dula=0;
  235.                 delay(2);
  236.                 }
  237. //--------------------/
  238.                 dula=1;                          //消影
  239.                 P0=0;
  240.                 dula=0;
  241.
  242.                 wela=1;
  243.                 P0=0xbf;                //第7位
  244.                 wela=0;
  245.             dula=1;
  246.                 P0=d[miao/10];        //秒十位
  247.                 dula=0;
  248.                 delay(2);
  249. //--------------------/
  250.                 dula=1;                          //消影
  251.                 P0=0;
  252.                 dula=0;
  253.
  254.                 wela=1;
  255.                 P0=0x7f;                //第8位
  256.                 wela=0;
  257.                 dula=1;
  258.                 P0=d[miao%10];        //秒个位
  259.                 dula=0;
  260.                 delay(2);
  261. }
  262. //写DS1302数据
  263. void Write_DS1302_DAT(uchar cmd, uchar dat)
  264. {
  265.         uchar i;
  266.         TRST = 0; //拉低使能端
  267.         TSCLK = 0;//拉低数据总线
  268.         TRST = 1; //拉高使能端,产生上升沿开始写数据
  269.         for(i = 0; i < 8; i++)//每次写1位,写8次
  270.         {
  271.                 TSCLK = 0;                  //拉低时钟总线
  272.                 TIO = cmd & 0x01; //写1位数据,从最低位开始写
  273.                 TSCLK = 1;                  //拉高时钟总线,产生上升沿数据被DS1302读走
  274.                 cmd >>=1;                  //右移一位
  275.         }
  276.         for(i = 0; i < 8; i++)//每次写1位,写8次
  277.         {
  278.                 TSCLK = 0;                  //拉低时钟总线
  279.                 TIO = dat & 0x01; //写1位数据,从最低位开始写
  280.                 TSCLK = 1;                  //拉高时钟总线,产生上升沿数据被DS1302读走
  281.                 dat >>= 1;                  //右移一位
  282.         }
  283. }
  284. //读DS1302数据
  285. uchar Read_DS1302_DAT(uchar cmd)
  286. {
  287.         uchar i, dat;
  288.         TRST = 0;  //拉低使能端
  289.         TSCLK = 0; //拉低数据总线
  290.         TRST = 1;  //拉高使能端,产生上升沿开始写数据
  291.         for(i = 0; i < 8; i++)//每次写1位,写8次
  292.         {
  293.                 TSCLK = 0;                 //拉低时钟总线
  294.                 TIO = cmd & 0x01;//写1位数据,从最低位开始写
  295.                 TSCLK = 1;                 //拉高时钟总线,产生上升沿数据被DS1302读走
  296.                 cmd >>=1;                 //右移一位
  297.         }
  298.         for(i = 0; i < 8; i++)//每次读1位,读8次
  299.         {
  300.                 TSCLK = 0;                  //拉低时钟总线,产生下降沿,DS1302把数据放到TIO上
  301.                 dat >>= 1;                  //右移一位
  302.                 if(TIO)        dat |= 0x80;//读取数据,从最低位开始
  303.                 TSCLK = 1;                        //拉高时钟总线,以备下一次产生下降沿
  304.         }
  305.         return dat;        //返回读出数据
  306. }
  307. //数据转BCD码
  308. uchar Dat_Chg_BCD(uchar dat)
  309. {
  310.         uchar dat1, dat2;
  311.         dat1 = dat / 10;
  312.         dat2 = dat % 10;
  313.         dat2 = dat2 + dat1 * 16;
  314.         return dat2;
  315. }
  316. //BCD码转换为数据
  317. uchar BCD_Chg_Dat(uchar dat)
  318. {
  319.         uchar dat1, dat2;
  320.         dat1 = dat / 16;
  321.         dat2 = dat % 16;
  322.         dat2 = dat2 + dat1 * 10;
  323.         return dat2;
  324. }
  325. void init_1302()                //初始化函数 设置时间
  326. {                                                //加备用电池,掉电走时
  327.         if((Read_DS1302_DAT(0x81)& 0x80) != 0)        //读出秒数据,再跟80h(0x80)与运算看结果,结果是0则不需要初始化1302;是80h就要初始化!
  328.         {
  329.         Write_DS1302_DAT(0x8e, 0);//清除写保护
  330.         Write_DS1302_DAT(0x80, Dat_Chg_BCD(58));//58秒(并且进行BCD码转换)
  331.         Write_DS1302_DAT(0x82, Dat_Chg_BCD(10));//10分
  332.         Write_DS1302_DAT(0x84, Dat_Chg_BCD(9));//9时
  333.         Write_DS1302_DAT(0x8e, 0x80);//开写保护
  334.         }
  335. }
  336. void read_sf()
  337. {
  338.         miao = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x81));//读秒寄存器(并且进行BCD码转换)
  339.         fen        = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x83));//读分寄存器
  340.         shi = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x85));//读时寄存器
  341.         display(shi,fen,miao);
  342. }
  343. void zdjs()                                                          //自动校时,这方法测试可行,每天减去快出的秒数
  344. {
  345.          if((shi==12)&&(fen==0)&&(miao==4))        //   清翔实验板上的时钟每天快4秒
  346.            {
  347.                            if(flag==0)
  348.                         {
  349.                                 Write_DS1302_DAT(0x8e,0x00);           //写保护取消
  350.                                 Write_DS1302_DAT(write_miao,0x00); //写秒0,这里是假如每天快4秒,每到这个时候就减去4秒
  351.                             Write_DS1302_DAT(0x8e,0x80);           //启动写保护
  352.                                 flag=1;                                                           //标志位置1,不然这里会成一个死循环
  353.                         }
  354.             }
  355.           if((shi==12)&&(fen==1)&&(miao==0))
  356.                           flag=0;                                   //标志位清零,准备第二天校时
  357. }
  358. void KeyScan(void)
  359. {
  360.         static uchar KeyStateTemp1 = 0;                  //按键状态临时存储值1
  361.         static uchar KeyStateTemp2 = 0;                  //按键状态临时存储值2
  362.         static uchar KeyStateTemp3 = 0;                  //按键状态临时存储值3
  363.         static uchar KeyTime = 0;                          //按键延时时间
  364.         bit KeyPressTemp1;                                          //按键是否按下存储值1
  365.         bit KeyPressTemp2;                                          //按键是否按下存储值2
  366.         bit KeyPressTemp3;                                          //按键是否按下存储值3
  367.         KeyPressTemp1 = KEY1;                                  //读取IO口的键值
  368.         switch(KeyStateTemp1)
  369.         {
  370.                 case StateInit:
  371.                         if(!KeyPressTemp1)                                        //KEY1按下
  372.                                 KeyStateTemp1 = StateAffirm;        //按键状态切换到确认态
  373.                 break;
  374.                 case StateAffirm:                                                //确认状态
  375.                         if(!KeyPressTemp1)                                        //按键还在按下
  376.                         {
  377.                                 KeyTime = 0;
  378.                                 KeyStateTemp1 = StateSingle;        //按键状态切换到单击状态
  379.                         }
  380.                         else KeyStateTemp1 = StateInit;                //否则按键抬起,回到初始态
  381.                 break;
  382.
  383.                 case StateSingle:                                                //单击
  384.                          if(KeyPressTemp1)
  385.                          {
  386.                                 KeyStateTemp1 = StateInit;                 //按键释放
  387.                                 FuncTempNum++;                                         //键值加1
  388.                                 if(FuncTempNum>3)  FuncTempNum = 0;
  389.                          }
  390.                          else if(++KeyTime>100)
  391.                          {
  392.                                          KeyPressTemp1 = StateRepeat;
  393.                                         KeyTime = 0;
  394.                          }
  395.                 break;
  396.
  397.                 case StateRepeat:                                                 //连发
  398.                         if(KeyPressTemp1)
  399.                                 KeyStateTemp1 = StateInit;
  400.                         else
  401.                         {
  402.                                 if(++KeyTime > 10)
  403.                                 {
  404.                                         KeyTime = 0;
  405.                                         FuncTempNum++;
  406.                                         if(FuncTempNum>3)  FuncTempNum = 0;
  407.                                 }
  408.                                 break;
  409.                         }
  410.                 break;
  411.
  412.                 default :KeyStateTemp1 = KeyStateTemp1 = StateInit; break;
  413.
  414.         }
  415. if(FuncTempNum)        //只有功能键被按下后,增加和减小键才有效
  416.         {
  417.                 KeyPressTemp2 = KEY2;                                        //读取I/O口的键值
  418.                 switch(KeyStateTemp2)
  419.                 {
  420.                         case StateInit:                                                //按键初始状态
  421.                                 if(!KeyPressTemp2)                                //当按键按下,状态切换到确认态
  422.                                         KeyStateTemp2 = StateAffirm;
  423.                                 break;
  424.                         case StateAffirm:                                        //按键确认态
  425.                                 if(!KeyPressTemp2)
  426.                                 {
  427.                                         KeyTime = 0;
  428.                                         KeyStateTemp2 = StateSingle;//切换到单次触发态
  429.                                 }
  430.                                 else KeyStateTemp2 = StateInit; //按键已抬起,切换到初始态
  431.                                 break;
  432.                         case StateSingle:                                        //按键单发态
  433.                                 if(KeyPressTemp2)                                //按下时间小于1s
  434.                                 {
  435.                                         KeyStateTemp2 = StateInit;  //按键释放,则回到初始态
  436.                                         if(FunctionKeyNum == 1)                //若功能键第一次按下
  437.                                         {
  438.                                         fen++;
  439.                                         fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
  440.                                         if(fen==0x60)
  441.                                             fen=0x00;
  442.                                                 Write_DS1302_DAT(write_fen,fen);
  443. //                                                write_1302(write_fen,fen);        //写入1302
  444.                                         read_sf();                                        //读出时间,然后显示
  445.                                         }
  446.                                         if(FunctionKeyNum == 2)                //若功能键第二次按下
  447.                                         {
  448.                                                 shi++;
  449.                                                 shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
  450.                                                 if(shi==0x24)
  451.                                                         shi=0x00;
  452.                                                 Write_DS1302_DAT(write_shi,shi);
  453. //                                                write_1302(write_shi,shi);
  454.                                                 read_sf();
  455.                                         }
  456.                                         }
  457.                                         else if(++KeyTime > 100)        //按下时间大于1s(100*10ms)
  458.                                         {
  459.                                                 KeyStateTemp2 = StateRepeat;//状态切换到连发态
  460.                                                 KeyTime = 0;
  461.                                         }
  462.                                 break;
  463.                         case StateRepeat:                                        //按键连发态
  464.                                 if(KeyPressTemp2)
  465.                                         KeyStateTemp2 = StateInit;        //按键释放,则进初始态
  466.                                 else                                                        //按键未释放
  467.                                 {
  468.                                         if(++KeyTime > 10)                        //按键计时值大于100ms(10*10ms)
  469.                                         {
  470.                                                 KeyTime = 0;
  471.                                                 if(FunctionKeyNum == 1)        //若功能键第一次按下
  472.                                                 {
  473.                                         fen++;
  474.                                         fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
  475.                                         if(fen==0x60)
  476.                                             fen=0x00;
  477.                                                         Write_DS1302_DAT(write_fen,fen);
  478. //                                                write_1302(write_fen,fen);        //写入1302
  479.                                         read_sf();                                        //读出时间,然后显示
  480.                                                 }
  481.
  482.                                                 if(FunctionKeyNum == 2)        //若功能键第二次按下
  483.                                                 {
  484.                                                 shi++;
  485.                                                 shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
  486.                                                 if(shi==0x24)
  487.                                                         shi=0x00;
  488.
  489.                                                 Write_DS1302_DAT(write_shi,shi);
  490. //                                                write_1302(write_shi,shi);
  491.                                                 read_sf();
  492.                                                 }
  493.                                         }
  494.                                         break;
  495.                                 }
  496.                                 break;
  497.                         default: KeyStateTemp2 = KeyStateTemp2 = StateInit; break;
  498.                 }
  499.                 KeyPressTemp3 = KEY3;                                                //读取I/O口的键值
  500.                 switch(KeyStateTemp3)
  501.                 {
  502.                         case StateInit:                                                        //按键初始状态
  503.                                 if(!KeyPressTemp3)                                        //当按键按下,状态切换到确认态
  504.                                         KeyStateTemp3 = StateAffirm;
  505.                                 break;
  506.                         case StateAffirm:                                                //按键确认态
  507.                                 if(!KeyPressTemp3)
  508.                                 {
  509.                                         KeyTime = 0;
  510.                                         KeyStateTemp3 = StateSingle;        //切换到单次触发态
  511.                                 }
  512.                                 else KeyStateTemp3 = StateInit;         //按键已抬起,切换到初始态
  513.                                 break;
  514.                         case StateSingle:                                                //按键单发态
  515.                                 if(KeyPressTemp3)                                        //按下时间小于1s
  516.                                 {
  517.                                         KeyStateTemp3 = StateInit;          //按键释放,则回到初始态
  518.                                         if(FunctionKeyNum == 1)                        //若功能键第一次按下
  519.                                         {
  520.                                                 fen--;
  521.                                                 fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
  522.                                                 if(fen==-1)
  523.                                                 fen=0x59;
  524.                                                         Write_DS1302_DAT(write_fen,fen);
  525. //                                                write_1302(write_fen,fen);
  526.                                                 read_sf();
  527.                                         }
  528.                                         if(FunctionKeyNum == 2)                        //若功能键第二次按下
  529.                                         {
  530.                                                 shi--;
  531.                                                 shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
  532.                                                 if(shi==-1)
  533.                                                 shi=0x23;
  534.
  535.                                                 Write_DS1302_DAT(write_shi,shi);
  536. //                                                write_1302(write_shi,shi);
  537.                                                 read_sf();
  538.                                         }
  539.                                 }
  540.                                 else if(++KeyTime > 100)                        //按下时间大于1s(100*10ms)
  541.                                 {
  542.                                         KeyStateTemp3 = StateRepeat;        //状态切换到连发态
  543.                                         KeyTime = 0;
  544.                                 }
  545.                                 break;
  546.                         case StateRepeat:                                                //按键连发态
  547.                                 if(KeyPressTemp3)
  548.                                         KeyStateTemp3 = StateInit;                //按键释放,则进初始态
  549.                                 else        //按键未释放
  550.                                 {
  551.                                         if(++KeyTime > 10)                                //按键计时值大于100ms(10*10ms)
  552.                                         {
  553.                                                 KeyTime = 0;
  554.                                                 if(FunctionKeyNum == 1)                //若功能键第一次按下
  555.                                                 {
  556.                                                         fen--;
  557.                                                         fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
  558.                                                         if(fen==-1)
  559.                                                         fen=0x59;
  560.        Write_DS1302_DAT(write_fen,fen);
  561. //                                                        write_1302(write_fen,fen);
  562.                                                         read_sf();
  563.                                                 }
  564.                                                 if(FunctionKeyNum == 2)                //若功能键第二次按下
  565.                                                 {
  566.                                                         shi--;
  567.                                                         shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
  568.                                                         if(shi==-1)
  569.                                                         shi=0x23;
  570.                                                 Write_DS1302_DAT(write_shi,shi);
  571. //                                                        write_1302(write_shi,shi);
  572.                                                         read_sf();
  573.                                                 }
  574.                                         }
  575.                                         break;
  576.                                 }
  577.                                 break;
  578.                         default: KeyStateTemp3 = KeyStateTemp3 = StateInit; break;
  579.                 }
  580.         }
  581. }
  582. void ExecuteKeyNum()
  583. {
  584.         if(TF1)
  585.         {
  586.                 TF1 = 0;
  587.                 TH1 = 0xDC;
  588.                 TL1 = 0x00;
  589.                 KeyScan();
  590.         }
  591.         switch (FuncTempNum)
  592.         {
  593.                 case 1:        FunctionKeyNum = 1;
  594.                                 Write_DS1302_DAT(0x8e,0x00);                //写保护取消
  595.                                 Write_DS1302_DAT(write_miao,0x80); //  写秒80,时钟停止走时;
  596.                 break;
  597.
  598.                 case 2: FunctionKeyNum = 2;
  599.                 break;
  600.
  601.                 case 3:
  602.                                 FunctionKeyNum = 0;
  603.                                 Write_DS1302_DAT(write_miao,0x00);
  604.                                 Write_DS1302_DAT(0x8e,0x80);                //保护启动
  605.                                 FuncTempNum =0;
  606.                 break;
  607.         }
  608. }
  609. void main()
  610. {
  611.         t0_init();
  612.         t1_init();
  613.         init_1302();
  614.         while(1)
  615.         {
  616.            read_sf();
  617.            ExecuteKeyNum();
  618.            zdjs();//自动校时
  619.         }
  620. }
单片机源程序:
  1. /*---------------------------------------------------------------------------
  2.         单 片 机:STC90C516RD+      (HEX文件不到8K,用STC89C52也可以)
  3.         晶    振:11.0592MHz
  4.         时钟芯片:DS1302
  5.         测温芯片:DS18B20
  6.         接 收 头:HS0038BD
  7.         液 晶 屏:LCM-12864-ST7920
  8.         功能描述: 大数字显示时间;能显示农历、温度和设置闹铃;有整点报时功能
  9.                           红外遥控和按键都能设置时间、闹铃和背光的开关
  10.         实物测试通过
  11. ------------------------------------------------------------------------------*/
  12. /*-------------------------------头文件---------------------------------------*/
  13. #include <reg52.h>
  14. #include <intrins.h>
  15. #include "LCD12864.h"
  16. #include "DS1302.h"
  17. #include "DS18B20.h"
  18. #include "nongli.h"
  19. #include "displaytime.h"
  20. #include "zk.h"
  21. #include "bell.h"
  22. #include "HW.H"
  23. #include "delay.h"
  24. #define uint  unsigned int
  25. #define uchar unsigned char
  26. /*--------------------定义按键-----------------------------------------------*/
  27. sbit K1  = P3^0; //K1-设置
  28. sbit K2  = P3^1; //K2-确认、返回
  29. sbit K3  = P3^3; //K3-加
  30. sbit K4  = P3^4; //K4-减
  31. sbit K6  = P3^6; //背光开关
  32. sbit BL = P2^7;         //背光控制端
  33. /*---------------------函数声明------------------------------*/
  34. void ds_w0(void);
  35. void ds_w(void);
  36. void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
  37. /*-----------------------------定义全局变量------------------------------*/
  38. bit  w=0;    //调时标志位
  39. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
  40. signed char address,item,item0,max,mini;
  41. unsigned char clk_ala[2]={0x00,0x00};//闹钟数据存放初,始值为00:00
  42. unsigned char hour,minute,time;//用于闹铃的设置
  43. //unsigned char ba=5,bi=0;
  44. /*-----------------------------日期、时间设置函数-----------------------------*/
  45. void tiaozheng(void){
  46.         yy = read_clock(0x8d);//调用1302时钟数据中的年数据,从地址0x8d中
  47.         mo = read_clock(0x89);//调用1302时钟数据中的月数据,从地址0x89中
  48.         dd = read_clock(0x87);//从1302芯片中读取日数据,从地址0x87中
  49.         week = read_clock(0x8b);//从1302芯片中读取星期数据,从地址0x8b中
  50.         //----------------------------------
  51.         lcm_w_test(0,0x80);
  52.         lcm_w_word("20");//显示内容字符20
  53.         lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY/16+0X30得出年十位数字的显示码地址,送显示
  54.         lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函数
  55.         lcm_w_word("年");
  56.         //----------------------------------
  57.         lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);
  58.         lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示
  59.         lcm_w_word("月");//调用字符显示函数,显示文字 月
  60.         //----------------------------------
  61. /*
  62.         lcm_w_test(0,0x88);//第一个参数0,表示本行写入LCM的是指令,指定显示位置88H(第三行左端)
  63.         lcm_w_word("星期");//调用字符显示函数,显示文字 星期
  64.         lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示
  65. */
  66.         //----------------------------------
  67.         lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);
  68.         lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一个1参数,表示本行写数据,日数据与16取余得个位数,加0x30得到显示码
  69.         lcm_w_word("日");//显示字符 日
  70.         //----------------------------------
  71.         if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小时与1302芯片中的不同,
  72.                 hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小时数据
  73.         }
  74.         lcm_w_test(0,0x91);//第一个参数0,表示本行写入LCM的是指令,指定显示位置88H(第三行左端)
  75.         lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//显示十位
  76.         lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//显示个位
  77.         lcm_w_word("时");
  78.         //----------------------------------
  79.         if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分钟数据与程序中的分钟变量不相等
  80.                 mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分钟数据
  81.         }
  82.         lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的十位数
  83.         lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的个位数
  84.         lcm_w_word("分");
  85.         //----------------------------------
  86.         if(read_clock(0x81) != ss){//如果1302芯片中的分钟数据与程序中的秒钟变量不相等(0x81为读秒数据0x80为写秒数据)
  87.                 ss = read_clock(0x81);//刷新程序中的秒钟数据
  88.         }
  89.         lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的十位数
  90.         lcm_w_test(1,ss%16+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的个位数
  91.         lcm_w_word("秒");
  92. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  93.         //=========显示闹钟的设置时间===================
  94.
  95.         hour=clk_ala[0];        //取出上一次的闹钟小时值
  96.         minute=clk_ala[1];         //取出上一次的闹钟分钟值
  97.
  98.         lcm_w_test(0,0x88);
  99.         lcm_w_word("闹钟---");
  100.         //----------------------------
  101.         lcm_w_test(1,(hour/10)+0x30);//显示小时十位
  102.         lcm_w_test(1,(hour%10)+0x30);//显示小时个位
  103.         //----------------------------
  104.           lcm_w_word(":");
  105.         //----------------------------
  106.         lcm_w_test(1,(minute/10)+0x30);//显示分钟的十位
  107.         lcm_w_test(1,(minute%10)+0x30);//显示分钟的个位
  108.         //----------------------------
  109.         lcm_w_word("----");
  110. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  111. }
  112. /*****************************************************************************/
  113. //被调数据加一或减一,并检查数据范围,写入1302指定地址保存
  114. void ds_w(void)
  115. {
  116.         item0=time;
  117.         item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;//时间的调整
  118.         if(K3 == 0||key_add==1){//如果按动上调键
  119.          item++;//数加 1
  120.         }
  121.         if(K4 == 0||key_minish==1){//如果按动下调键
  122.            item--;//数减 1
  123.         }
  124.         if(item>max)  item=mini;//查看数值是否在有效范围之内
  125.         if(item<mini) item=max;//如果数值小于最小值,则自动等于最大值
  126.         write_clock(0x8e,0x00);//允许写1302芯片操作
  127.         write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
  128.         write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
  129. }
  130. /********************************************************************/
  131. //===============闹钟时间的加减设置======================
  132. void ds_w0(void)
  133. {
  134.   item0=time;
  135.   if(K3 == 0||key_add==1){//如果按动上调键
  136.         item0++;//数加 1
  137.         }
  138.   if(K4 == 0||key_minish==1){//如果按动下调键
  139.         item0--;//数减 1
  140.         }
  141.   if(item0>max) item0=mini;//查看数值是否在有效范围之内
  142.   if(item0<mini)item0=max;//如果数值小于最小值,则自动等于最大值
  143.   time=item0;//调整后的时间重新赋值给time(time为hour或minute),这步很重要,没有将无法更新闹钟数据
  144. }
  145. /**********************************************************************************************************/
  146. //调整时间子函数,设置键、数据范围、上调加一,下调减一功能。
  147. void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302,函数参数是按动设置键的次数
  148.         write_com(0x30); write_com(0x06);
  149.         lcm_w_test(0,0x98);//第一参数0表示本行写入指令,指定下面行的 调整 显示起始位置为9AH
  150.         lcm_w_word(">>调整>>    <<<<");//调用字符显示函数,显示 调整字样
  151. /*        if(sel==8)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;
  152.      tiaozheng();
  153.      ds_w();
  154.      tiaozheng();
  155.           }
  156. */
  157. //================================================================
  158.         lcm_w_test(0,0x9c);
  159.         if(sel==7)  {lcm_w_word("闹钟分"); time=minute;max=59;mini=0;
  160.          tiaozheng();//显示调整前的内容
  161.      ds_w0();//设置闹钟
  162.          clk_ala[1]=time;//把更新后的分钟数据重新保存
  163.      tiaozheng();//显示调整后的内容
  164.           }//按动8次显示 调整闹钟的分钟部分
  165.         if(sel==6)  {lcm_w_word("闹钟时");time=hour; max=23;mini=0;
  166.      tiaozheng();
  167.      ds_w0();
  168.          clk_ala[0]=time;//把更新后的小时数据重新保存
  169.      tiaozheng();
  170.           }//按动7次显示 调整闹钟的小时部分
  171. //================================================================
  172.         if(sel==5)  {lcm_w_word("秒钟");address=0x80; max=59;mini=0;
  173.         tiaozheng();  //调用日期、时间调整函数
  174.            ds_w();                  //被调数据加一或减一函数
  175.            tiaozheng();
  176.         }        //秒6,按动6次显示 调整秒钟
  177.                 //并指定秒钟数据写入1302芯片的写入地址是0x80,秒钟数据的最大值是59,最小值是0
  178.         if(sel==4)  {lcm_w_word("分钟");address=0x82; max=59;mini=0;
  179.            tiaozheng();
  180.            ds_w();
  181.            tiaozheng();
  182.         }        //分钟5,按动5次显示 调整分钟
  183.                 //并指定分钟数据写入1302芯片的地址是0x82,分钟数据的最大值是59,最小值是0
  184.         if(sel==3)  {lcm_w_word("小时");address=0x84; max=23;mini=0;
  185.             tiaozheng();
  186.            ds_w();
  187.            tiaozheng();
  188.         }        //小时4,按动4次显示 调整小时
  189.                 //规定小时数据写入1302芯片的位置是0x84,小时数据最大值23,最小值是0
  190.         if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86;
  191.                 mo = read_clock(0x89);//读月数据
  192.                 moontemp1=mo/16;
  193.                 moontemp2=mo%16;
  194.                 mo=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制月份数据
  195.       yy = read_clock(0x8d);//读年数据
  196.       moontemp1=yy/16;
  197.                 moontemp2=yy%16;
  198.                 yy=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制年份数据
  199.       if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
  200.                 if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//闰年2月29天
  201.                 if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
  202.                 if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
  203.                 tiaozheng();
  204.                 ds_w();
  205.                 tiaozheng(); //调用日期、时间调整函数
  206.   }        //日3,按动3次显示 调整日期
  207.                 //规定日期数据写入1302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
  208.   if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
  209.      tiaozheng();
  210.      ds_w();
  211.      tiaozheng();
  212.    }        //月2,按动2次显示 调整月份
  213.                 //规定月份写入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
  214.   if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
  215.          tiaozheng();
  216.      ds_w();                //被调数据加一或减一函数
  217.      tiaozheng();        //调用日期、时间调整函数
  218.    }        //年1,按动1次显示 调整年份,
  219.                 //规定年份写入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
  220. }
  221. /*********************************************************************
  222. **********************************************************************
  223. **************             主函数                                  ****************
  224. **********************************************************************
  225. /********************************************************************/
  226. void main()
  227. {
  228.         unsigned char e=0,f=0,tmp,i;
  229.     IE = 0x81;    //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
  230.     TCON = 0x01;  //触发方式为脉冲负边沿触发
  231.     IRIN=1;       //IO口初始化
  232. //        TMOD |=0x02;
  233. ////    EA=1;
  234. //    ET0=1;
  235. //    TR0=1;
  236.
  237.
  238.         BEEP=1;
  239.         K1=1;K2=1;K3=1;K4=1; K6=1;
  240.
  241.         BL = 0;
  242. //        duan = 1;
  243. //        P0 = 0;
  244. //        duan = 0;
  245.         Init_1302();                //时钟芯片初始化
  246.         lcm_init();                        //液晶初始化
  247.         welcome0();  //调用欢迎信息1
  248.         DelayM(2000);//延时
  249.         //welcome();DelayM(1000);  //调用欢迎信息2
  250.         lcm_clr();            //清屏
  251.         Clean_12864_GDRAM();         //清屏
  252.         while(1)
  253.         {
  254.                 if (w == 0)                  //正常走时
  255.                 {
  256.                         displaydate();         //显示日期
  257.                         displaynl();         //显示农历
  258.                         displaytime();         //显示时间
  259.                         read_temp();         //读取温度
  260.                         ds1820disp();          //显示温度
  261.                         displayxq();         //显示星期
  262.
  263.                 //=================以下是闹钟的相关处理===================
  264.
  265.                         if(ala_flag==1){//闹钟标志位
  266.                         set1616pic(6,1,0,2);} //显示"闹钟图标"
  267.                     else{
  268.                         set1616pic(6,1,0,3);}//关闭"闹钟图标"显示
  269.                         //----------------------------------------
  270.                         tmp=read_clock(0x85);//取出1302小时
  271.                         i = tmp/16;
  272.                         tmp = tmp&0x0f;
  273.                         tmp = tmp + i*10;
  274.                         if(clk_ala[0]==tmp)//与闹钟设定的小时值相同
  275.                                 {
  276.                                 tmp=read_clock(0x83);//取出1302分钟
  277.                                 i = tmp/16;
  278.                                 tmp = tmp&0x0f;
  279.                                 tmp = tmp + i*10;
  280.                                         if(clk_ala[1]==tmp)//与闹钟设定的分钟值相同
  281.                                           {
  282.                                                 if(ala_flag==1)//闹钟打开
  283.                                                   {
  284.                                                         alarmbeep();//闹铃声响1分钟后自动关闭,
  285.                                                         DelayM(200);//控制闹钟响的间隔即频率
  286.                                                    }
  287.                                                 else BEEP=1;//关闭蜂鸣器
  288.                                            }
  289.                                          else BEEP=1;//关闭蜂鸣器
  290.                                 }
  291.                         //==============闹钟处理结束=======================
  292.                 }
  293.                 else {} //========否则启动调时=========================
  294. /*---------------按键及红外遥控设置时间------------------------------*/
  295.                 if (K1 == 0||key_manue==1)
  296.                 {
  297.
  298.                         DelayM(8);                       //按键消抖
  299. /*当是调时状态 本键用于调整下一项---------------------------------------------------*/
  300.                         if((K1 == 0 && w == 1)||(key_manue==1&&w==1))      //
  301.                         {
  302.
  303.                                 e++;
  304.                                 if (e >= 8 ) {e = 0;}
  305.                              while(! K1 );            //等待键松开
  306.                           key_manue=0;
  307.                                 Set_time(e); beep();          //调整
  308.                         }
  309. /*当是正常状态时就进入调时状态---------------------------------------------------*/
  310.                         if((K1 == 0 && w == 0)||(key_manue==1&&w==0))  //
  311.                         {
  312.                                 key_manue=0;
  313.                                 lcm_clr();
  314.                                 Clean_12864_GDRAM();   //清屏
  315.                                 w=1;                       //进入调时
  316.                                 Set_time(e);beep();
  317.                         }
  318.                            while(K1 == 0);            //等待键松开
  319.                 }
  320. /*当在调时状态时就退出调时---------------------------------------------------*/
  321.                 if (K2 == 0||key_ok==1)                   //
  322.                 {        beep();
  323.                         DelayM(8);
  324.                         if((K2 == 0 && w == 1)||(key_ok==1&&w==1))
  325.                         {
  326.                                 w = 0;                       //退出调时
  327.                                 e = 0;                           //"下一项"计数器清0
  328.                         }
  329.                         if((K2 == 0 && w == 0)||(key_ok==1&&w==0))
  330.                         {
  331.                                 lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
  332.                                 write_com(0x30); write_com(0x06);
  333.                                 welcome();
  334.                                 while(K2 == 0); //按下K2是显示欢迎信息
  335.                                 DelayM(500);key_ok=0;//红外"OK"按键按下时显示0.5秒钟的欢迎界面2
  336.                         }
  337.                         lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
  338. //                        ds_write(0x0a,0x20);       //调时完毕,开启时钟振荡器
  339.
  340. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料下载地址:
万年历12864 红外 按键.rar (866.48 KB, 下载次数: 337)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏19 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2017-6-30 15:40 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:140489 发表于 2017-7-4 09:23 | 只看该作者
问题解决了,我把32768晶振的匹配电容换成10PF,走时比较准了,和电脑时间对比几天下来,1秒不差
ID:357446 发表于 2018-6-23 20:53 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:184706 发表于 2018-6-25 14:59 | 只看该作者
效果看来是很不错的
ID:19998 发表于 2018-11-15 12:30 | 只看该作者
正需要的资料,下载学习下
ID:425056 发表于 2018-11-27 15:37 | 只看该作者
资料下了,hex文件20多kb,stc89c52写进去根本用不了
ID:43186 发表于 2018-11-27 22:10 | 只看该作者
需要的好资料,下载学习下,谢谢分享
ID:149799 发表于 2018-12-31 13:27 | 只看该作者
学习了,谢谢。
ID:261834 发表于 2019-3-20 02:48 来自触屏版 | 只看该作者
完美 :)
ID:138664 发表于 2019-3-27 18:42 | 只看该作者
lids 发表于 2017-7-4 09:23
问题解决了,我把32768晶振的匹配电容换成10PF,走时比较准了,和电脑时间对比几天下来,1秒不差[em0 ...
楼主,晶振是多大的?晶振电容是10p吗?
ID:140489 发表于 2019-3-28 16:28 | 只看该作者
这电容要根据你的晶振来调试的,如果走时慢了,电容就减小,反之走时快了,就加大电容
ID:498099 发表于 2019-3-28 20:27 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:324043 发表于 2019-3-29 12:59 来自触屏版 | 只看该作者
不错谢谢楼主分享。
ID:499931 发表于 2019-4-9 15:42 | 只看该作者
想问下12864,不停的闪烁,并且时间显示不动,是什么问题
ID:140489 发表于 2019-4-10 11:57 | 只看该作者
检查你的硬件接线是否和这程序里面的端口定义一致,这程序是没有问题的,
ID:577490 发表于 2019-7-8 13:32 | 只看该作者
很强,学习了
ID:17109 发表于 2019-7-30 11:38 | 只看该作者
分享一下完整源码可以吗谢谢
ID:601770 发表于 2019-8-28 20:33 | 只看该作者
厉害啊
ID:125719 发表于 2019-9-4 08:25 | 只看该作者
这个很厉害了,感谢分享
ID:105826 发表于 2019-9-11 16:56 | 只看该作者
好资料,一定要收藏,感谢楼言主无私分享!
ID:465554 发表于 2019-10-26 15:45 | 只看该作者
谢谢,我正在跟你做想同的项目
ID:687162 发表于 2020-1-18 15:36 | 只看该作者
很需要这份资料,感谢大神!
ID:96881 发表于 2020-1-20 13:26 | 只看该作者
谢谢分享,正好有空仿照您的这个电路来制作一个,谢谢
ID:634466 发表于 2020-1-29 13:37 | 只看该作者
做得非常漂亮
ID:575976 发表于 2020-6-12 00:55 | 只看该作者
不错,下载下来看看
ID:517951 发表于 2020-11-15 17:06 | 只看该作者
不错,值得学习。51hei有你更精彩!!
