查看: 3815|回复: 0
雷电对无线遥控器有什么损害?
ID:187462 发表于 2017-6-23 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  无线电遥控器是用无线电波来传送控制信号的,它的特点是无方向性、可以不“面对面”控制、距离远(可达数十米,甚至数公里)、容易受电磁干扰。在需要远距离穿透或者无方向性控制领域,比如工业控制等等,使用无线电遥控器较易解决。介于大家不是很深入的了解,这里由深圳无线遥控器批发商讲解一下雷电对无线遥控器的损害,如下:
  我们都知道防雷的重要性,电闪雷鸣时自然界中瞬间高压大电流放电效应。同样的,对于无线遥控器发射系统防雷也是相当重要的,这关系到无线遥控器能不能正常运作的问题,如果防雷不好,将给通信设备造成损害。
  特别是天线架设在室外的无线通信基站,若防雷不好,雷电从天线引入通信设备,很容易造成设备损害,即使天线防雷好,但是交流供电线路防雷不好,同样也会由供电线路引入雷电烧毁供电电源,从而使无线遥控器发射中断。
  避雷针应有良好的接地,以保证雷电及时流入大地。馈线在引入室内之前应做好防雷接地电源系统也需要做好防雷保护接地措施;如果有长距离数据线也需要做好防雷保护接地措施,所以防雷是保护通信设备免遭雷电袭击,保护通信系统正常运行的重要措施。所以对电源系统和天馈线系统都要尽可能的安装专业防雷器。
  保护无线遥控器指对保障通信设备正常工作的其他设备如空调,照明等都需要保护接地;防雷接地分为:天线,馈线,铁塔的防雷接地。铁塔的顶端必须安装避雷针,天线应位于避雷针的45度保护角之内。
