查看: 3348|回复: 1
干扰的分类
ID:101093 发表于 2017-6-23 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1、干扰的分类
干扰的分类有好多种,通常可以按照噪声产生的原因、传导方式、波形特性等等进行不同的分类。
按产生的原因分:可分为放电噪声音、高频振荡噪声、浪涌噪声。
按传导方式分:可分为共模噪声和串模噪声。
按波形分:可分为持续正弦波、脉冲电压、脉冲序列等等。
1.2、干扰的耦合方式
干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道才对测控系统产生作用的。因此,我们有必要看看干扰源和被干扰对象之间的传递方式。干扰的耦合方式,无非是通过导线、空间、公共线等等,细分下来,主要有以下几种:
1) 直接耦合:
这是最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。比如干扰信号通过电源线侵入系统。对于这种形式,最有效的方法就是加入去耦电路。
2) 公共阻抗耦合:
这也是常见的耦合方式,这种形式常常发生在两个电路电流有共同通路的情况。为了防止这种耦合,通常在电路设计上就要考虑。使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。
3) 电容耦合:
又称电场耦合或静电耦合。是由于分布电容的存在而产生的耦合。
4) 电磁感应耦合:
又称磁场耦合。是由于分布电磁感应而产生的耦合。
5) 漏电耦合:
这种耦合是纯电阻性的,在绝缘不好时就会发生。
ID:169653 发表于 2017-7-10 10:54 | 只看该作者
没看懂,不懂什么意思
