查看: 3988|回复: 4
求方案STC15F104W延时
ID:214165 发表于 2017-6-24 04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,想用STC15F104W做个延时电路,P3.4用于高电平触发(5V电压触发),p3.5用于控制延时8---12秒就行。求代码,先谢谢啦,
ID:213173 发表于 2017-6-24 08:36 | 只看该作者
//说明:采用P3.4高电平触发必须外接1K下拉电阻,否则读不到低电平
//信号。一旦触发,P3.5输出低电平,延时期间自锁,重复触发无效。
#include "STC15F104E.H"                 //单片机头文件
#define uint unsigned int                 //宏定义无符号整型数据
#define uchar unsigned char        //宏定义无符号字符型数据
sbit key_IN=P3^4;                                        //输入端口定义
sbit OUT=P3^5;                                                //输出端口定义
uchar Cnt50ms,Cnt1s;                                //中断计时变量
bit key_sign=0;                                        //按键状态标志
/***********按键识别子程序****************/
void keyscan()
        static uchar count=0;        //计数变量
        if(key_IN==1)                                //检测输入如果为1
                count++;                                        //计数延时消抖
                if(count>=100)                        //100次检测按键如果为0
                        count=100;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按键状态标志为0
                                key_sign=1;                //按键状态标志置1,防止重复响应
                                OUT=0;                        //输出低电平有效
                                TR0= 1;                        //启动定时器
        else count=0;                                //计数变量清0
/***********定时器初始化程序****************/
void Timer0Init()                                //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                                //设置自动重载模式
        TL0 = 0x00;                                        //设置定时初值
        TH0 = 0x4C;                                        //设置定时初值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0标志
//        TR0 = 1;                                                //定时器0开始计时
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定时器初始化
        EA=1;                                                        //开总中断
        ET0=1;                                                //开定时器0中断
        Cnt50ms=0;                                        //赋初值0
        Cnt1s=0;                                                //赋初值0
                keyscan();                                //按键识别子程序
/**************中断服务程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt50ms++;                                        //中断变量Cnt50ms自+1
        if(Cnt50ms>=20)                                //1秒
                Cnt50ms=0;                                //中断变量Cnt50ms清0
                Cnt1s++;                                        //计数清0
                if(Cnt1s>=12)                        //1~255秒任意设置
                        Cnt1s=0;                                //中断变量Cnt1s自清0
                        key_sign=0;                        //按键状态标志清0
                        OUT=1;                                //关闭输出
                        TR0=0;                                //关闭定时器
ID:594633 发表于 2019-8-11 17:31 | 只看该作者
学习了,感谢楼上的分享。
