查看: 4733|回复: 1
基于DS18B20的数字温度计设计程序
ID:214602 发表于 2017-6-26 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>                                 //头文件
#include<intrins.h>
#include "DS18b20.H"
#include "eeprom52.h"
#include "Nixie tube.h"
#define uchar unsigned char                 //宏定义
uchar code ss[]=
  0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
};                           //数码管
uchar code ss1[]=
  0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
  0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
  0xc7,0x89,0xbf               //0xc7=L   0x89=H   0xbf=- 负号
};                            //0-9为带小数点的
uchar ms;                           //定时器0计数
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^3;
sbit led_0=P1^0;                //上限温度报警灯
sbit led_2=P1^2;                //下限温度报警灯
char H,L;                       //用于设置上下限度  上下限度与要比较的数据类型最好相同
uchar flag;
sbit beep=P1^6;                 //蜂鸣器
bit s0,beep_1=1;                                         //s0用于闪烁标志  beep_1用于在中断里改变蜂鸣器工作状态
int temp,i;                      //存储读出来的温度,与H,L上下限度数据类型相同
void delay(uint T)
  while(T--);
void display()
  if(flag==0&&temp>=0)          //温度为正数时执行
     if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
         if(temp>99)  Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
         if(temp<99&&temp/100%10<=0)  Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  if(flag==0&&temp<0)          //温度为负数时
     if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
         if(temp*-1/100%10>0)  Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  if(flag==1)                 //flag==0显示温度  =1 显示上限   =2 显示下限
     if(H>99)          Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]);   //温度范围是125~-55 ,当上限值大于99时执行
         if(H>=10&&H<=99)  Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]);            //当上限值大于12小于99时执行  不显示最高位
         if(H<10&&H>=0)    Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]);                //不显示百位 十位
         if(H<0&&H>=-9)    Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]);          //设置的为负数且介于0~-9之间时执行  不显示十位
     if(H<0&&H<-9)     Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]);         //最低可以到55
if(flag==2)            //同上
     if(L>99)          Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
         if(L>=10&&L<=99)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
         if(L<10&&L>=0)    Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
         if(L<0&&L>=-9)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
     if(L<0&&L<-9)  Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
void key()                              //按键处理
if(!key1)                               //设置上限
   delay(500);
   if(!key1)
      while(!key1);
          if(flag==1)
         if(H<125)H++;
                 SectorErase(0x2000);          //每修改一次上下限数据就写进EEROM
                 byte_write(0x2000,H);
          else if        (flag==2)
          if(L<H-1) L++;                //原则是下限不超过上限
                  SectorErase(0x2200);
                  byte_write(0x2200,L);
if(!key2)                            //设置下限
    delay(500);
        if(!key2)
       while(!key2);
           if(flag==1)
                  if(H>L+1)  H--;             //原则上限不低于下限
           else if        (flag==2)
                  if(L>-55)L--;
if(!key3)                         //设置上限下限切换按键
         delay(1000);
         if(!key3)
                while(!key3);
        flag=(flag+1)%3;
void alarm()                          //报警
if(temp/10>=H||temp/10<=L)               //超过上下限蜂鸣器报警 ,正常的LED灯关闭
    beep_1=0;
          beep_1=1;
    }                             //正常情况下,蜂鸣器关闭
if(temp/10>=H)                    //上限,当测得的值,大于等于设定值得时候,
          led_0=0;
    led_0=1;
if(temp/10<=L)                        //下限 当实际值小于等于下限值时
         led_2=0;
     led_2=1;
void main()                        //主函数
    do
          temp=Temper();
    while(temp==850);                  //因为DS18B20上电之后会读出来850,但不是温度值,所以等待读出温度值
        delay(1000);
        H=byte_read(0x2000);
        L=byte_read(0x2200);
        if((H>99)||(L>99)||(L>=H))     //读EEROM里面的数据
                H=35;
                L=16;                      //如果数据不对,赋予初始值
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
    TR0=1;                         //设置定时器与中断
          key();
          alarm();
void UART_1() interrupt 1
        TL0=(65536-10000)%256;             //一次定时10MS   十进制65536-50000=15536   折合十六进制3cb0  高位3c低位b0
        ms++;
        display();                                                    // 完全消影可以开启这个,屏蔽主函数大循环里的显示函数
if(ms>100)                            //数据一秒刷新一次
          ms=0;
          temp=Temper();                   //读温度
if(ms%5==0)
         if(beep_1==0)                      //蜂鸣器设置
                beep=!beep;
                beep=1;
ID:671419 发表于 2019-12-23 15:31 | 只看该作者
请问您引用的子程序可以分享一下吗
