查看: 7760|回复: 2
红外对管检测到黑线的输出指示灯为什么是微亮(不应该是不亮吗),检测白线是高亮
ID:212975 发表于 2017-6-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外对管检测到黑线的输出指示灯为什么是微亮(不应该是不亮吗),检测白线是高亮。有时候不管检测到黑线还是白线都亮,是怎么回事呢?
ID:215476 发表于 2017-6-28 15:20 | 显示全部楼层
检测黑色时,红外线还是会部分反射回红外接收管,只是反射光强会比白色时弱很多,可以设定一个门槛电压区分一下黑色和白色
ID:215559 发表于 2017-6-28 17:48 | 显示全部楼层
黑色会吸收红外光源,但是不能完全吸收,会有一部分红外光反射回去被红外对管就收到。同时因为光源照射在黑线上会产生漫反射,而光源中是存在红外线波长部分的,当红外对管的检测精度足够时也会接收到光源中的红外线的。所以红外对管检测到黑线的输出指示灯为什么是微亮,检测白线是高亮。
