查看: 2780|回复: 0
用DW0.1.2.3.4.5。空档和 1.2.3.4.5档 麻烦大神看下哪里出了问题
设计目标是:用DW0.1.2.3.4.5。空档和 1.2.3.4.5档。在DW1——DW2——DW3——DW4——DW5时,按加档或者减档键,档位正常加减。  在,一档DW1亮时按(加档)键,和,二挡DW2时按(减档)键,就会归为空档DW0亮。在空挡DW0时,按加档键应该DW2亮为2档;按减档键则DW1亮为1档。实际情况是:有时候按一下加档键会加两个档位,按一下降档键会减两下档位。主要的是1和2档到空档 有时候需要按很多次对应按键他才变化,还有就是空档到1一般正常 ,但是到2档这里总会出现问题,有时直接跳的三挡,或者一档。。。跟预想的完全不一样。
控制名称:档位检测与显示
控制要求:1、用数码管显示各个档位。
          2、利用4个接近传感器。
输入信号:脉冲信号(离散)。
检测方式:检测动作,来区分不同的档位。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit key=P3^4;//右
  3. sbit key1=P3^7;//左
  4. sbit key2=P3^5;//中右
  5. sbit key3=P3^6;//中左
  6. sbit key4=P3^0;//档位归空
  7. sbit k1=P2^0;
  8. sbit k2=P2^1;
  9. sbit k3=P2^2;
  10. sbit k4=P2^3;
  11. sbit k5=P2^4;
  12. sbit k6=P2^5;
  13. void delay3(unsigned char a)
  14. {
  15. unsigned char b,c;
  16. for(a;a>0;a--)
  17. for(b=100;b>0;b--)
  18. for(c=100;c>0;c--);
  19. }
  20. void delay(unsigned char a)
  21. {
  22. unsigned char b,c;
  23. for(a;a>0;a--)
  24. for(b=100;b>0;b--)
  25. for(c=100;c>0;c--);
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29. unsigned char i,a=1,d=0,r,num;
  30. P3=0xff;
  31. P2=0x01;
  32. P1=0x00;
  33. while(1)
  34. {
  35. if(key4==0){delay(10);k6=0;}
  36. else
  37. {
  38. if(key==0){delay(10);if(a<5)a=a+1;else a=5;}else a=a;
  39. //if(key1==0)delay(10);
  40. if(key1==0){delay(10);if(a>1)a=a-1;else a=1;}else a=a;
  41. //if(key2==0)delay(10);
  42. if(key2==0)delay(10);
  43. if(key2==0){delay(10);if(a==1)d=1;else d=0;}
  44. if(key3==0)delay(10);
  45. if(key3==0){delay(10);if(a==2)d=1;else d=0;}
  46. if(a==1)k1=0;else k1=1;
  47. if(a==2)k2=0;else k2=1;
  48. if(a==3)k3=0;else k3=1;
  49. if(a==4)k4=0;else k4=1;
  50. if(a==5)k5=0;else k5=1;
  51. if(a==r){k6=0;}else k6=1;
  52. if(d==1){delay(10);{if(key==0){a=2;d=0;} else if(key1==0){a=1;d=0;}else {a=r;}}}
  53. //if(d==1){delay(10);for(i=100;i>0;i--){if(key1==0){a=1;d=0;} else{a=r;}}}
  54. }
  55. }
  56. }
