查看: 3006|回复: 0
1602液晶显示的一个时钟程序
基于51单片机用1602液晶显示一个时钟
最好配合视频教程中讲解1602液晶实现时钟来看。
操作方法如下:
1.正确安装液晶1602,请查看使用手册目录下的液晶安装方法。
2.下载本程序
3.调节液晶对比度致液晶清晰显示字符,若已调节好可跳过此步。
4.实验板上S3键为功能键,按下后可选择调节哪个部分。
5.S13为数字增大键。
6.S17为数字减小键。
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【编写时间】: 2014年3月5日
  3. * 【作    者】: 清翔电子:03
  4. * 【版    本】: 1.0
  5. * 【实验平台】: QX-MCS51 单片机开发板
  6. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  7. * 【主控芯片】: STC89C52RC
  8. * 【编译环境】: Keil μVisio4
  9. * 【程序功能】: LCD1602液晶时间显示(可调)
  10. * 【使用说明】: 按键S4选择需要调整的时间项,按下S3值增加,按下S2值减少
  11.                  1.使用1602液晶前先拔掉数码管J6跳帽,数码管与液晶不能共用
  12.                  2.将1602液晶接到L2排母上,液晶面向开发板外部
  13.                                  3.若程序烧写完成后,1602液晶无显示,请调节开发板右下方的电位器RV1
  14. **********************************************************************************/
  15. #include<reg52.h>
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint unsigned int
  18. sbit rs=P0^7;
  19. sbit lcden=P0^5;
  20. sbit rw=P0^6;
  21. sbit s1=P3^2;                   // 独立按键K4
  22. sbit s2=P3^3;                   // 独立按键K3
  23. sbit s3=P3^4;                   // 独立按键K2
  24.
  25. uchar count,s1num;
  26. char miao,shi,fen;
  27. uchar code table[]="   2014-4-01";
  28. uchar code table1[]="    00:00:00";
  29. void delay(uint z)
  30. {
  31.         uint x,y;
  32.         for(x=z;x>0;x--)
  33.                 for(y=110;y>0;y--);
  34. }
  35. void write_com(uchar com)
  36. {
  37.         rs=0;
  38.         lcden=0;
  39.         P2=com;
  40.         delay(5);
  41.         lcden=1;
  42.         delay(5);
  43.         lcden=0;
  44. }
  45. void write_date(uchar date)
  46. {
  47.         rs=1;
  48.         lcden=0;
  49.         P2=date;
  50.         delay(5);
  51.         lcden=1;
  52.         delay(5);
  53.         lcden=0;
  54. }
  55. void init()
  56. {
  57.         uchar num;
  58.         rw=0;
  59.         lcden=0;
  60. //        fen=59;
  61. //        miao=53;
  62. //        shi=23;
  63.         write_com(0x38);
  64.         write_com(0x0c);
  65.         write_com(0x06);
  66.         write_com(0x01);
  67.         write_com(0x80);
  68.         for(num=0;num<15;num++)
  69.                 {
  70.                         write_date(table[num]);
  71.                         delay(5);
  72.                 }
  73.         write_com(0x80+0x40);
  74.         for(num=0;num<12;num++)
  75.                 {
  76.                         write_date(table1[num]);
  77.                         delay(5);
  78.                 }
  79.         TMOD=0x01;
  80.         TH0=(65536-50000)/256;
  81.         TL0=(65536-50000)%256;
  82.         EA=1;
  83.         ET0=1;
  84.         TR0=1;
  85. }
  86. void write_sfm(uchar add,uchar date)
  87. {
  88.         uchar shi,ge;
  89.         shi=date/10;
  90.         ge=date%10;
  91.         write_com(0x80+0x40+add);
  92.         write_date(0x30+shi);
  93.         write_date(0x30+ge);
  94. }
  95. void keyscan()
  96. {
  97.         if(s1==0)
  98.         {
  99.                 delay(5);
  100.                 if(s1==0)
  101.                 {        s1num++;
  102.                         while(!s1);
  103.                         if(s1num==1)
  104.                         {
  105.                                 TR0=0;
  106.                                 write_com(0x80+0x40+10);
  107.                                 write_com(0x0f);
  108.                         }
  109.         }
  110.                         if(s1num==2)
  111.                         {
  112.                                 write_com(0x80+0x40+7);
  113.                         }
  114.                         if(s1num==3)
  115.                         {
  116.                                 write_com(0x80+0x40+4);
  117.                         }
  118.                         if(s1num==4)
  119.                         {
  120.                                 s1num=0;
  121.                                 write_com(0x0c);
  122.                                 TR0=1;
  123.                         }
  124.
  125.                 }
  126.                 if(s1num!=0)
  127.                 {
  128.                         if(s2==0)
  129.                         {
  130.                                 delay(5);
  131.                                 if(s2==0)
  132.                                 {
  133.                                         while(!s2);
  134.                                         if(s1num==1)
  135.                                         {
  136.                                                 miao++;
  137.                                                 if(miao==60)
  138.                                                         miao=0;
  139.                                                 write_sfm(10,miao);
  140.                                                 write_com(0x80+0x40+10);
  141.
  142.
  143.                                         }
  144.                                         if(s1num==2)
  145.                                         {
  146.                                                 fen++;
  147.                                                 if(fen==60)
  148.                                                         fen=0;
  149.                                                 write_sfm(7,fen);
  150.                                                 write_com(0x80+0x40+7);
  151.                                         }
  152.                                         if(s1num==3)
  153.                                         {
  154.                                                 shi++;
  155.                                                 if(shi==24)
  156.                                                         shi=0;
  157.                                                 write_sfm(4,shi);
  158.                                                 write_com(0x80+0x40+4);
  159.                                         }
  160.                                 }
  161.                         }
  162.                         if(s3==0)
  163.                         {
  164.                                 delay(5);
  165.                                 if(s3==0)
  166.                                 {
  167.                                         while(!s3);
  168.                                         if(s1num==1)
  169.                                         {
  170.                                         /*        if(miao==0)
  171.                                                 {
  172.                                                         miao=59;
  173.                                                         write_sfm(10,miao);
  174.                                                         write_com(0x80+0x40+10);
  175.                                                 }*/
  176.                                                 miao--;
  177.                                                 if(miao==-1)
  178.                                                         miao=59;
  179.                                                 write_sfm(10,miao);
  180.                                                 write_com(0x80+0x40+10);
  181.                                         }
  182.                                         if(s1num==2)
  183.                                         {
  184.                                                 fen--;
  185.                                                 if(fen==-1)
  186.                                                         fen=59;
  187.                                                 write_sfm(7,fen);
  188.                                                 write_com(0x80+0x40+7);
  189.                                         }
  190.                                         if(s1num==3)
  191.                                         {
  192.                                                 shi--;
  193.                                                 if(shi==-1)
  194.                                                         shi=23;
  195.                                                 write_sfm(4,shi);
  196.                                                 write_com(0x80+0x40+4);
  197.                                         }
  198.                                 }
  199.                         }
  200.                 }
  201. }
  202. void main()
  203. {
  204.         init();
  205.         while(1)
  206.         {
  207.                 keyscan();
  208.
  209.         }
  210. //        while(1);
  211. }
  212. void timer0() interrupt 1
  213. {
  214. ……………………
  215. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
1602液晶显示的一个时钟.zip (33.64 KB, 下载次数: 12)
