查看: 4460|回复: 6
ad转换出的数值超过某一值而引起蜂鸣器响和数码管显示,请问一下为什么这个程序单....
ID:216432 发表于 2017-7-1 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是有问题的。。最后单片机没有按要求(ad转换输出的值大于某值时数码管显示,蜂鸣器响)显示,请问这个程序后面是哪里出现了问题,因为还是新手,还请大神们多多指导,谢谢了。。
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define addw 0x90
#define addr 0x91
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
sbit beep=P2^3;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar Ch3value;
unsigned char code table[]={0x39,0x3f,0x3e};
unsigned char code table2[]={0xf7,0xef,0xdf};
void delay(unsigned int i)
        unsigned int m,n;
        for(m=i;m>0;m--)
                for(n=50;n>0;n--);
void beeplignt()
unsigned int i;
for(i=0;i<100;i++)
delay(10);
beep=0;
beep=1;
delay(15);
void delayus()
  _nop_();
  _nop_();
void Start(void)
  sda=1;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  sda=0;
  delayus();
  scl=0;
void Stop(void)
  sda=0;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  sda=1;
  delayus();
  scl=0;
void Noack(void)
  sda=1;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  scl=0;
  delayus();
void Ack(void)
  sda=0;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  scl=0;
  delayus();
void init()
  scl=1;
  sda=1;
void Send(unsigned char Data)
  unsigned char BitCounter=8;
  unsigned char temps;
do
  temps=Data;
  scl=0;
  delayus();
  if((temps&0x80)==0x80)
     sda=1;
     sda=0;
  scl=1;
  temps=Data<<1;
  Data=temps;
  BitCounter--;
  while(BitCounter);
  scl=0;
  delayus();
  sda=1;
  delayus();
unsigned char Read(void)
  unsigned char temp=0;
  unsigned char temp1=0;
  sda=1;
do
  scl=0;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  if(sda)
     temp=temp|0x01;
     temp=temp&0xfe;
  if(BitCounter-1)
     temp1=temp<<1;
     temp=temp1;
  BitCounter--;
  while(BitCounter);
  return(temp);
unsigned char Readadc(unsigned char Ch3)
  unsigned char Data;
  Start();
  Send(addw);
  Ack();
  Send(0x40|Ch3);
  Ack();
  Start();
  Send(addr);
  Ack();
  Data=Read();
  scl=0;
  Noack();
  Stop();
  return Data;
void myprint()
        unsigned char num;
                for(num=0;num<3;num++)
                        P0=table[num];
                        dula=1;
                        dula=0;
                        P0=table2[num];
                        wela=1;
                        wela=0;
                        delay(5);
void Init_Time(void)
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  ET1=1;
  EA=1;
  TR1=1;
  while(1);
void main(void)
  init();
  Ch3value=Readadc(3);
  Init_Time();
void T1_int(void) interrupt 3
  if(Ch3value>0x77)
     myprint();
     beeplignt();
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
kevin在路上 + 5 赞一个!
ID:216432 发表于 2017-7-2 00:12 | 显示全部楼层
就是这个程序是有问题的,。。。最后单片机没有按之前的设定显示,蜂鸣器也没有响,麻烦大神们有空看一看,是哪里写错了。。
ID:216432 发表于 2017-7-2 00:16 | 显示全部楼层
这个程序是有问题的,最后单片机也没有按要求显示,蜂鸣器也没有响,因为是新手,自己也没找到问题,还请各位大神麻烦指点一下,谢谢。。
ID:213173 发表于 2017-7-2 08:43 | 显示全部楼层
你这个程序构架有问题,没有条理,好像是东拼西凑出来的,好几处用了死循环while(1),程序跑到这里怎么跳出?
ID:164602 发表于 2017-7-2 09:23 | 显示全部楼层
程序我仔细看过了。你用IIC读什么器件我不知道,这个就当没问题吧,但在判断后的程序,就有问题了。
你的程序:
  if(Ch3value>0x77)
     myprint();
     beeplignt();
通过定时中断,来判断是否显示和发声音。
但:显示程序
void myprint()
        unsigned char num;
                        P0=table[num];
                        dula=1;
                        dula=0;
                        P0=table2[num];
                        wela=1;
                        wela=0;
                        delay(5);
此程序就是死循环,无法响蜂鸣器啊。
如果条件继续成立,这个死循环会嵌套,后果无法预料。
这个部分,你程序思路很乱,要好好想想。
建议修改:
第一:显示放在主循环中,中断只赋值。
第二:
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  ET1=1;
  EA=1;
  TR1=1;
  while(1);
这个只执行一次,没必要单独成函数,也放在主循环中,这里的死循环正好当主循环。
ID:216432 发表于 2017-7-2 11:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2017-7-2 08:43
你这个程序构架有问题,没有条理,好像是东拼西凑出来的,好几处用了死循环while(1),程序跑到这里怎么跳出 ...
谢谢指导,是我思路太乱了。
ID:216432 发表于 2017-7-2 11:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
你的 ...
谢谢你耐心的指导!!我再好好整理一下
