查看: 11101|回复: 6
AC6905B单喇叭蓝牙方案标准原理图
ID:216657 发表于 2017-7-2 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
6905资料
注:原理图中注释说明设计时需特别注意
设计注意事项:
1、主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置,退耦电容的回路地必须最短回到该电源地
2、FM匹配电路请接AGND。
3、对FM要求比较高的客户,请预留FM放大电路,FM放大电路请参考附件。 FM放大电路接地
       和铺地为GND数字地,铺地必须保证地的完整性,FM信号线铺地间距至少0.6MM以上。
       FM设计调试请参阅<AC690N系列 FM PCB Layout说明>
4、为保证产品的安全可靠性,电池必须使用带保护板的电池。
晶振选型:
封装:可兼容3225,M49S,HC49S等不同封装
要求:稳定性、一致性要好,频偏偏差:±10PPM以内
电容:晶振匹配电容位置请预留
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
AC6905B单喇叭蓝牙方案标准原理图V1.0(1).pdf (59.22 KB, 下载次数: 100)
ID:224864 发表于 2017-8-4 23:36 | 显示全部楼层
正需要这个资料!目前珠海杰理做的还不错。
ID:245894 发表于 2017-11-4 09:30 | 显示全部楼层
不错的资料,先收藏了。
ID:245266 发表于 2017-11-17 13:15 | 显示全部楼层
收藏
ID:228314 发表于 2018-4-7 14:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,正需要这个资料
ID:240034 发表于 2018-4-24 00:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,杰理程序是用哪个软件写的
ID:374901 发表于 2018-7-19 16:21 | 显示全部楼层
先收藏了。
