查看: 7723|回复: 12
STM32开发SI4432发送和接受程序
ID:217121 发表于 2017-7-4 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32开发SI4432
单片机源程序如下(发送):
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "spi.h"
  6. // 0321 注意1:SPI 空闲时为低电平,第二跳边沿生效                         //注意2:SDN直接接DGND算了
  7. //      注意3:SI4432和STM32要用同一个VCC3.3否则的话收到全为0
  8. #define        SI4432_NSEL   PAout(4)  //SI4432_NSEL  使能
  9. #define        SI4432_SDN    PCout(4)  //SI4432_SDN   使能
  10. #define        SI4432_NIRQ   PCin(5)  //SI4432_NIRQ  中断状态
  11. void SI4432_Init(void) ;
  12. u8  SI4432_ReadReg(u8  addr) ;
  13. void SI4432_WriteReg(u8 addr, u8 value) ;
  14. u8 i;
  15. u8 SI4432_RxBUFF[100];
  16. u8 SI4432_RxCount,SI4432_RxLenth;
  17. u8 ItStatus1,ItStatus2,res;
  18. int main(void)
  19. {
  20.         delay_init();                     //延时函数初始化
  21.         NVIC_Configuration();          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  22.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  23.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  24.         SPI1_Init();
  25.         GPIO_SET();
  26.         SI4432_NSEL=0;
  27.         delay_ms(600);
  28.         res = SI4432_ReadReg(0x00);
  29.         delay_ms(20);   printf("res =%02x \n",(unsigned short)res );
  30.         res = SI4432_ReadReg(0x01);
  31.         delay_ms(20);          printf("res =%02x \n",(unsigned short)res );
  32.         res = SI4432_ReadReg(0x02);
  33.         delay_ms(20);           printf("res =%02x \n",(unsigned short)res );
  34.         delay_ms(1000);
  35. //读取中断状态          清除中断  释放         SI4432_NIRQ
  36.         ItStatus1 = SI4432_ReadReg(0x03);
  37.         ItStatus2 = SI4432_ReadReg(0x04);
  38. //软件复位
  39.         SI4432_WriteReg(0x07, 0x80); //向0X07地址  写入0X80  软件复位
  40.          while ( SI4432_NIRQ == 1);
  41.         //读取中断状态          清除中断  释放         SI4432_NIRQ
  42.         ItStatus1 = SI4432_ReadReg(0x03);
  43.         ItStatus2 = SI4432_ReadReg(0x04);
  44. /////////////////////////开始设置
  45. // 频率设置 434
  46.         SI4432_WriteReg(0x75, 0x53);
  47.         SI4432_WriteReg(0x76, 0x64);  //
  48.         SI4432_WriteReg(0x77, 0x00);
  49. // 1.2K bps 发射速率
  50.         SI4432_WriteReg(0x2a, 0x14);
  51.         SI4432_WriteReg(0x6e, 0x09);
  52.         SI4432_WriteReg(0x6f, 0xd5);
  53.         SI4432_WriteReg(0x70, 0x2c);//
  54. //SpiWriteRegister(0x72, 0x48);        //(9.6kbps)
  55.     SI4432_WriteReg(0x72, 0x38);        //频率偏差(1.2kbps)
  56. // 下面的设置根据Silabs 的Excel        (9.6 kbps, deviation: 45 kHz, channel filter BW: 102.2 kHz
  57.         SI4432_WriteReg(0x1C, 0x1b);        //write 0x1E to the IF Filter Bandwidth register
  58.         SI4432_WriteReg(0x20, 0x83);        //write 0xD0 to the Clock Recovery Oversampling Ratio register
  59.         SI4432_WriteReg(0x21, 0xc0);        //write 0x00 to the Clock Recovery Offset 2 register
  60.         SI4432_WriteReg(0x22, 0x13);        //write 0x9D to the Clock Recovery Offset 1 register
  61.         SI4432_WriteReg(0x23, 0xa9);        //write 0x49 to the Clock Recovery Offset 0 register
  62.         SI4432_WriteReg(0x24, 0x00);        //write 0x00 to the Clock Recovery Timing Loop Gain 1 register
  63.         SI4432_WriteReg(0x25, 0x03);        //write 0x24 to the Clock Recovery Timing Loop Gain 0 register
  64.         SI4432_WriteReg(0x1D, 0x40);        //write 0x40 to the AFC Loop Gearshift Override register
  65.         SI4432_WriteReg(0x1E, 0x0A);        //write 0x0A to the AFC Timing Control register
  66.         SI4432_WriteReg(0x2A, 0x14);        //write 0x20 to the AFC Limiter register
  67. //前导码 同步字
  68.         SI4432_WriteReg(0x34, 0X0A);  // 发射5字节的Preamble
  69.         SI4432_WriteReg(0x35, 0x2A);  // 需要检测 Preamble
  70.         SI4432_WriteReg(0x33, 0x02);// 同步字3,2 是同步字
  71.         SI4432_WriteReg(0x36, 0x2d);  // 同步字为 0x2dd4
  72.         SI4432_WriteReg(0x37, 0xd4);
  73.         SI4432_WriteReg(0x30, 0x8D);   // 使能PH+ FIFO模式,高位在前面,使能CRC校验        CCITTT
  74.     SI4432_WriteReg(0x32, 0x00 );//        禁止帧头
  75.         SI4432_WriteReg(0x71, 0x63); // 发射不需要 CLK,FiFo , FSK模式
  76. //GPIO
  77.         SI4432_WriteReg(0x0b, 0x12); //
  78.         SI4432_WriteReg(0x0c, 0x15); //
  79. //其他设置
  80.         SI4432_WriteReg(0x09, 0xD7);  //  负载电容
  81.         SI4432_WriteReg(0x69, 0x60);  //AGC过载
  82. //发射功率
  83.         SI4432_WriteReg(0x6d, 0x1e);
  84. //手动打开接收
  85.         SI4432_WriteReg(0x07, 0x05);
  86. //打开 接收中断
  87.         SI4432_WriteReg(0x05, 0x03);
  88.         SI4432_WriteReg(0x06, 0x00);
  89. //清中断
  90.         ItStatus1 = SI4432_ReadReg(0x03);          //read the Interrupt Status1 register
  91.         ItStatus2 = SI4432_ReadReg(0x04);          //read the Interrupt Status2 register
  92. //接收设置
  93.         SI4432_WriteReg(0x08, 0x02);
  94.         SI4432_WriteReg(0x08, 0x00);
  95.         SI4432_WriteReg(0x07, 0x05);         //手动打开接收
  96. /////////////////////////////////
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 if( SI4432_NIRQ == 0 )        //如果发生中断
  100.                 {
  101.                         delay_ms(50);
  102.                 ItStatus1 = SI4432_ReadReg(0x03);                //read the Interrupt Status1 register
  103.                 ItStatus2 = SI4432_ReadReg(0x04);                //read the Interrupt Status2 register
  104.
  105.                         if ( (ItStatus1 & 0x02) == 0x02 )
  106.                                 {
  107.                                         SI4432_RxLenth = SI4432_ReadReg(0x4B);
  108.                                         for (SI4432_RxCount=0;SI4432_RxCount < SI4432_RxLenth;SI4432_RxCount++)
  109.                                                 {
  110.                                                         SI4432_RxBUFF[SI4432_RxCount] = SI4432_ReadReg(0x7F);
  111.                                                 }
  112.                                         SI4432_RxCount=0;
  113.                                         SI4432_WriteReg(0x08, 0x02);
  114.                                         SI4432_WriteReg(0x08, 0x00);
  115.                                         SI4432_WriteReg(0x07, 0x05); //手动打开接?
  116.                                 }
  117.                 }
  118.                 res = SI4432_ReadReg(0x02);         delay_ms(50);
  119.                 delay_ms(20);           printf("res =%02x \n",(unsigned short)res );
  120.         }
  121. }
  122. // 读取寄存器
  123. u8  SI4432_ReadReg(u8  addr)   //读取寄存器的值
  124. {
  125.         uint8_t temp=0;
  126.
  127.         SI4432_NSEL=0;
  128.         SPI1_ReadWriteByte(addr);    //发送读取寄存器地址
  129.         temp=SPI1_ReadWriteByte(0Xff);
  130.         SI4432_NSEL=1;
  131.
  132.         return temp;
  133. ……………………
  134. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
si4432.rar (546.01 KB, 下载次数: 131)
ID:124245 发表于 2018-5-29 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:364014 发表于 2018-7-3 15:05 | 显示全部楼层
好东西,但钱不够,不让下
ID:364014 发表于 2018-7-3 15:20 | 显示全部楼层
已下载,stm32f1写的,发送的接收是分开写的,只能当参考
ID:158903 发表于 2018-7-4 00:45 | 显示全部楼层
MACK
ID:397282 发表于 2018-9-22 16:48 | 显示全部楼层
我的程序在7F放入数据,07设置为09,但ipksent一直不置位,谁帮忙是哪有问题
ID:401662 发表于 2018-9-23 20:56 | 显示全部楼层
好东西
ID:407899 发表于 2018-10-26 15:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,先mark,以备后用
ID:324015 发表于 2018-11-23 11:57 | 显示全部楼层
正需要用到,谢谢分享!!!!!!!!!!!
ID:381973 发表于 2019-1-6 22:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正用得到呢
ID:273434 发表于 2019-2-18 10:56 | 显示全部楼层
支持一下
ID:68875 发表于 2019-6-6 23:18 | 显示全部楼层
good job
ID:518303 发表于 2019-8-23 18:03 | 显示全部楼层
下载了,调不通
