查看: 9256|回复: 40
我想问下,这个仿真的LED为什么不亮
ID:214208 发表于 2017-7-4 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,这个仿真的LED为什么不亮,错误在哪里?( 这个电路是书本上的,我仿照着画的)
ID:214208 发表于 2017-7-4 22:43 | 显示全部楼层
求助啊。。。
ID:217238 发表于 2017-7-4 23:39 | 显示全部楼层
感觉线路不对
ID:217191 发表于 2017-7-4 23:56 | 显示全部楼层
可能是R2 的电阻太大了,还有P0.7端口应该是给低电压
ID:212728 发表于 2017-7-5 00:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
你这电路错了吧,你这R2的一端怎么不见了?还有你能换个电源嘛?这个电源好像不怎么用,换那种三角的,另外你知道这个灯亮是什么现象嘛?
ID:217254 发表于 2017-7-5 06:16 | 显示全部楼层
电源应该用5v的吧
ID:214208 发表于 2017-7-5 07:06 | 显示全部楼层
zxy51 发表于 2017-7-5 00:26
你这电路错了吧,你这R2的一端怎么不见了?还有你能换个电源嘛?这个电源好像不怎么用,换那种三角的,另外 ...
那个电源在ISIS里面怎么搜索?是POWER么?
ID:154092 发表于 2017-7-5 08:14 | 显示全部楼层
R2電阻太大了  換成330 電阻    電源電壓提高到3V   電源正極應該要接再一起
P0.7端口 給低電位 LED才會亮
ID:18297 发表于 2017-7-5 08:45 | 显示全部楼层
为什么不亮的原因有2个:软件和硬件的。
1)先排除掉硬件的,比如led灯两端接一个需要的电压,看灯能不能亮,同时确定灯的极性。
2)再去确定软件原因。
3)其他东西也要考虑,比如驱动能力等等(考虑增加驱动等)。
ID:214208 发表于 2017-7-5 08:52 | 显示全部楼层
那个电源怎么搜索在ISIS里?
ID:217269 发表于 2017-7-5 09:29 | 显示全部楼层
电阻接到了
ID:105206 发表于 2017-7-5 09:44 | 显示全部楼层
BT2哪里有问题。D1阳极哪里应该是正电压。
ID:18297 发表于 2017-7-5 10:47 | 显示全部楼层
看图,点亮一个灯,看到效果需要:
1)选择合适的灯的库;
2)按照硬件原理连接电路图,那个电阻几十K阻值是不会亮的,电流达不到LED的需要电流。
3)电源要添加,基本的高中知识,构成回路,有电源的正负啊。
ID:214208 发表于 2017-7-5 11:05 | 显示全部楼层
P0.7端口 給低電位 LED才會亮
运行蓝色方块不代表低电平吗?
ID:214208 发表于 2017-7-5 13:33 | 显示全部楼层
zjjhtony 发表于 2017-7-5 10:47
看图,点亮一个灯,看到效果需要:
1)选择合适的灯的库;
2)按照硬件原理连接电路图,那个电阻几十K阻 ...
那个三角的,英文是什么,我在仿真里找不到
ID:217352 发表于 2017-7-5 14:17 | 显示全部楼层
你电源都接反了?
ID:217351 发表于 2017-7-5 14:19 | 显示全部楼层
那个电源要接成回路,而且电源也选错了
ID:217351 发表于 2017-7-5 14:20 | 显示全部楼层
你这个是仿真电路,就算要用这个电源也应该接成回路,以及电源应该用三角形的那个,默认5V
ID:217351 发表于 2017-7-5 14:22 | 显示全部楼层
最后就是那个。。。蓝的代表低电平,红的代表高电平,你接的电源那边亮的是蓝灯,二极管怎么可能亮
ID:217351 发表于 2017-7-5 14:25 | 显示全部楼层
鼠标右键点击画图界面,-->Place-->Terminal-->POWER,然后就能看到你要的三角形电源了,顺带一提POWER下面的GROUND是电路中的接地
ID:217374 发表于 2017-7-5 15:22 | 显示全部楼层
线路不对吧
ID:152983 发表于 2017-7-5 20:42 | 显示全部楼层
左边竖栏第八个输入输出符号里面的power就是电源
ID:216988 发表于 2017-7-5 21:19 | 显示全部楼层
ID:216988 发表于 2017-7-5 21:20 | 显示全部楼层
可能是R2 的电阻太大了,还有P0.7端口应该是给低电压,应该给高电平
ID:212728 发表于 2017-7-6 00:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个。。。你在左侧找找,好像在终端模式里,一直登录51,没看见你发的信息
