查看: 10901|回复: 5
基于单片机的篮球计分器仿真设计
ID:216765 发表于 2017-7-5 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我用3天时间设计完成基于单片机的篮球计分器设计,
可以实现A B队加分,减分。利用LCD1602显示开场字幕,比赛节数,双方比分,比赛倒计时,交换场地,有计时电路,记分电路,显示电路等。
文件包含程序代码和proteus仿真.
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]=".. Play ball! ..";
  5. uchar code table1[]="!!GO   GO   GO!!" ;
  6. sbit key_ST=P1^5;                 //功能键(开始/暂停)
  7. sbit key_A1=P1^0;                 //功能键(A队分数加1)
  8. sbit key_A2=P1^3;                 //功能键(A队分数加2)
  9. sbit key_1A=P1^6;                 //功能键(A队分数减1)
  10. sbit key_B1=P1^1;                 //功能键(B队分数加1)
  11. sbit key_B2=P1^4;                 //功能键(B队分数加2)
  12. sbit key_1B=P1^7;                 //功能键(B队分数减1)
  13. sbit key_EX=P1^2;                 //功能键(交换场地,A/B两队分数交换)
  14. sbit key_JS=P3^0;                 //功能键(比赛节数加1)
  15. sbit lcdrs=P3^5;                 //LCD显示的数据/命令选择端
  16. sbit lcden=P3^4;                 //LCD显示的使能信号
  17. uchar flag,ms,mg,ss,sg,ags,agg,bgs,bgg,num,num2,js=1,C,D,t,min=0;
  18. int sec=12;
  19. void delayms(uint xms)                        //定义延时函数
  20. {
  21.         uint i,j;
  22.         for(i=xms;i>0;i--)
  23.                 for(j=110;j>0;j--);
  24. }
  25. void write_data(uchar date)                               //定义为数据模式
  26. {
  27.         lcdrs=1;                                       //清屏
  28.         P0=date;
  29.         delayms(5);
  30.         lcden=1;
  31.         delayms(5);
  32.         lcden=0;
  33. }
  34.
  35. void write_com(uchar com)                            //定义为命令模式
  36. {
  37.         lcdrs=0;                                    //RS=0 写命令
  38.         P0=com;
  39.         delayms(5);
  40.         lcden=1;                                    //E=1
  41.         delayms(5);
  42.         lcden=0;                                    //E=0   当E由1变0时LCD执行命令
  43. }
  44. void lcd_init()        //LCD显示屏的初始化
  45. {
  46.         lcden=0;                                             //E=0
  47.         write_com(0x38);                                     //00111000两行显示,5*7点阵,8位数据
  48.         write_com(0x0c);                                        //00001100开整体显示,光标关,无闪烁
  49.         write_com(0x06);                                     //00000110写入1个字符后,地址指针加一
  50.         write_com(0x01);                                     //00000001清屏
  51. }
  52. void init()                                         //LCD显示屏的初始化2(即输出“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”)
  53. {
  54.         lcden=0;                                 //E=0
  55.         write_com(0x82);                         //在02位置输出
  56.         write_data('T');
  57.         write_data('-');
  58.         write_com(0x8a);
  59.         write_data('Q');
  60.         write_data('-');
  61.         write_com(0x80+0x43);
  62.         write_data('A');
  63.         write_data(':');
  64.         write_com(0x80+0x49);
  65.         write_data('B');
  66.         write_data(':');
  67. }
  68. void init_start()
  69. {
  70.         lcden=0;                                         //E=0
  71.         write_com(0x80+0x10);                            //在第一行10位置显示
  72.         for(num2=0;num2<16;num2++)                       //写第二行字
  73.         {
  74.                 write_data(table1[num2]);
  75.                 delayms(5);
  76.         }
  77.         write_com(0x80+0x50);                            //在第一行50位置输出
  78.         for(num2=0;num2<17;num2++)
  79.         {
  80.                 write_data(table[num2]);                //输出第一行
  81.                 delayms(5);
  82.         }
  83.         for(num2=0;num2<16;num2++)
  84.         {
  85.                 write_com(0x1c);                       //00011100移动显示的字符
  86.                 delayms(400);
  87.         }
  88. }
  89. void display(uchar min,int sec,uchar C,uchar D,uchar js)                   //显示函数,显示分,秒,节数
  90. {
  91.         ss=sec/10;                             //秒的十位
  92.         sg=sec%10;                             //秒的各位
  93.         ms=min/10;                             //分的十位
  94.         mg=min%10;                             //分的各位
  95.         ags=C/10;                              //A队分数的十位
  96.         agg=C%10;                              //A队分数的各位
  97.         bgs=D/10;                              //B对分数的十位
  98.         bgg=D%10;                              //B队分数的各位
  99.         write_com(0x84);                       //在04位置输出
  100.         write_data(0x30+ms);                   // LCD1602只能识别ASCII码数据,所以需要把数据先转换成其对应的ASCII码,才能正确显示 ...
  101.                                                //因为0X30是数字0的ASCII码,当要显示显示数字时,必须要加上这个数,不过还可以这样写:write_data(‘0’+h)
  102.         write_data(0x30+mg);
  103.         write_data(':');
  104.         write_data(0x30+ss);
  105.         write_data(0x30+sg);
  106.         write_com(0x8c);                   //在0c位置输出
  107.         write_data(0x30+js);
  108.         write_com(0x80+0x45);
  109.         write_data(0x30+ags);
  110.         write_data(0x30+agg);
  111.         write_com(0x80+0x4b);
  112.         write_data(0x30+bgs);
  113.         write_data(0x30+bgg);
  114. }
  115. void main()
  116. {
  117.         TMOD=0x01;                                                //定义定时器0的工作方式为0001
  118.         TH0=(65536-45872)/256;                                        //装初值50ms
  119.         TL0=(65536-45872)%256;
  120.
  121.
  122.         EA=1;                                        //打开总中断
  123.         ET0=1;                                        //打开定时器0的中断
  124.         TR0=0;                                  //暂停计时
  125.
  126.         lcd_init();
  127.         init_start();
  128.         while(1)
  129.         {
  130.                 if(key_ST==0)
  131.                 {
  132.                         delayms(5);
  133.                         if(key_ST==0)
  134.                         {
  135.
  136.                                 if(flag==0)
  137.                                 {
  138.                                         lcd_init();           //清屏设置属性
  139.                                         init();               //显示“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”
  140.                                 }
  141.                                 flag=1;
  142.                                 TR0=~TR0;
  143.                         }
  144.                         while(!key_ST)
  145.                                 display(min,sec,C,D,js);
  146.
  147.                 }
  148.                 if(key_A1==0)
  149.                 {
  150.                         delayms(5);
  151.                         if(key_A1==0)
  152.                         {
  153.
  154.                                 C++;
  155.                         }
  156.                         while(!key_A1)
  157.                                 display(min,sec,C,D,js);
  158.
  159.                 }
  160.                 if(key_A2==0)
  161.                 {
  162.                         delayms(5);
  163.                         if(key_A2==0)
  164.                         {
  165.
  166.                                 C+=2;
  167.                         }
  168.                         while(!key_A2)
  169.                                 display(min,sec,C,D,js);
  170.
  171.                 }
  172.                 if(key_1A==0)
  173.                 {
  174.                         delayms(5);
  175.                         if(key_1A==0)
  176.                         {
  177.
  178.                                 C--;
  179.                         }
  180.                         while(!key_1A)
  181.                                 display(min,sec,C,D,js);
  182.
  183.                 }
  184.                 if(key_B1==0)
  185.                 {
  186.                         delayms(5);
  187.                         if(key_B1==0)
  188.                         {
  189.
  190.                                 D++;
  191.                         }
  192.                         while(!key_B1)
  193.                                 display(min,sec,C,D,js);
  194.
  195.                 }
  196.                 if(key_B2==0)
  197.                 {
  198.                         delayms(5);
  199.                         if(key_B2==0)
  200.                         {
  201.
  202.                                 D+=2;
  203.                         }
  204.                         while(!key_B2)
  205.                                 display(min,sec,C,D,js);
  206.
  207.                 }
  208.                 if(key_1B==0)
  209.                 {
  210.                         delayms(5);
  211.                         if(key_1B==0)
  212.                         {
  213.
  214.                                 D--;
  215.                         }
  216.                         while(!key_1B)
  217.                                 display(min,sec,C,D,js);
  218.
  219.                 }
  220.                 while(min==0&&sec==0)
  221.                 {
  222.                         TR0=0;                   //定时器0暂停
  223.
  224.                         if(key_ST==0)
  225.                         {
  226.                                 delayms(5);
  227.                                 if(key_ST==0)
  228.                                 {
  229.
  230.                                         min=11;
  231.                                         sec=60;
  232.                                         TR0=~TR0;
  233.                                 }
  234.                                 while(!key_ST)                      //等于0进行
  235.                                         display(min,sec,C,D,js);
  236.
  237.                         }
  238.                         if((key_EX==0)&&(js==2))
  239.                         {
  240.                                 delayms(10);
  241.                                 if((key_EX==0)&&(js=2))
  242.                                 {
  243.
  244.                                         write_com(0x80+0x43);
  245.                                         write_data('B');
  246.                                         write_com(0x80+0x49);
  247.                                         write_data('A');
  248.                                         t=C;
  249.                                         C=D;
  250.                                         D=t;
  251.                                 }
  252.                                 while(!key_EX)
  253.                                         display(min,sec,C,D,js);
  254.
  255.                         }
  256.                         if(key_JS==0)
  257.                         {
  258.                                 delayms(10);
  259.                                 if(key_JS==0)
  260.                                 {
  261.
  262.                                         js++;
  263.                                 }
  264.                                 while(!key_JS)
  265.                                         display(min,sec,C,D,js);
  266.
  267.                         }
  268.                         display(min,sec,C,D,js);
  269.                 }
  270.                 display(min,sec,C,D,js);
  271.         }
  272. }
  273. void T0_time()interrupt 1                //定时器0控制晶码管显示时间
  274. {
  275.         TH0=(65536-45872)/256;                // 重装初值
  276.         TL0=(65536-45872)%256;
  277.         num++;
  278.         if(num==20)
  279.         {
  280.                 num=0;
  281.                 sec--;
  282.                 if(sec<0)
  283.                 {
  284.                         sec=59;
  285.                         min--;
  286.                 }
  287.         }
  288. }
终结.rar (76.7 KB, 下载次数: 230)
参与人数 2黑币 +108 收起 理由
天123 + 8 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:242603 发表于 2018-5-23 10:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,切换场地和节数加一功能如何实现呢。
ID:426241 发表于 2018-12-24 20:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问在板子上怎么实现不了,是需要改什么吗?
ID:348335 发表于 2018-12-31 18:19 | 显示全部楼层
想要一个,有倒计时的是吗
ID:865289 发表于 2020-12-22 11:10 | 显示全部楼层
这个有倒计时模块吗
ID:1083231 发表于 2023-6-11 08:19 | 显示全部楼层
这个是几频的啊
