查看: 8230|回复: 17
迅为4418开发板怎么样?与6818开发板俩者之间什么区别呢?
想了解下4418开发板,迅为4418开发板怎么样?与6818开发板俩者之间什么区别呢?
ID:151620 发表于 2017-9-1 10:42 | 只看该作者
用资料说话:
6818/4418开发板兼容设计(四核4418开发板兼容八核6818开发板)
存储:搭载1G  DDR3 内存(可选2G),16G EMMC存储
核心板:扩展引脚多大320个,实测-20℃到+80℃之间稳定运行
接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI模块、千兆以太网、重力加速计、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485接口等
设计:六层PCB沉金设计,紧凑精致,解决电磁兼容
核心板设计:
ID:240156 发表于 2017-10-17 09:51 | 只看该作者
被资料和图片折服了,强势
ID:211447 发表于 2017-10-24 14:54 | 只看该作者
原来是这样的,我一直以为是什么样的区别
ID:234049 发表于 2017-10-31 10:39 | 只看该作者
俩个核心板共套一个底板,兼容性很强
ID:255079 发表于 2017-11-30 10:01 | 只看该作者
四核对比八核,同底板,强悍
ID:255779 发表于 2017-11-30 17:42 | 只看该作者
暂时还学不着
ID:260043 发表于 2018-1-25 09:46 | 只看该作者
ID:188383 发表于 2018-2-2 10:16 | 只看该作者
支持重力加速度计呢
ID:282046 发表于 2018-2-4 13:10 来自触屏版 | 只看该作者
四核比八核
ID:282285 发表于 2018-2-24 10:02 | 只看该作者
长期待机会不会死机
ID:188759 发表于 2018-5-16 10:13 | 只看该作者
同底板6818/4418开发板兼容设计
ID:188759 发表于 2018-5-24 09:59 | 只看该作者
iTOP-4418开发板 1G/2G内存,16G存储,满足对内存的要求
核心板 :支持电池管理,AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
板载 : 4G、GPS、WIFI蓝牙、千兆以太网、重力加速度计、CAN/RS485接口等
系统支持 : Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
PCB层数: 6层PCB沉金设计
运行温度: -25℃至+80℃
ID:245207 发表于 2018-10-9 14:01 | 只看该作者
1、有GPS模块
2、有重力加速度计
3、标配2G大内存,16G的FLASH,另有4MB的EEPROM
这是这个板子的优势吧
ID:238809 发表于 2018-11-28 10:54 | 只看该作者
了解过4412的开发板,路过
ID:188759 发表于 2019-3-7 11:56 | 只看该作者
4418
