查看: 2508|回复: 0
新手必看的单片机入门
ID:213799 发表于 2017-7-6 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
学单片机,不光要有良好的硬件基础,还要有编程的基础。硬之城认为硬件知识要学好,因为他很重要。想知道更多的单片机可以去硬之城~~~~就像建房子打地基一样。除了这些,还要把电路、数电和模电都要弄透,单片机中有一个重要的点就是编程,学好编程,才能学好单片机
给大家介绍下单片机汇编和机器码对照表
助 记 符
说明
字节
周期
代 码
1.数据传送指令(30条)
MOV A,Rn
寄存器送 A
1
1
E8--EF
MOV A,data
直接字节送A
2
1
E5
MOV A,@Ri
间接RAM 送A
1
1
E6--E7
MOV A,#data
立接数送 A
2
1
74
MOV Rn,A
A 送寄存器
1
1
F8--FF
MOV Rn,data
直接数送寄存器
2
2
A8--AF
MOV Rn,#data
立即数送寄存器
2
1
78--7F
MOV data,A
A 送直接字节
2
1
F5
MOV data,Rn
寄存器送直接字节
2
1
88—8F
MOV data,data
直接字节送直接字节
3
2
85
MOV data,@Ri
间接 Rn 送直接字节
2
2
86;87
MOV data,#data
立即数送直接字节
3
2
75
MOV @Ri,A
A 送间接 Rn
1
2
F6;F7
MOV @Ri,data
直接字节送间接Rn
1
1
A6;A7
MOV @Ri,#data
立即数送间接 Rn
2
2
76;77
MOV DPTR,#data16
16 位常数送数据指针
3
1
90
MOV C,bit
直接位送进位位
2
1
A2
MOV bit,C
进位位送直接位
2
2
92
MOVC A,@A+DPTR
A+DPTR 寻址程序存贮字节送 A
3
2
93
MOVC A,@A+PC
A+PC 寻址程序存贮字节送A
1
2
83
MOVX A,@Ri
外部数据送A(8 位地址)
1
2
E2;E3
MOVX A,@DPTR
外部数据送A(16 位地址)
1
2
E0
MOVX @Ri,A
A 送外部数据(8 位地址)
1
2
F2;F3
MOVX @DPTR,A
A 送外部数据(16 位地址)
1
2
F0
PUSH data
直接字节进栈道,SP 加1
2
2
C0
POP data
直接字节出栈,SP 减1
2
2
D0
XCH A,Rn
寄存器与 A 交换
1
1
C8—CF
XCH A,data
直接字节与A 交换
2
1
C5
XCH A,@Ri
间接Rn 与A 交换
1
1
C6;C7
XCHD A,@Ri
间接Rn 与A 低半字节交换
1
1
D6;D7
2.逻辑运算指令(35条)
ANL A,Rn
寄存器与到A
1
1
58—5F
ANL A,data
直接字节与到A
2
1
55
ANL A,@Ri
间接RAM与到A
1
1
56;57
ANL A,#data
立即数与到A
2
1
54
ANL data,A
A与到直接字节
2
1
52
ANL data,#data
立即数与到直接字节
3
2
53
ANL C,bit
直接位与到进位位
2
2
82
ANL C,/bit
直接位的反码与到进位位
2
2
B0
ORL A,Rn
寄存器或到A
1
1
48—4F
ORL A,data
直接字节或到A
2
1
45
ORL A,@Ri
间接RAM或到A
1
1
46;47
ORL A,#data
立即数或到A
2
1
44
ORL data,A
A或到直接字节
2
1
42
ORL data,#data
立即数或到直接字节
3
2
43
ORL C,bit
直接位或到进位位
2
2
72
ORL C,/bit
直接位的反码或到进位位
2
2
A0
XRL A,Rn
寄存器异或到A
1
1
68—6F
XRL A,data
直接字节异或到A
2
1
65
XRL A,@Ri
间接RAM异或到A
1
1
66;67
XRL A,#data
立即数异或到A
2
1
64
XRL data,A
A异或到直接字节
2
1
62
XRL data,#data
立即数异或到直接字节
3
2
63
SETB C
进位位置 1
1
1
D3
SETB bit
直接位置 1
2
1
D2
CLR A
A清0
1
1
E4
CLR C
进位位清 0
1
1
C3
CLR bit
直接位清 0
2
1
C2
CPL A
A求反码
1
1
F4
CPL C
进位位取反
1
1
B3
CPL bit
直接位取反
2
1
B2
RL A
A循环左移一位
1
1
23
RLC A
A 带进位左移一位
1
1
33
RR A
A右移一位
1
1
03
RRC A
A 带进位右移一位
1
1
13
SWAP A
A 半字节交换
1
1
C4
3.算术运算指令(24条)
ADD A,Rn
寄存器加到A
1
1
28—2F
ADD A,data
直接字节加到A
2
1
25
ADD A,@Ri
间接RAM 加到A
1
1
26;27
ADD A,#data
立即数加到A
2
1
24
ADDC A,Rn
寄存器带进位加到 A
1
1
38—3F
ADDC A,data
直接字节带进位加到A
2
1
35
ADDC A,@Ri
间接RAM 带进位加到A
1
1
36;37
ADDC A,#data
立即数带进位加到 A
2
1
34
SUBB A,Rn
从A 中减去寄存器和进位
1
1
98—9F
SUBB A,data
从A 中减去直接字节和进位
2
1
95
SUBB A,@Ri
从A 中减去间接RAM 和进位
1
1
96;97
SUBB A,#data
从A 中减去立即数和进位
2
1
94
INC A
A加1
1
1
04
INC Rn
寄存器加 1
1
1
08—0F
INC data
直接字节加1
2
1
05
INC @Ri
间接RAM 加1
1
1
06;07
INC DPTR
数据指针加1
1
2
A3
DEC A
A减1
1
1
14
DEC Rn
寄存器减 1
1
1
18—1F
DEC data
直接字节减1
2
1
15
DEC @Ri
间接RAM 减1
1
1
16;17
MUL AB
A乘B
1
4
A4
DIV AB
A被B除
1
4
84
DA A
A十进制调整
1
1
D4
4.转移指令(22条)
AJMP addr 11
绝对转移
2
2
*1
LJMP addr 16
长转移
3
2
02
SJMP rel
短转移
2
2
80
JMP @A+DPTR
相对于DPTR 间接转移
1
2
73
JZ rel
若A=0 则转移
2
2
60
JNZ rel
若A≠0 则转移
2
2
70
JC rel
若C=1 则转移
2
2
40
JNC rel
若C≠1 则转移
2
2
50
JB bit,rel
若直接位=1 则转移
3
2
20
JNB bit,rel
若直接位=0 则转移
3
2
30
JBC bit,rel
若直接位=1 则转移且清除
3
2
10
CJNE A,data,rel
直接数与 A 比较,不等转移
3
2
B5
CJNE A,#data,rel
立即数与 A 比较,不等转移
3
2
B4
CJNE @Ri,#data,rel
立即数与间接RAM比较,不等转移
3
2
B6;B7
CJNE Rn,#data,rel
立即数与寄存器比较不等转移
3
2
B8—BF
DJNZ Rn,rel
寄存器减 1 不为0 转移
2
2
D8—DF
DJNZ data,rel
直接字节减1 不为 0 转移
3
2
D5
ACALL addr 11
绝对子程序调用
2
2
*1
LCALL addr 16
子程序调用
3
2
12
RET
子程序调用返回
1
2
22
RETI
中断程序调用返回
1
2
32
NOP
空操作
1
1
00
QQ截图20170706150131.png 这些是常用的单片机软件
