查看: 1791|回复: 0
PWM调速
ID:217684 发表于 2017-7-6 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit K1=P1^0;           //按键1,PWM脉冲宽度值增加
sbit K2=P1^1;           //按键2,PWM脉冲宽度值减少
sbit LED=P1^3;          //LED显示
sbit PWM_OUT=P1^4;      //PWM输出,SCR控制
uchar PWM,num;          //PWM设定脉冲宽度值,num计算中断次数;
void delay(uint ms)     //1ms延时
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void keyscan()          //按键扫描函数
        if(K1==0)             //按键1是否按下
                delay(50);          //去抖延时
                if(K1==0)           //按键1是否继续按下
                        if(PWM<32)        //PWM设定脉冲宽度值是否小于32
                                PWM++;          //PWM设定脉冲宽度值加1
                                delay(100);
        if(K2==0)             //按键2是否按下
                delay(50);          //去抖延时
                if(K2==0)           //按键2是否继续按下
                        if(PWM>1)         //PWM设定脉冲宽度值是否大于1
                                PWM--;          //PWM设定脉冲宽度值减1
                                delay(100);
void init_t0()          //定时器T0初始化
        TMOD=0x01;            //方式1,16位定时器
        TH0=(65536-500)/256;  //0,5ms定时
        TL0=(65536-500)%256;  //0,5ms定时
        EA=1;                 //开总中断
        ET0=1;                //开定时器T0
        TR0=1;                //启动定时器T0
void t0() interrupt 1   //T0中断服务函数
        TR0=0;                //停止T0定时器
        num++;                //num计算中断次数+1
        if(num>32)            //中断次数大于32
                num=0;              //中断次数=0
        if(num<=PWM)          //中断次数<=PWM脉冲宽度
                LED=0x01;           //输出高电平,小灯灭
    PWM_OUT=0x00;       //输出低电平,关闭SCR
                LED=0x00;           //输出低电平,小灯亮
    PWM_OUT=0x01;       //输出高电平,启动SCR
        TR0=1;                //启动T0定时器,等待下一次中断
        init_t0();            //T0初始化
        num=0;                //num计算中断次数=0
        PWM=16;               //PWM脉冲宽度=16
                keyscan();          //调用按键扫描函数
