查看: 4473|回复: 0
单片机2位LED数码显示“秒表”课程设计(论文)
ID:217690 发表于 2017-7-6 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
课程设计(论文)任务及评语
院(系):电子与信息工程学院                      教研室:计算机
学 号
130401003
学生姓名
张斌
专业班级
计算机141
课程设计(论文)题目
秒表设计
课程设计(论文)任务
设计内容
用AT89C51设计一个2位LED数码显示“秒表”,显示时间为00~99秒,每秒自动加一。
性能指标及技术要求
了解8051芯片的的工作原理和工作方式 ,使用该芯片对LED数码管进行显示控制,实现用单片机的端口控制数码管,显示分、秒,并能用按钮实现秒表起动、停止、清零功能,精确到0.1秒。
指导教师评语及成绩
平时成绩:   答辩成绩: 论文成绩:
总成绩:                  指导教师签字:
                                         年    月    日
注:平时成绩占20%,答辩成绩占40%,论文成绩占40%。
摘 要
本设计是设计一个单片机控制的多功能秒表系统。
近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动着传统控制检测日新月异的更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面的知识是不够的,还要根据具体的硬件结构,以及针对具体的应用对象的软件结合,加以完善。秒表的出现,解决了传统的由于人为因素造成的误差和不公平性。
本设计的多功能秒表系统采用AT89C51单片机为中心器件,利用其定时器/计数器定时和记数的原理,结合显示电路、电源电路、LED数码管以及按键电路来设计计时器。将软、硬件有机地结合起来,使得系统能够正确地进行计数,并且结合相应的显示驱动程序,使数码管能够正确地显示时间,暂停和中断。我们设计的秒表可以同时记录八个相对独立的时间,通过上翻下翻来查看这八个不同的计时值,可谓功能强大。其中软件系统采用汇编语言编写程序,包括显示程序,计数程序,中断,延时程序,按键消抖程序等,硬件系统利用PROTEUS强大的功能来实现,简单且易于观察,在仿真中就可以观察到实际的工作状态。
目 录
目 录.. II
第一章 概述.. 1
1.1设计目的.. 1
1.2设计要求.. 1
1.3 设计意义.. 1
第二章 详细分析.. 1
2.1系统总体方案.. 1
2.2硬件设计.. 1
2.3晶体振荡电路.. 3
2.4复位电路.. 3
2.5按键电路.. 3
2.6显示电路.. 4
第三章 软件设计.. 5
第四章PROTEUS仿真.. 12
第五章 课程设计体会.. 14
第六章 参考文献.. 15
第一章 概述1.1设计目的
设计一个单片机控制的秒表系统。利用单片机的定时器/计数器定时和记数的原理,结合显示电路、LED数码管以及按键来设计秒表。将软、硬件有机地结合起来,使得系统能够正确地进行计时,同时具有开始/暂停,记录,上翻下翻,清零等功能。
1.2设计要求
(1)共四位LED显示,显示时间为00:00~59.99
(2)共五个按键,分别是开始/暂停,记录,上翻,下翻,清零键;
(3)能同时记录多个相对独立的时间并分别显示;
(4)翻页按钮查看多个不同的计时值;
1.3 设计意义
(1)通过本次课程设计可以使我们进一步熟悉和掌握单片机内部结构和工作原理,了解单片机应用系统设计的基本步骤和方法。
(2)通过利用AT89C51单片机,理解单片机在自动化仪表中的作用以及掌握单片机的编程方法。
(3)通过设计一个简单的实际应用输入及显示模拟系统,掌握单片机仿真软件PROTEUS的使用方法。
(4)该实验通过单片机的定时器/计数器定时和计数原理,设计简单的计时器系统,拥有正确的计时、暂停、清零、功能,并能同时记录多个相对独立的时间利用翻页按钮查看多个不同的计时值,该种秒表在现实生活中应用广泛,具有现实意义。
第二章 详细分析2.1系统总体方案
本系统采用AT89C51单片机为中心器件,利用其定时器/计数器定时和记数的原理,结合硬件电路如电源电路,晶振电路,复位电路,显示电路,以及一些按键电路等来设计计时器,将软、硬件有机地结合起来。其中软件系统采用汇编语言编写程序,包括显示,计数,中断,延时,按键消抖程序等,并在编程软件中调试运行,硬件系统利用PROTEUS强大的功能来实现,简单且易于观察,在仿真中就可以观察到实际的工作状态。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
图  系统电路原理
2.2硬件设计
2.2.189C51单片机
MCS-51系列单片机是8位单片机产品,89C51是其中的典型代表,基本模块包括以下几个部分:
(1)CPU:89C51的CPU是8位的,另外89C51内部有1个位处理器
(2)R0M:4KB的片内程序存储器,存放开发调试完成的应用程序
(3)RAM:256B的片内数据存储器,容量小,但作用大
(4)I/O口:P0-P3,共4个口32条双向且可位寻址的I/O口线
(5)中断系统:共5个中断源,3个内部中断,2个外部中断
(6)定时器/计数器:2个16位的可编程定时器/计数器
(7)通用串行口:全双工通用异步接收器/发送器
(8)振荡器:89C51的外接晶振与内部时钟振荡器为CPU提供时钟信号
(9)总线控制:89C51对外提供若干控制总线,便于系统扩展
89C51的引脚图如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
2.3晶体振荡电路
89C51芯片内部有一个高增益反相放大器,用于构成振荡器。引线 XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出,两端跨接石英晶体及两个电容就可构成稳定的自激振荡器。
这里,我们选用51单片机12MHZ的内部振荡方式,电容器C1,C2起稳定振荡频率,并对振荡频率有微调作用,C1和C2可在20-100PF之间取值,这里取33P。
2.4复位电路
采用上电加按键复位电路,上电后,由于电容充电,使RST持续一段高电平时间。当单片机已在运行之中时,按下复位键也能使RST持续一段时间的高电平,从而实现上电加按键复位的操作。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
2.5按键电路
在按键电路中,我们可以在I/O口上直接接按键,或者通过I/O口设计一个键盘,然后通过键盘扫描程序判断是否有键按下等。键盘扫描电路节省I/O口,但编程有些复杂,在这里,由于我们所用的按键较少,且系统是一个小系统,有足够的I/O口可以使用,为了使程序简化,我们采用按键电路,用部分P1口做开关,P1.0开始/暂停,P1.1记录,P1.2上翻,P1.3下翻,P1.4清零。对于按键的设计,采用了防抖动的程序设计,使系统的性能得到进一步的提升。当按键被按下时,相应的引脚被拉低,经扫描后,获得键值,并执行键功能程序,因此按下不同的按键,将执行不同的功能程序。
2.6显示电路
显示电路既可以选用液晶显示器,也可以选用数码管显示。我们采用的是数码管显示电路。用四个共阴极LED显示,LED是七段式显示器,内部有7个条形发光二极管和1个小圆点发光二极管组成,根据各管的亮暗组合成字符。
在用数码管显示时,我们有静态和动态两种选择,静态显示程序简单,显示稳定,但是占用端口比较多;动态显示所使用的端口比较少,可以节省单片机的I/O口。
在设计中,我们采用LED动态显示,用P0口驱动显示。由于P0口的输出级是开漏电路,用它驱动时需要外接上拉电阻才能输出高电平。
第三章 软件设计
3.1设计特点
在软件设计中,一般采用模块化的程序设计方法,它具有明显的优点。把一个多功能的复杂的程序划分为若干个简单的、功能单一的程序模块,有利于程序的设计和调试,优化和分工,提高了程序的阅读性和可靠性,使程序的结构层次一目了然。
应用系统的程序由包含多个模块的主程序和各种子程序组成。各程序模块都要完成一个明确的任务,实现某个具体的功能,如:计数、延时、和显示等,在具体需要时调用相应的模块即可。
功能描述:用四位LED数码管显示时间。一个"开始/暂停"键,一个"复位"键,一个“记录”键,可同时记录八个相对独立的时间;一个“上翻”键,一个“下翻”键,查看八个不同的计时值。五个按键分别通过五个端口控制秒表的五个功能。
3.2程序流程图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
3.3程序源代码
1、程序目的:使用定时器学习秒表计时,记录8组数据,通过上翻、下翻键查看记录的数据
2、硬件要求:数码管、晶振12M
#include <reg52.h>
Code unsigned chartab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴数码管 0-9
code unsigned chartab1[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF} ;//共阴数码管0-9带小数点
sbit key1 = P1^0;         //开始、暂停
sbit key2 = P1^1;         //记数
sbit key3 = P1^2;         //上翻
sbit key4 = P1^3;         //下翻
sbit key5 = P1^4;         //清零
static unsigned char     ms,sec;
static unsigned char Sec[8],Ms[8];
static int i ,j;
void delay(unsigned int cnt)   //延时程序
while(--cnt);
    unsignedchar key3_flag=0,key4_flag=0;
   TMOD |=0x01;//定时器0 10ms in 12M crystal 用于计时
    TH0=0xd8;
    TL0=0xf0;
    ET0=1;
    TR0=0;
   TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描
    TH1=0xF8;
    TL1=0xf0;
    ET1=1;
    TR1=1;
    EA=1;
    sec=0;//初始化
    ms=0;
   P1=0xff;
    i=0;
    j=0;
start:
  {     //开始、暂停
      if(!key1)          //判断是否按下
       delay(50);     //去抖
       if(!key1)
       while(!key1)      //等待按键释放
       TR0=!TR0;
        //记录
      if(!key2)            //判断是否按下
       delay(50);       //去抖
       if(!key2)
       {   while(!key2)  //等待按键释放
           if(i==8)        //8组数据记录完毕
               {TR0=0;goto start;}
           Sec=     sec;    //将数据存入数组
           Ms=ms;
           i++;
        //上翻
      if(!key3)
       delay(50);
        if(!key3)
         { while(!key3)
           TR0=0;
           key3_flag=1;      //按键3标志
           if(j==i)
               goto start;
              if(key4_flag)
              j+=2;
              key4_flag=0;
           sec=Sec[j];ms=Ms[j]; //显示数组里的内容
           j++;
       //下翻
       if(!key4)
        delay(50);
       if(!key4)
           while(!key4)
           TR0=0;
           key4_flag=1;          //按键4标志
           if(j<0)
              goto start;
               if(key3_flag)
                  j-=2;
              key3_flag=0;
           j--;
       //清零
       if(!key5)
        delay(50);
       if(!key5)
       while(!key5)
       TR0=0;
       ms=0;
       sec=0;
        for(i=0;i<8;i++)
           Sec=0;Ms=0;
       i=0;
/*     定时中断1                */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0//定时器1用来动态扫描
   static unsigned char num;
    TH1=0xF8;//重入初值
    TL1=0xf0;
    switch(num)
    case 0:    P2=0xfe;P0=tab[sec/10];break;//显示秒十位
    case 1:    P2=0xfd;P0=tab1[sec%10];break;//显示秒个位
    case 2:    P2=0xfb;P0=tab[ms/10];break;//显示十位
    case 3: P2=0xf7;P0=tab[ms%10];break; //显示个位
    default:break;
    num++;
    if(num==4)
    num=0;
/*     定时中断0                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
  ms++;//毫秒单元加1
     if(ms==100)
        ms=0;//等于100时归零
        sec++;//秒加1
        if(sec==60)
            sec=0;//秒等于60时归零
第四章 PROTEUS仿真
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg将以上程序清单导入先前做好的Proteus仿真电路,汇编之后,按
键开始进行仿真。仿真结果如下:
下面显示清零功能:
按下开始键后显示
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
按下清零键后显示
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
仿真结果描述:
按“开始”键,秒表开始计时;按“暂停”键,秒表暂停计时;按记录键,秒表记录时间,共可记录八个数值;按上翻下翻键,可查看这八个不同的计时值。
结论及进一步设想:
根据实验要求,本次课设基本完成了设计要求,由于秒表系统并不一定仅仅局限于计时,定时等功能,还可以进行多项的扩展,可以利用AT89C51强大的扩展功能,进一步丰富秒表的功能,例如可设定计时时间,倒计时等等众多功能。单片机以其强大的功能和良好的兼容性可以更好地为我们服务,通过查阅各种资料,多了解一些单片机有关知识,可以为以后的工作和学习生活创造更多的便利条件。
第五章 课程设计体会
通过本次课程设计,我深刻地认识到自己有很多不足之处,比如在自主学习能力方面的不足,实际动手操作能力的不足等。这次的单片机课程设计是理论与实践相结合的范例。该设计从头到尾都要自己参与进来,熟悉了整个设计流程才能更快地设计出方案并完成设计。
本次课程设计我主要负责硬件电路的设计和查阅相关资料。单片机课程早已结束,相关的知识已经很模糊,导致我在设计硬件电路中遇到了不少麻烦。首先是不知从何入手。虽然小组讨论后确定了秒表要实现的功能,可是没有相关理论知识的熟知和实践操作,画出硬件设计图对我而言毫无头绪。查阅了与89C51单片机相关的资料也阅读了其他人单片机数字秒表的设计,慢慢地我开始了解其中原理,一步步设计出了硬件电路的各个部分,如晶体振荡电路,复位电路,按键电路,显示电路。完成设计后需要运用PROTEUS软件进行设计仿真,由于这是第一次接触这个软件,还不知怎样运用它,查阅该软件的相关资料及看过网上的视频后便开始着手画图,接触后觉得还是挺简单的。
这次的课程设计我与小组同学进行了交流和讨论,我们分工进行设计,从搜索资料到硬件、软件的调试,每一步、每一个细节都经过我们自己的思考,我们共同讨论各方案的比较选择、硬件、软件的设计和调试,最终拿出了我们的成果。在做的过程中不但加深了我们对单片机理论知识的认识和理解还认识到了这门学科在应用方面的广阔前景。
实践是最有高度也是最能体现整体水平的整个设计过程中,我们不断地探索,设计出了很多不一样的硬件电路图,写过了很多不一样的程序,正如设计中如何能使硬件电路图简单明了,程序简单而准确,如何能准确的运行,都是通过与同学老师的交流,慢慢摸索出来的。以上的不断探索,使我们进一步熟悉和掌握单片机内部结构和工作原理,了解单片机应用系统设计的基本步骤和方法。通过利用AT89C51单片机,理解单片机在自动化仪表中的作用以及掌握单片机的编程方法。通过设计一个简单的实际应用输入及显示模拟系统,掌握单片机仿真软件PROTEUS的使用方法。
第六章 参考文献
3、《单片机C语言应用程序设计》,第四版,马忠梅主编,北京航空航天大学出版社
4、《单片机开发与典型工程项目实例详解》,边海龙、孙永奎编著,电子工业出版社
5、吴金戎,沈庆阳,郭庭吉. 8051单片机实践与应用[M]. 北京:清华大学出版社,2002
6、夏继强. 单片机实验与实践教程[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2001
7、肖洪兵. 跟我学用单片机[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.8
140401016晋川明.doc
442 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
