查看: 3682|回复: 1
proteus仿真万年历加温度显示
proteus仿真万年历加温度显示,12864显示,DS1302和DS18B20
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <DS18B20.H>
  3. #include <DS1302.H>
  4. #include <LCD12864.H>
  5. unsigned char j[8];
  6. sbit KEY1=P3^2;
  7. sbit KEY2=P3^3;
  8. sbit KEY3=P3^4;
  9. sbit LED1=P3^5;
  10. sbit LED2=P3^6;
  11. sbit LED3=P3^7;
  12. uchar time0_count;         //time0计数器
  13. void delay10(void)
  14. {
  15.         unsigned char i,j;
  16.         for(i=0;i<255;i++)
  17.         for(j=0;j<200;j++);
  18. }
  19. unsigned char conver(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c)
  20. {
  21.         if((a&0x0f)==0x0a) a=a+6;
  22.           if(a==b)  a=c;
  23.         return a;
  24. }
  25. main()
  26. {
  27.         bit flag_2=1;
  28.         bit flag_3=1;
  29.         bit flag_4=1;
  30.         int i;
  31.         char a;
  32.         unsigned  char  choose=0x01;
  33.         InitLCD();          //初始化LCD12864
  34.         for(i=0;i<9;i++)
  35.                 {
  36.                  ShowNumber(6,i*8+32,i+14);
  37.                  }
  38.         Show32x32(0,0,0);
  39.         ShowChina(4,0,7);
  40.         ShowChina(4,16,8);
  41.         ShowChina(4,32,9);
  42.         ShowChina(4,48,10);
  43.         ShowNumber(4,64,10);          //显示温度高位
  44.                 read_serial(j);                          //读取DS1302的时间
  45.                    ShowNumber(2,32,j[2]>>4&0x03);
  46.                 ShowNumber(2,40, j[2]&0x0f);
  47.                 ShowChina(2,48,3);
  48.                 ShowNumber(2,64,j[1]>>4&0x07);
  49.                 ShowNumber(2,72, j[1]&0x0f);
  50.                 ShowChina(2,80,4);
  51.                 ShowNumber(2,96,j[0]>>4&0x07);
  52.                 ShowNumber(2,104, j[0]&0x0f);
  53.                 ShowChina(2,112,5);
  54.                    ShowNumber(0,32,j[6]>>4&0x0f);
  55.                 ShowNumber(0,40, j[6]&0x0f);
  56.                 ShowChina(0,48,0);
  57.                 ShowNumber(0,64,j[4]>>4&0x01);
  58.                 ShowNumber(0,72, j[4]&0x0f);
  59.                 ShowChina(0,80,1);
  60.                 ShowNumber(0,96,j[3]>>4&0x03);
  61.                 ShowNumber(0,104, j[3]&0x0f);
  62.                 ShowChina(0,112,2);
  63.                 ShowChina(4,104,6);
  64.                 ShowNumber(4,120,j[5]-1&0x07);
  65.
  66.         while(1)
  67.         {
  68.             //send_char_com(0x31);
  69.                 if(flag_2==1)
  70.                 read_serial(j);                          //读取DS1302的时间
  71.                 else
  72.                 write_date_time(j);
  73.                 a=Read_Temperature();          //读取DS18B20的温度
  74.                 if(a<0)                                          //处理温度正负
  75.                 {
  76.                                 a = (-1)*a;         // 取补
  77.                                 ShowNumber(4,72,11);          //显示温度正负
  78.                  }
  79.                 else
  80.                 {
  81.                                 ShowNumber(4,72,12);          //显示温度正负
  82.                 }
  83.                 ShowNumber(4,80,a/100);          //显示温度高位
  84.
  85.                 ShowNumber(4,88,a/10%10);  //显示温度中位
  86.
  87.                 ShowNumber(4,96,a%10);           //显示温度低位
  88.                 LED3=1;LED2=0;LED1=1;
  89.                 if(a>40){LED3=0;LED2=1;LED1=1;}
  90.                 if(a<30){LED3=1;LED2=1;LED1=0;}
  91.
  92.                 if(KEY1==0)                                  //按键1--处理设定时间和返回
  93.                 {
  94.                         delay10();
  95.                         if(KEY1==1)
  96.                         {
  97.                                 delay10();
  98.                                 flag_2=~flag_2;
  99.                         }
  100.                 }
  101.                 if(KEY2==0)                                  //按键2--处理选择设定时间的项目
  102.                 {
  103.                         delay10();
  104.                         if(KEY2==1)
  105.                         {
  106.                                 delay10();
  107.                                 choose++;
  108.                                 if(choose==8)
  109.                                 choose=0x01;
  110.                         }
  111.                 }
  112.                 if(KEY3==0)                                  //按键3--处理设定时间和返回
  113.                 {        delay10();
  114.                         if(KEY3==1)
  115.                         {
  116.                                 delay10();
  117.                                 switch(choose)
  118.                                 {
  119.                                         case 1:        j[6]++; j[6]=conver(j[6],0xa0,0x00);break;//年
  120.                                         case 2:        j[5]++; j[5]=conver(j[5],0x07,0x00);break;//周
  121.                                         case 3:        j[4]++;        j[4]=conver(j[4],0x13,0x01);break;//月
  122.                                         case 4:        j[3]++;        j[3]=conver(j[3],0x32,0x01);break;//日
  123.                                         case 5:        j[2]++;        j[2]=conver(j[2],0x24,0x00);break;//时
  124.                                         case 6:        j[1]++;        j[1]=conver(j[1],0x60,0x00);break;//分
  125.                                         case 7:        j[0]++;        j[0]=conver(j[0],0x60,0x00);break;//秒
  126.                                 }
  127.                         }
  128.                 }
  129.                 if(flag_2==1)
  130.                 read_serial(j);                          //读取DS1302的时间
  131.                 else
  132.                 write_date_time(j);
  133.                    ShowNumber(2,32,j[2]>>4&0x03);
  134.                 ShowNumber(2,40, j[2]&0x0f);
  135.                 ShowChina(2,48,3);
  136.                 ShowNumber(2,64,j[1]>>4&0x07);
  137.                 ShowNumber(2,72, j[1]&0x0f);
  138. ……………………
  139. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于单片机万年历 温度 LCD12864 proteus仿真.zip (53.89 KB, 下载次数: 26)
ID:271725 发表于 2018-1-9 21:54 | 只看该作者
有错误
