查看: 15086|回复: 5
请问大神黑色区域怎么调整大小
ID:217835 发表于 2017-7-7 10:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动生成pcb,还没调整元件位置,这个底下的黑色工作区怎么调整大小?求助各位大神
ID:213115 发表于 2017-7-7 11:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
你直接把元件拉进去摆好位置,全部拉进黑色区域就好了啊,最后去掉红色背景,自动布线或者手动布线就好了
ID:217835 发表于 2017-7-7 13:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
全部拉进去可能黑色区域不够大吧
ID:220262 发表于 2017-7-17 17:17 | 显示全部楼层
重新定义板子外形,设计—板子形状—重新定义板子外形
ID:94773 发表于 2017-7-18 09:07 | 显示全部楼层
可以在Keep-Out layer,采用画线工具定义好板子的外框,选中画好的边框,然后快捷键D-S-D即可
ID:231394 发表于 2017-9-6 14:30 | 显示全部楼层
Keep-Out layer层画好你要的大小形状,然后重新定义板子形状就好
