查看: 3576|回复: 4
同时使用两个定时器,定时器T0 无法实现定时,请指教!!!!
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:184107 发表于 2017-7-7 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void TimerConfiguration()
    TMOD = 0x11; //选择工作方式1
    TH0 = 0x3C;         //设置初始值
    TL0 = 0xB0;
        TH1 = 0xB1;
        TL1 = 0xE0;
    EA = 1;                         //打开总中断
    ET0 = 1;
        ET1 = 1;
                         //打开定时器0中断
    //TR0 = 0;                 //启动定时器0
void Timer0() interrupt 1 using 1
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
        aa++;
void Timer1() interrupt 3 using 2
        TH1 = 0xB1;
        TL1 = 0xE0;
        bb++;
void scan_k1()         //按键扫描
                if(k1==1)bb=0;
                if(k1==0)
                Delay10ms(10);
                TR1=1;
                        if((bb>2)&&(k1==1))
                        set++;
                        TR1=0;
                        if(set==7)
                        set=0;
                while(set==1)
                {                 //TimerConfiguration();
                                 scan_k1();
                                                if(set==1)
                                                        if(aa==72)      时间到了不停止!!
        if(flag1==0)
        G1=1;
        TR0=0;
        set=0;
        soft_reset();
        flag1=0;
        LED1=0;
        LED2=1;
        LED3=1;
        G1=0;
        TR0=1;
ID:210756 发表于 2017-7-7 19:48 | 只看该作者
你这个程序有点晕,set 初始化是什么,
ID:213173 发表于 2017-7-7 20:22 | 只看该作者
程序中两个定时器冲突 , 改if(aa>=72)   试试,只要两个定时器中断时间有共倍数关系用一个定时器就可以解决,
ID:184107 发表于 2017-7-8 22:55 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-7-7 20:22
程序中两个定时器冲突 , 改if(aa>=72)   试试,只要两个定时器中断时间有共倍数关系用一个定时器就可以解 ...
谢谢你的意见!试了不行,我用ISIS仿真只有当K1处于闭合状态下上电可以定时(定时器T0有作用 aa的值有用)
