查看: 6115|回复: 1
电源完整性设计详解(共26页pdf下载)
设计电源时的注意事项,大家可以看看,学习学习
目  录
1  为什么要重视电源噪声问题?.................................................................... - 1 -
2  电源系统噪声余量分析................................................................................ - 1 -
3  电源噪声是如何产生的?............................................................................ - 2 -
4  电容退耦的两种解释.................................................................................... - 3 -
4.1  从储能的角度来说明电容退耦原理。.............................................. - 3 -
4.2  从阻抗的角度来理解退耦原理。...................................................... - 4 -
5  实际电容的特性............................................................................................ - 5 -
6  电容的安装谐振频率.................................................................................... - 8 -
7  局部去耦设计方法...................................................................................... - 10 -
8  电源系统的角度进行去耦设计.................................................................. - 12 -
8.1  著名的 Target Impedance(目标阻抗).......................................... - 12 -
8.2  需要多大的电容量............................................................................ - 13 -
8.3  相同容值电容的并联........................................................................ - 15 -
8.4  不同容值电容的并联与反谐振(Anti-Resonance)...................... - 16 -
8.5 ESR对反谐振(Anti-Resonance)的影响...................................... - 17 -
8.6  怎样合理选择电容组合.................................................................... - 18 -
8.7  电容的去耦半径................................................................................ - 20 -
8.8  电容的安装方法................................................................................ - 21 -
9  结束语.......................................................................................................... - 24 -
电源完整性设计详解
1、为什么要重视电源噪声问题?
芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计
数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。随着芯片的集成度越来越高,内部晶体管数量
越来越大。芯片的外部引脚数量有限,为每一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯
片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点, 因此内部晶体管状态的转换必然
引起电源噪声在芯片内部的传递。
对内部各个晶体管的操作通常由内核时钟或片内外设时钟同步, 但是由于内部延时的差
别,各个晶体管的状态转换不可能是严格同步的,当某些晶体管已经完成了状态转换,另一
些晶体管可能仍处于转换过程中。 芯片内部处于高电平的门电路会把电源噪声传递到其他门
电路的输入部分。如果接受电源噪声的门电路此时处于电平转换的不定态区域,那么电源噪
声可能会被放大,并在门电路的输出端产生矩形脉冲干扰,进而引起电路的逻辑错误。芯片
外部电源引脚处的噪声通过内部门电路的传播,还可能会触发内部寄存器产生状态转换。
除了对芯片本身工作状态产生影响外,电源噪声还会对其他部分产生影响。比如电源噪
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共26页):
电源完整性设计详解.rar (255.38 KB, 下载次数: 86)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:31104 发表于 2020-6-3 16:32 | 只看该作者
好东西  多谢分享
