查看: 8206|回复: 2
51单片机DHT11温湿度程序
ID:219053 发表于 2017-7-12 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/硬件连接: P2.0口为通讯口连接DHT1
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;
typedef signed   char  S8;
typedef unsigned int   U16;
sbit  P2_0  = P2^0 ;
sbit  P2_1  = P2^1 ;
//----------------定义区--------------------//
U8  U8FLAG;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U16 U16temp1,U16temp2;
sbit d1=P2^4;
sbit d2=P2^5;
sbit d3=P2^6;
sbit d4=P2^7;
uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                                    0x80,0x90,0xff};
uchar data  display[5] =   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void Delay(U16 j)
U8 i;
for(;j>0;j--)
  for(i=0;i<27;i++);
void delay(unsigned int num)//延时函数
  while( --num );
void  Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
//串行总线
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  U8FLAG=2;
  P2_1=0 ;  //T
  P2_1=1 ;  //T
  while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  Delay_10us();
  Delay_10us();
  // Delay_10us();
  U8temp=0;
  if(P2_0)U8temp=1;
  U8FLAG=2;
  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  P2_1=0 ;  //T
  P2_1=1 ;  //T
  //超时则跳出for循环
  if(U8FLAG==1)break;
  //判断数据位是0还是1
  // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
  U8comdata<<=1;
  U8comdata|=U8temp;        //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
  //主机拉低18ms
   P2_0=0;
   Delay(180);
   P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
   Delay_10us();
   Delay_10us();
   Delay_10us();
   Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
   P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
   if(!P2_0)   //T!
    U8FLAG=2;////////////////////////////////////////////////////
  //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  //数据接收状态
    COM();
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    P2_0=1;
  //数据校验
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
    U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
   }//fi
Disp_Temperature()//显示温度
unsigned char  n=0;
//  display[4]=temp_data[0]&0x0f;
//  display[0]=ditab[display[4]];     //查表得小数位的值
//  display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[4]=U8RH_data_H;
    display[4]=display[4]%100;
    display[3]=display[4]/10;
    display[2]=display[1]%10;
display[4]=U8T_data_H;
display[1]=display[4]/10;
display[0]=display[4]%10;
if(!display[3])        //高位为0,不显示
  display[3]=0x0a;
  if(!display[1])      //次次高位为0,不显示
    display[1]=0x0a;
d1=1;
P0=LEDData[display[0]];
delay(5);d1=0;
d2=1;
P0=LEDData[display[1]];
delay(5);d2=0;
d3=1;
P0=LEDData[display[2]];
delay(5);d3=0;
d4=1;
P0=LEDData[display[3]];
delay(5);d4=0;
void main(void)
    RH();
Disp_Temperature();
//读取模块数据周期不易小于 2S
Delay(20000);
ID:560560 发表于 2019-6-18 15:05 | 只看该作者
有用1602液晶屏的吗
ID:20088 发表于 2021-12-20 14:55 | 只看该作者
仿真都通不过
