查看: 10193|回复: 2
【干货!】物联网时代,各类存储解决方案的比较以及PSRAM介绍
ID:213745 发表于 2017-7-12 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储器粗略的可以分为
1. 非挥发性存储器,如NAND、NOR Flash,数据在掉电后不会丢失。这类存储器通常速度比较慢,可以做资料和大数据存储。
2. 挥发性存储器,如DRAM、SRAM。它们通常速度较快,但数据在掉电后会丢失,通常被用作程序存储器、数据缓存(buffer)。
3. 新一代的存储器:如ReRAM, MRAM, FRAM等,他们的特点是结合了上述两种存储器的优点:运行速度快,掉电不丢失。目前,他们的一些局限在于容量还不能做得很大,所以还无法实现DRAM或NAND能实现的容量密度;或者再单位bit的成本,还无法与传统存储器竞争。
4. PSRAM:pseudo SRAM,伪SRAM。它具有类SRAM的接口协议:给出地址、读、写命令,就可以实现存取,不像DRAM需要memory controller来控制内存单元定期数据刷新,因此结口简单;但它的内核是DRAM架构:1T1C一个晶体管一个电容构成存储cell,而传统SRAM需要6T即六个晶体管构成一个存储cell。由此结合,他可以实现类SRAM的接口有可实现较大的存储容量。(我们都知道大容量SRAM非常贵)
早期的PSRAM制造商包括Samsung、Micron等巨头,广泛用于最早期的智能手机。那时候的手机内存有192MB、384MB等现在看起来非常小的容量。但很快,就进入到LPDDR1、LPDDR2、LPDDR3到如今的LPDDR4.
然而,PSRAM如今仍然在大规模的使用,只是一般人不知道、看不见而已:在M、S、R三大2G base band芯片供应商里,都集成有32MB的PSRAM,只不过他们都是以SiP的形式出现,封在芯片里面你看不见。
物联网时代,赋予了PSRAM新的活力,尤其在语音交互领域,PSRAM以其小封装、大容量、低成本,开始显露器独特优势。
在一些智能语音交互的场合,有些语音数据来自云端,pSRAM能很好的提供数据缓冲作用,解决网络数据的不稳定问题,以提供稳定、平滑的语音服务。例如:儿童对着一个玩具娃说,“我要听葫芦娃的故事”,玩具娃识别请求后,会在云端找到相关故事,以流媒体传送的方式,播放该故事。由于有PSRAM做data buffer,即使在不是很稳定的环境里,故事也会非常流畅的播放。
同样,在一些网络收音机中,使用PSRAM,能够是声音播放非常平滑,提供优越的用户体验。
为追求小型化,现在已经有串行化的PSRAM:
1. SPI PSRAM: 8-pin SOP封装,最高速率可以达到104MHz, 具有片选CS、CLK、SI、SO 4个信号脚。
2. QPI PSRAM: 8-pin SOP封装,最高速率104MHz, 有额外的3个双向数据管脚,由此带宽峰值可以达到416Mbps。
3. OPI PSRAM: 24 脚封装,有8个串行数据线,最高时钟频率达到133MHz,最高带宽可以达到133x8 x2=2.128Gbps。这里x2是因为它可以实现DDR,以提高数据带宽。
PSRAM在一些数据缓冲应用中可以取代SRAM或者SDRAM: 高速、大容量PSRAM非常贵;而SDRAM需要很多管脚、需要设计DRAM控制器、实现数据刷新等,再尺寸、设计复杂度等上不经济。
在传统的MCU中,都有SPI接口,因此,使用PSRAM没有问题。对应QPI/OPI,设计上需要一些配合。
ID:391069 发表于 2019-3-15 09:43 | 显示全部楼层
是个不错的文章,我在《计算机科学导论》里面看到psram,以为这玩意淘汰了,没想到任然在用哦
ID:273087 发表于 2019-6-14 14:22 | 显示全部楼层
还是有些应用及客户有这方面的需求
