查看: 17436|回复: 8
ADC0832两路ad转换 LCD1602显示单片机程序
ADC0832两路ad转换仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <REGX51.H>
  3. #define uint unsigned  int
  4. sbit AD0832_CS = P1^0 ; //片选信号
  5. sbit AD0832_CLK = P1^1; //时钟接口
  6. sbit AD0832_DI = P1^2; //数据接口
  7. uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};        // 摄氏温度符号
  8. sbit RS = P2^0;                                //LCD数据/命令选择端(H/L)位声明
  9. sbit RW = P2^1;                                //LCD读写控制,写为0,读为1
  10. sbit EN = P2^2;                            //LCD使能信号端位声明
  11. sbit k1=P2^3;                               //按键定义
  12. sbit k2=P2^4;
  13. sbit k3=P2^5;
  14. sbit k4=P2^6;
  15. int shang=40;                                       //上限温度定义
  16. int xia=20;
  17. uchar data disdata[7];
  18. uchar data  data1[7];
  19. /***********************************************************************
  20. 利用按键来控制上限下限温度
  21. *********************************************************/
  22. void delay1(unsigned short i)
  23. {
  24.     while(i--);
  25. }
  26. void keypros()
  27. {
  28.     if(k1==0)             //上加
  29.     {
  30.         delay1(1000);
  31.         shang=shang+1;
  32.     }
  33.     if(k2==0)              //上减
  34.     {
  35.         delay1(1000);
  36.         shang=shang-1;
  37.     }
  38.     if(k3==0)              //下加
  39.     {
  40.         delay1(1000);
  41.         xia=xia+1;
  42.     }
  43.     if(k4==0)              //下减
  44.     {
  45.         delay1(1000);
  46.         xia=xia-1;
  47.
  48.     }
  49.     if((k3==0)&&(k1==0)    )      //归位
  50.     {
  51.         delay1(1000);
  52.         shang=40;
  53.         xia=20;
  54.
  55.     }
  56. }
  57. /*************************lcd1602程序**************************/
  58. void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
  59. {  uint i,j;
  60.    for(i=0;i<ms;i++)
  61.     for(j=0;j<100;j++);
  62. }
  63. void wr_com(uchar com)//写指令//
  64. {
  65.    delay1ms(1);
  66.    RS=0;
  67.    RW=0;
  68.    EN=0;
  69.    P0=com;
  70.    delay1ms(1);
  71.    EN=1;
  72.    delay1ms(1);
  73.    EN=0;
  74. }
  75. void wr_dat(uchar dat)//写数据//
  76. {
  77.    delay1ms(1);
  78.    RS=1;
  79.    RW=0;
  80.    EN=0;
  81.    P0=dat;
  82.    delay1ms(1);
  83.    EN=1;
  84.    delay1ms(1);
  85.    EN=0;
  86. }
  87. void wr_new()                  //写新字符
  88. {
  89.         uchar i;
  90.         wr_com(0x40);
  91.         for(i=0;i<8;i++)
  92.         {
  93.                 wr_dat(table[i]);
  94.         }
  95. }
  96. void lcd_init()//初始化设置//
  97. {       delay1ms(15);
  98.         wr_com(0x38);delay1ms(5);
  99.         wr_com(0x08);delay1ms(5);
  100.         wr_com(0x01);delay1ms(5);
  101.         wr_com(0x06);delay1ms(5);
  102.         wr_com(0x0c);delay1ms(5);
  103.
  104.
  105. }
  106. uchar GetAD0832(uint Channel)
  107. {
  108.     uchar i=0 , Data1 =0 , Data2 = 0 ;
  109.     AD0832_CLK = 0 ; //时钟置低平
  110.     AD0832_DI = 1 ; //开始信号为高电平
  111.     AD0832_CS = 0 ; //片选信号置低,启动AD转换芯片
  112.     AD0832_CLK = 1 ; //输入开始信号(构成一个正脉冲),时钟上升沿,输入开始信号
  113.     AD0832_CLK = 0 ; //时钟下降沿
  114.     //模拟信号输入模式选择(1:单模信号,0:双模差分信号)
  115.     AD0832_DI = 1 ;
  116.     AD0832_CLK = 1 ; //时钟上升沿,输入开始信号
  117.     AD0832_CLK = 0 ; //时钟下降沿
  118.     //模拟信号输入通道选择(1:通道CH1,0:通道CH0)
  119.     AD0832_DI = Channel ; //选择通道0
  120.     AD0832_CLK = 1 ; //时钟上升沿,输入开始信号
  121.     AD0832_CLK = 0 ; //时钟下降沿
  122.
  123.     AD0832_DI = 1 ; //数据线置高,准备接收数据
  124.     for(i=0;i<8;i++) //从高位移入数据
  125.   {
  126.    AD0832_CLK = 1 ;
  127.    AD0832_CLK = 0 ; //时钟下降沿,AD0832输出数据,高位(MSB)先
  128.    Data1 = Data1<<1;
  129.     if(AD0832_DI == 1)
  130.         {Data1 = Data1 | 0x01;} //数据左移位,补0 ,如果数据为“1”,移入1, 如果数据为“0”,移入0,
  131.    }
  132. for(i=0;i<8;i++) //从低位移入数据
  133.    {
  134.         Data2 = Data2>>1;
  135.         if(AD0832_DI == 1)
  136.             {  Data2 = Data2 | 0x80;} //数据右移位,补0,如果数据为“1”,移入1如果数据为“0”,移入0,
  137.                AD0832_CLK = 1 ;
  138.                AD0832_CLK = 0 ; //时钟下降沿,AD0832输出数据,高位(MSB)先
  139.              }
  140. //数据线置高,释放总线,完成一次转换
  141.         AD0832_CLK = 1 ;
  142.         AD0832_DI = 1 ;
  143.         AD0832_CS = 1 ;
  144.
  145.         return (Data1==Data2)?Data1:0; //   如果相等输出data1  or  0
  146.    }
  147.     void delay(uint i) //延时程序,i是形式参数,i为1时 延时约1MS
  148.     {
  149.             uint j;
  150.             for(;i>0;i--) //变量i由实际参数传入一个值,因此i不能赋初值
  151.             for(j=0;j<125;j++) //j由0自增到125 所用的时间大约是1MS
  152.             {;}
  153.     }
  154.
  155.      void main() //主函数
  156. {
  157.     uchar AD_val1; //储存A/D转换后的值
  158.     uchar AD_val2;
  159.     delay1(1000);
  160.     lcd_init();//初始化显示
  161.     delay1(1000);
  162.
  163.       while(1)
  164.       {
  165.            keypros() ;
  166.                 data1[0] = shang / 10;
  167.                 data1[1] = shang % 10;
  168.                 data1[2] = xia / 10;
  169.                 data1[3] = xia % 10;
  170.
  171.                 wr_com(0xc0);         //写地址 第二行
  172.                 wr_dat('0'+data1[0]);
  173.                 wr_com(0xc1);         //写地址 第二行
  174.                 wr_dat('0'+data1[1]);
  175.                 wr_com(0xc3);         //写地址 第二行
  176.                 wr_dat('0'+data1[2]);
  177.                 wr_com(0xc4);         //写地址 第二行
  178.                 wr_dat('0'+data1[3]);
  179.
  180.            AD_val1= GetAD0832(0); //进行A/D转换
  181.            if(AD_val1!=0)
  182.             {
  183.
  184.              disdata[1]=AD_val1/100+0x30;//?位数
  185.
  186.
  187.              disdata[2]=AD_val1%100/10+0x30;//?位数
  188.
  189.
  190.              disdata[3]=AD_val1%10/1+0x30;//?数位
  191.             delay(5);
  192.             wr_com(0x81);
  193.             wr_dat(disdata[1]);//显示小数点
  194.             delay(5);
  195.             wr_com(0x82);         //写地址 第一行
  196.             wr_dat(disdata[2])     ;
  197.             delay(5); //延时1ms
  198.             wr_com(0x83);         //写地址 第一行
  199.             wr_dat(disdata[3])     ;
  200.              }
  201.             AD_val2= GetAD0832(1); //进行A/D转换
  202.            if(AD_val2!=0)
  203.             {
  204.
  205.              disdata[4]=AD_val2/100+0x30;//?位数
  206.
  207.
  208.              disdata[5]=AD_val2%100/10+0x30;//?位数
  209.
  210.
  211.              disdata[6]=AD_val2%10/1+0x30;//?数位
  212.             delay(5);
  213.             wr_com(0x85);
  214.             wr_dat(disdata[4]);//显示小数点
  215.             delay(5);
  216.             wr_com(0x86);         //写地址 第一行
  217.             wr_dat(disdata[5])     ;
  218.             delay(5); //延时1ms
  219.             wr_com(0x87);         //写地址 第一行
  220.             wr_dat(disdata[6])     ;
  221.               }
  222.        }
  223. }
代码肯定还存在很多问题,求大神指导,需要用Proteus7.5版本打开: adc0832.zip (90.32 KB, 下载次数: 463)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:298321 发表于 2018-5-21 00:47 | 只看该作者
请问你在哪里找的ADC0832啊??
ID:209954 发表于 2018-6-12 11:42 | 只看该作者
感谢楼主分享!!
ID:342294 发表于 2018-7-27 15:31 | 只看该作者
为什么没有中断
ID:438506 发表于 2019-3-31 13:23 | 只看该作者
多谢分享
多谢分享  刚需 谢了
ID:155141 发表于 2019-6-5 23:28 | 只看该作者
代码有点问题,仿真结果偏差太大
ID:110875 发表于 2020-2-9 12:26 | 只看该作者
看了一眼,按键没有消抖,也没有松手检测。
ID:909077 发表于 2021-4-22 08:29 | 只看该作者
两路电压显示压根就不对
