查看: 6187|回复: 2
请问大佬at89c51在AD16哪个库???
ID:219382 发表于 2017-7-13 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 3#
ID:219422 发表于 2017-7-13 21:35 | 只看该作者
原理图的话在Miscellaneous Connectors。Intlib中的 MHDR2*20  放置好器件后,双击51芯片图标,点击左下角edit pins,可以进行引脚修改
如果不满意这样子的话,你可以点击新建 》库 》原理图库  画一个51芯片原理图
封装   是dip40,如果没有这个封装,你可以建立一个PCB元件库,然后点击工具选项 》点击元器件向导 》点击下一步》 选择DIP 选项 点击下一步》选择焊盘大小 点击下一步》选择焊盘距离 点击下一步》选择 外框宽度 点击下一步 》选择焊盘数量为 40 点击下一步》点击下一步   这就完成了封装
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:219388 发表于 2017-7-13 16:36 | 只看该作者
一般芯片都会通过自己画添加封装,或者在网上搜索下载添加进去就可以了
