查看: 6585|回复: 0
红外遥控按键PWM控制小车前进后退
ID:219741 发表于 2017-7-14 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控按键PWM控制小车前进后退,并且速度可调
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:遥控器红外解码液晶显示
  3.   内容:按配套遥控器上1-9会在液晶上显示
  4. ------------------------------------------------*/
  5. #include<reg51.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  6. #include "lcd1602.h"
  7. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  8. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  9. sbit DU = P2^6;
  10. sbit WE = P2^7;
  11. /*------------------------------------------------
  12.                 全局变量声明
  13. ------------------------------------------------*/
  14. uchar  irtime;//红外用全局变量
  15. uchar  num;   //遥控器按键
  16. uchar PWM,count,kk,a;
  17. sbit LED=P1^3;
  18. bit irpro_ok,irok;
  19. uchar code ASCII[] = "0123456789";
  20. uchar IRcord[4];
  21. uchar irdata[33];
  22. void cmg88()//关数码管
  23. {
  24.         DU=1;
  25.         P0=0X00;
  26.         DU=0;
  27. }
  28. /*------------------------------------------------
  29.                   函数声明
  30. ------------------------------------------------*/
  31. void Ir_work(void);
  32. void Ircordpro(void);
  33. /*------------------------------------------------
  34.                 定时器0初始化
  35. ------------------------------------------------*/
  36. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  37. {
  38.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  39.   TH0=0x00; //重载值
  40.   TL0=0x00; //初始化值
  41.   ET0=1;    //开中断
  42.   TR0=1;
  43. }
  44. /*------------------------------------------------
  45.                   外部中断0初始化
  46. ------------------------------------------------*/
  47. void EX0init(void)
  48. {
  49. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  50. EX0 = 1;   //使能外部中断
  51. EA = 1;    //开总中断
  52. }
  53. /*------------------------------------------------
  54.                   定时器0中断处理
  55. ------------------------------------------------*/
  56. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  57. {
  58.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之
  59.
  60.         count++;
  61.         if(count==10)
  62.         {
  63.                 count=0;
  64.         }
  65.         if(count<PWM)
  66.         {
  67.                 LED=0;
  68.         }
  69.         else LED=1;
  70. }
  71. /*------------------------------------------------
  72.                   外部中断0中断处理
  73. ------------------------------------------------*/
  74. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  75. {
  76.   static uchar  i;             //接收红外信号处理
  77.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  78.         if(startflag)
  79.           {
  80.                 if(irtime<63&&irtime>=33) i=0; //引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  81.
  82.             irdata[i]=irtime;              //存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  83.             irtime=0;
  84.             i++;
  85.                    if(i==33)
  86.             {
  87.                         irok=1;                //接收完成
  88.                         i=0;
  89.                   }
  90.           }
  91.   else
  92.         {
  93.                 irtime=0;
  94.                 startflag=1;
  95.         }
  96. }
  97. /*------------------------------------------------
  98.                   键值处理
  99. ------------------------------------------------*/
  100. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  101. {
  102.         switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  103.         {
  104.                 case 0x0c:num=1;break;//1 显示相应的按键值
  105.                 case 0x18:num=2;PWM++;if(PWM==11){PWM=0;};break;//2
  106.                 case 0x5e:num=3;break;//3
  107.                 case 0x08:num=4;break;//4
  108.                 case 0x1c:num=5;break;//5
  109.                 case 0x5a:num=6;break;//6
  110.                 case 0x42:num=7;break;//7
  111.                 case 0x52:num=8;PWM--;if(PWM==-1){PWM=10;};break;//8
  112.                 case 0x4a:num=9;break;//9
  113.                 default:break;
  114.         }
  115.         irpro_ok=0;//处理完成标志
  116. }
  117. /*------------------------------------------------
  118.                 红外码值处理
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  121. {
  122.   unsigned char i, j, k;
  123.   unsigned char cord,value;
  124.   k=1;
  125.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  126.         {
  127.                 for(j=1;j<=8;j++)   //处理1个字节8位
  128.                 {
  129.                         cord=irdata[k];
  130.                         if(cord>7) value|=0x80; //大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  131.                         if(j<8)
  132.                         {
  133.                                 value>>=1;
  134.                         }
  135.                         k++;
  136.                 }
  137.                 IRcord[i]=value;
  138.                 value=0;
  139.         }
  140.         irpro_ok=1;              //处理完毕标志位置1
  141. }
  142. /*------------------------------------------------
  143.                     主函数
  144. ------------------------------------------------*/
  145. void main()
  146. {
  147.         cmg88();        //关数码管
  148.         lcd_init();        //初始化
  149.
  150.          EX0init();
  151.          TIM0init();
  152.          DisplayListChar(1,0,"   ");
  153.      DisplayListChar(2,1,"num=");
  154.               DisplayListChar(2,1,"PWM=");
  155.
  156.          while(1)
  157.          {
  158.                  DisplayOneChar(13,1,ASCII[PWM/10]);        DisplayOneChar(14,1,ASCII[PWM%10]);
  159.
  160.                 if(irok==1)
  161.                 {
  162.                         Ircordpro();
  163.                         irok=0;
  164.                         }
  165.                 if(irpro_ok==1)
  166.                 {
  167.                         Ir_work();
  168.                 }
  169.         }
  170. }
小车PWM控制前进后退速度.docx
16.67 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
