查看: 6423|回复: 2
无线蓝牙串口透传模块+无线串口通讯+HC-06从机模块
串口通信,带有例程测试程序。实测成功,手机安装一个蓝牙串口助手就可以了
  1. /***********************************************************
  2. 接5V,不要接3.3V
  3. STC90C51RD+与HC-06蓝牙连线:
  4.         蓝牙  STC90C51RD+
  5.         RXD    TXD
  6.         TXD    RXD
  7. 其他连线:
  8.         P2.0、P2.1、P2.3分别接一个指示灯
  9. !!!!
  10. !!!!注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
  11. !!!!
  12. 手机采用蓝牙串口通信助手
  13. 关于如何用电脑蓝牙与HC-05蓝牙模块配对控制【wit电协吧】_百度贴吧
  14. https://tieba.baidu.com/p/4330334488
  15. ***********************************************************/
  16. #include <reg52.h>
  17. #include <intrins.h>
  18. unsigned char tmp;
  19. unsigned int c=0;
  20. sbit led1=P2^0;                    //指示灯0
  21. sbit led2=P2^1;                        //指示灯1
  22. sbit led3=P2^3;                        //指示灯3
  23. void init();   //串口初始化
  24. void send(unsigned char a);        //单字节发送函数
  25. void ctrl(); //接收处理函数
  26. void main()
  27. {
  28.                 init();
  29.           while(1)
  30.           {
  31.                   if(RI==1)                     // 是否有数据到来
  32.                   {
  33.                    RI = 0;
  34.                   tmp = SBUF;                   // 暂存接收到的数据
  35.                                   ctrl();
  36.                                   }
  37.           }
  38. }
  39. void init()        //串口初始化
  40. {
  41.                    ES=0;        //关中断
  42.                   SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
  43.        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
  44.                   TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
  45.           TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
  46.
  47.           PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
  48.           TR1 = 1;                                                          //定时器1开始工作,产生波特率
  49.        //发送标志位置0
  50.                   TI=0;        //接收标志位置0
  51.                   RI=0;
  52.
  53.                   //EA=0;
  54.               ES=1;
  55.           led1=0;                                   //初始化设置3个指示灯全亮
  56.                   led2=0;
  57.                   led3=0;
  58. }
  59.
  60. void send(unsigned char a)        //单字节数据发送
  61. {                                                        //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
  62.         TI=0;
  63.         SBUF=a;
  64.         while(TI==0);
  65.         TI=0;
  66.         if(c%2)                                        //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
  67.          led3=1;
  68.         else
  69.          led3=0;
  70.         c++;
  71. }
  72. void ctrl()                            //接收处理函数
  73. {
  74.                                     switch(tmp)
  75.                                   {
  76.                                           case '1':
  77.                                                 led1=1;                                   //收到字符1,指示灯0灭
  78.                                                 send(tmp);
  79.                                                 break;
  80.                                         case '2':                                         //收到字符2,指示灯1灭
  81.                                                  led2=1;
  82.                                                  send(tmp);
  83.                                                  break;
  84.                                         case '3':                                    //收到字符3,指示灯0、1亮
  85.                                                  led1=0;
  86.                                                  led2=0;
  87.                                                  send(tmp);
  88.                                                  break;
  89.                                         case '4':                                        //收到字符4,指示灯0、1灭
  90. ……………………
  91. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【Realplay】无线蓝牙串口透传模块 无线串口通讯 HC-06从机模块.rar (1.48 MB, 下载次数: 77)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:251455 发表于 2019-3-30 20:27 来自触屏版 | 只看该作者
老大,附件在哪儿啊?
ID:585455 发表于 2019-7-23 22:58 | 只看该作者
正在找hc-06 謝謝
