查看: 6379|回复: 2
基于pic16f877a的电压输出并显示
程序源码如下
  1. #include <pic.h>
  2. //引脚定义
  3. #define din RC7           //显示串行数据输入端
  4. #define load RC6          //显示数据锁存端
  5. #define clk RC5           //显示时钟输入端
  6. #define DecodeMode 0x09     //译码模式
  7. #define Intensity 0x0a      //亮度
  8. #define ScanLimit 0x0b      //扫描界限
  9. #define ShutDown 0x0c       //掉电模式
  10. #define DisplayTest 0x0f    //显示测试
  11. #define ShutdownMode 0x00      //掉电方式
  12. #define NormalOperation 0x01   //正常操作方式
  13. #define DecodeDigit 0xff       //译码位数设置
  14. #define IntensityGrade 0x08    //显示亮度级别设置
  15. #define ScanDigit 0x07         //扫描位数设置
  16. #define TestMode 0x01          //显示测试方式
  17. #define TextEnd 0x00           //显示测试结束,正常工作
  18. unsigned char votAJU = 0x00;    //是否使用CVRR位置,由RD7控制
  19. unsigned char votCounter =0;    //电压输出计数器
  20. //4MHz下以ms为单位的延时
  21. void delayMS(unsigned int ms)
  22. {
  23.   int i,j;
  24.   for(i=0;i<ms;i++)
  25.   {
  26.     for(j=0;j<70;j++);
  27.   }
  28. }
  29. //向max7219写入一个字节
  30. void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA)           //LED写数据函数
  31. {
  32.        unsigned char i,k;
  33.        load=0;
  34.        for(i=8;i>=1;i--)
  35.           {
  36.             clk=0;
  37.             k=DATA&0x80;
  38.                         if(k==0x80)din=1;
  39.                         else din=0;
  40.             DATA<<=1;
  41.             clk=1;
  42.            }
  43. }
  44. //向max7219写入指定位置的数据,address为位置,dat为数据
  45. void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat)
  46. {
  47.   load=0;
  48.   Write_Max7219_byte(address);
  49.   Write_Max7219_byte(dat);
  50.   load=1;
  51. }
  52. //初始化max7219
  53. void init_max7219(void)
  54. {
  55.     Write_Max7219(DecodeMode,DecodeDigit);      //设置译码模式
  56.     Write_Max7219(Intensity,IntensityGrade);    //设置亮度
  57.         Write_Max7219(ScanLimit,ScanDigit);         //设置扫描界限
  58.     Write_Max7219(ShutDown,NormalOperation);    //设置电源工作模式
  59.         Write_Max7219(DisplayTest,TextEnd);              //显示测试寄存器,写入00H,实现正常工作
  60. }
  61. //显示函数
  62. void displayVoltage(unsigned char temp[4])
  63. {
  64.     Write_Max7219(0x01,0x0E);
  65.     Write_Max7219(0x02,0x0A);
  66.     if(RD7 == 1)
  67.     {
  68.       Write_Max7219(0x03,1);
  69.     }
  70.     else if(RD7 == 0)
  71.     {
  72.       Write_Max7219(0x03,0);
  73.     }
  74.     else
  75.     {
  76.     }
  77.     Write_Max7219(0x04,0x0F);
  78.     Write_Max7219(0x05,(temp[0]|0x80));
  79.     Write_Max7219(0x06,temp[1]);
  80.     Write_Max7219(0x07,temp[2]);
  81.     Write_Max7219(0x08,temp[3]);
  82. }
  83. void initINT(void)
  84. {
  85.         OPTION = 0x00;        //设置端口B为弱上拉电阻,RB为下降沿触发中断
  86.     GIE = 1;
  87.     INTE = 1;
  88.     //允许RB0/INT中断
  89. }
  90. void initPORT(void)  //初始化端口D
  91. {
  92.   TRISB0 = 1;     //RB0为输入
  93.   TRISC = 0x00;   //设置为输出
  94.   PORTC = 0x00;   //输出都为0
  95.   TRISD7 = 0;     //RD7为输入
  96. }
  97. void interrupt INTISR(void)
  98. {
  99.         if(INTF == 1)    //如果是外部中断
  100.         {
  101.                 INTF = 0;                  //清除标志
  102.         votCounter++;
  103.         if(votCounter > 0x0F)  //只有16X2种可能
  104.         {
  105.           votCounter = 0;
  106.         }
  107.         }
  108. }
  109. void initVotOut(void)
  110. {
  111.   CVRR = 1;
  112.   CVR3 = 0;
  113.   CVR2 = 0;
  114.   CVR1 = 0;
  115.   CVR0 = 0;     //输出1.25V
  116.   CVROE = 1;    //输出AN2引脚
  117.   CVREN = 1;   //开启电压输出
  118. }
  119. void main(void)
  120. {
  121.     unsigned char vtemp[4];
  122.     initPORT();             //端口初始化
  123.     initINT();
  124.     initVotOut();
  125.     init_max7219();          //MAX7219初始化
  126.     vtemp[0] = 0;
  127.     vtemp[1] = 0;
  128.     vtemp[2] = 0;
  129.     vtemp[3] = 0;            //输出0V
  130.     while (1)
  131.     {
  132.       delayMS(20);
  133.       CVRR = RD7;;
  134.       if(votCounter == 0x00)     //1.25V或者0V
  135.       {
  136.         CVR3 = 0;
  137.         CVR2 = 0;
  138.         CVR1 = 0;
  139.         CVR0 = 0;
  140.         if(RD7 == 1)             //CVRR = 1
  141.         {
  142.           vtemp[0] = 0;
  143.           vtemp[1] = 0;
  144.           vtemp[2] = 0;
  145.           vtemp[3] = 0;            //输出0V
  146.         }
  147.         else if(RD7 == 0)
  148.         {
  149.           vtemp[0] = 1;
  150.           vtemp[1] = 2;
  151.           vtemp[2] = 5;
  152.           vtemp[3] = 0;            //输出1.25V
  153.         }
  154.       }
  155.       else if(votCounter == 0x01)     //0.21或1.41V
  156.       {
  157.         CVR3 = 0;
  158.         CVR2 = 0;
  159.         CVR1 = 0;
  160.         CVR0 = 1;
  161. 剩下的可下载文件观看
ID:347692 发表于 2018-6-13 22:18 | 只看该作者
6666666666666666
ID:357153 发表于 2018-6-28 14:25 | 只看该作者
在那里下载?
