查看: 3834|回复: 4
关于三段式温控器的设计
ID:11792 发表于 2017-7-17 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在重油燃烧器加热控制系统中,通常使用机械式温控器进行温度控制,控制温度主要有三个:一是最低温度、二是工作温度+回差控制,三是最高温度,目前本人想运用单片机设计一款符合以上功能的数字温控器,请大家多给出出主意,尤其是回差控制
ID:123289 发表于 2017-7-19 07:12 | 只看该作者
为何要分三段,一段为何不行?
ID:220706 发表于 2017-7-19 09:21 | 只看该作者
我来看看
ID:220720 发表于 2017-7-19 10:00 | 只看该作者
ID:7485 发表于 2017-7-19 10:03 | 只看该作者
你自己有什么样的基础? 你是仅仅有加热,还是有加热也有制冷?
到最低温度时开启加热,到工作温度就停止加热。工作温度和最低温度之差就是你所谓的“回差”。
如果有制冷,和上述过程基本相同。
其次还要看你的控温精度要求。也就是工作温度的正负误差。以及要求的加热速度。因为加热器往往有一个热惯性(当你停止加热供电但工质仍会有一定幅度的升温)。
