查看: 6132|回复: 3
ADS1232与ADS1234:适用于秤重的全套前端解决方案
ID:220750 发表于 2017-7-19 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
外加一应用实例  PDF文件里
作者:Jim Todsen,德州仪器负责过采样转换器的产品线经理
ADS1232 与 ADS1234 是德州仪器 (TI) 提供的、适用于桥接传感器应用的模数转换器 (ADC)。为了
更好地了解这些 ADC,最好先了解一下其目标应用:电子秤重。这些秤的种类越来越多且应用越
来越广。例如,电子商用秤可记录不同重量的商品价格。在运输方面,秤可检验待运货物的重量。
计数秤可监控装配线上容器的包装重量,以确定何时装满,而科学秤可在实验过程中提供精确的重
量分析。
不管是何种应用,每种不同类型的秤的核心都是一个高精度的数字化过程,即将待测量物体的重量
转换成数字值,便于显示或数据记录。尽管有多种方法可以将物体重量转换成电子信号,但最常用
的方法可能是采用惠斯登电桥 (Whetstone bridge) 电阻负载单元。图 1 显示了桥接配置,在该桥接
中,其中一个电阻器的值因施加的重量不同而异。根据该桥接的结构,许多电阻器的值都会随着施
加的重量而发生变化,因此可以在桥接的顶部或底部应用激发电压。在中间节点上,以差动电压的
形式来测量输出信号。
余下内容请下载完整的pdf文档:
ADS1232.pdf (395.99 KB, 下载次数: 66)
ADS1232.part1.rar (320 KB, 下载次数: 59)
ID:170270 发表于 2019-11-1 16:57 | 显示全部楼层
传资料传一半 解压不了。。。
ID:103131 发表于 2019-11-1 18:08 | 显示全部楼层
传资料传一半 解压不了。。。
ID:103131 发表于 2019-11-1 18:09 | 显示全部楼层
传资料传一半 解压不了。。。
