查看: 5355|回复: 0
AD8画原理图步骤
ID:221373 发表于 2017-7-21 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里讲的主要是针对初学者而言,如果你有一定的基础,是不用看这些文章的。在PCB LAYOUT 之前,是要先有原理图的,那么如何用PADS,AD8,Allegro 16.3画一份原理图呢?我们知道原理图是有零件,象电阻,电容,电感,二极管,三极管,集成电路等和电气连接线组成,那么画份原理图,首先要有零件,,有了零件就可以开始画原理图了,当然,在开始之前,还有几个问题要设置一下,象各元素的颜色,文档参数设置,这几项也可以用默认值,等到要改时再改也可以。对于所有的画原理图的工具,我们总结了一下具体步骤:
  1. 了解VIEW菜单,知道怎样操作画面。Protel培训教程之AD8的VIEW菜单 (03-06) 这篇文章介绍了VIEW菜单的使用。
  2. 了解颜色,文档参数的设置,一般不是设置成自己喜欢的颜色,而是设置成公司统一规定的颜色,文档参数也是。随着软件的升级,参数设置越来越复杂,但我们可以不去跟着时代走,我们用常用的东西就行。
  3. 了解放零件命令。不同的软件略有不同,但都是很容易找到的。AD8中在place菜单下,PADSLOGIC在工具栏里。
  4.零件连线命令。放好零件后,当然要按需要连接成一份完整的线路图。
  5.设置零件参数,一般是双击零件,在跳出的对话框中修改。
 当然最后一步,别忘了检查。
