查看: 3386|回复: 4
我的单片机课程设计,通过PWM(脉宽调制)调节LED的亮度
ID:221666 发表于 2017-7-22 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我自己写的一个通过PWM(脉宽调制)调节LED的亮度,
花费我很长时间;
都是我自己写的,希望大家多多指教。
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,
                  //头文件包含特殊功能寄存器的定义
/*-------------------------IO口定义----------------------------*/
sbit P20 = P2^0;//这是为了关闭开发板上的数码管实际应用去掉
sbit P21 = P2^1;//这是为了关闭开发板上的数码管实际应用去掉
sbit CS88 = P2^2;//这是为了关闭开发板上的点阵实际应用去掉
sbit LED0=P1^0;// 用sbit 关键字 定义 LED到P1.0端口,LED是自己任意定义且容易记忆的符号
void Delay(unsigned int t); //函数声明
                    主函数
void main (void)
unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
        P1=0x00;//这是为了关闭开发板上的数码管实际应用去掉
        P20=0; //这是为了关闭开发板上的数码管实际应用去掉
        P21=0; //这是为了关闭开发板上的数码管实际应用去掉
        CS88=0; //这是为了关闭开发板上的点阵实际应用去掉
        P1=0xFF;//P1口置1
while (1)         //主循环
LED0=1;
Delay(60000);        //特意加延时,可以看到熄灭的过程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
//电平时间,这个循环中低电平时长从1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
                   LED0=0;        //点亮LED
                   Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599
                   LED0=1;        //熄灭LED
              Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1
LED0=0;
for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //与逐渐变亮相反的过程
                   LED0=0;
                   Delay(PWM_LOW);
                   LED0=1;
                     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
ID:221601 发表于 2017-7-24 09:29 | 只看该作者
请问怎么实现摆尾效果?  就是那种水滴灯
ID:261256 发表于 2017-12-13 21:23 | 只看该作者
注释清楚,适合我
ID:138553 发表于 2017-12-14 23:03 | 只看该作者
不错,注释的很详细,
ID:262062 发表于 2017-12-15 15:53 | 只看该作者
我正在为课程设计苦恼啊,您是已经毕业吗?
