查看: 4032|回复: 0
STC12单片机GPRS通信 GPS新修改,增加判断gps是否定位功能
有需要的朋友可以加我
  1. #include"stc.h"
  2. #include"GPS.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. //GPS数据存储数组
  6. uchar JD[10];            //经度
  7. uchar JD_a;            //经度方向
  8. uchar WD[9];            //纬度
  9. uchar WD_a;            //纬度方向
  10. uchar time[6];        //时间
  11. uchar speed[5];        //速度
  12. uchar high[6];        //高度
  13. uchar angle[5];        //方位角
  14. uchar use_sat[2];        //使用的卫星数
  15. uchar total_sat[2];    //天空中总卫星数
  16. uchar lock;            //定位状态
  17. uchar date[6];                        //日期
  18. //串口中断需要的变量
  19. uchar seg_count;        //逗号计数器
  20. uchar dot_count;        //小数点计数器
  21. uchar byte_count;        //位数计数器
  22. uchar cmd_number;        //命令类型
  23. uchar mode;                //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
  24. uchar buf_full;            //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
  25. uchar cmd[5];            //命令类型存储数组
  26. void uart2_init()
  27. {
  28.         S2CON=0x50;//串行口2工作方式1,允许接收
  29.         BRT=0xfd;        //11.0592下波特率为4800
  30.         IE2=0x01;        //开启串口2通讯中断
  31.         AUXR|=0x11;
  32. }
  33. void uart() interrupt 8
  34. {
  35.         uchar k;
  36.         uchar temp;
  37.         k=S2CON&0x01;        //读取串口2的S2RI位状态
  38.         if(k==1)
  39.         {
  40.                 temp=S2BUF;
  41.                 switch(temp)
  42.                 {
  43.                         case ' $ ' :
  44.                                 cmd_number=0;                //类型命令清空
  45.                                 mode=1;                                //接收命令模式
  46.                                 byte_count=0;                //接收位数清空
  47.                                 break;
  48.                         case ',':
  49.                                 seg_count++;                //逗号累计加1
  50.                                 byte_count=0;                //出现逗号则进去另一字段
  51.                                 break;
  52.                         case '*':
  53.                                 switch(cmd_number)
  54.                                 {
  55.                                         case 1:buf_full|=0x01;break;        //有效接收GPGGA数据
  56.                                         case 2:buf_full|=0x02;break;        //有效接收GPGSV数据
  57.                                         case 3:buf_full|=0x04;break;        //有效接收GPRMC数据
  58.                                 }
  59.                                 mode=0;
  60.                                 break;
  61.                         default:
  62.                                 if(mode==1)                //接收命令
  63.                                 {
  64.                                         cmd[byte_count]=temp;                //接收命令字符保存于cmd
  65.                                         if(byte_count>=4)
  66.                                         {
  67.                                                 if(cmd[0]=='G')
  68.                                                 {
  69.                                                         if(cmd[1]=='P')
  70.        {
  71.        if(cmd[2]=='G')
  72.        {
  73.        if(cmd[3]=='G')
  74.        {
  75.        if(cmd[4]=='A')
  76.        {
  77.        cmd_number=1;        //接收到GPGGA类型
  78.        mode=2;
  79.        seg_count=0;
  80.        byte_count=0;
  81.        }
  82.        }
  83.        else
  84.        if(cmd[3]=='S')
  85.        {
  86.        if(cmd[4]=='V')
  87.        {
  88.        cmd_number=2;        //接收到GPGSV类型
  89.        mode=2;
  90.        seg_count=0;
  91.        byte_count=0;
  92.        }
  93.        }
  94.        }
  95.        else
  96.        if(cmd[2]=='R')
  97.        {
  98.        if(cmd[3]=='M')
  99.        {
  100.        if(cmd[4]=='C')
  101.        {
  102.        cmd_number=3;        //接收到GPRMC类型
  103.        mode=2;
  104.        seg_count=0;
  105.        byte_count=0;
  106.        }
  107.        }
  108.        }
  109.        }
  110.                                                         }
  111.                                                 }
  112.                                 }
  113.                                 else
  114.                                         if(mode==2)                //数据命令
  115.                                         {
  116.                                                 switch(cmd_number)
  117.                                                 {
  118.                                                         case 1:                //GPGGA类型
  119.        switch(seg_count)
  120.        {
  121.        case 2:                                //接收字段2纬度信息
  122.        if(byte_count<9)
  123.        {
  124.        WD[byte_count]=temp;
  125.        }
  126.        break;
  127.        case 3:                                //接收字段3纬度方向
  128.        if(byte_count<1)
  129.        {
  130.        WD_a=temp;
  131.        }
  132.        break;
  133.        case 4:             //接收字段4经度信息
  134.                                             if(byte_count<10)
  135.                                             {
  136.                                                 JD[byte_count]=temp;
  137.                                             }
  138.                                                 break;
  139.        case 5:             //接收字段5经度方向
  140.                                             if(byte_count<1)
  141.                                             {
  142.                                                 JD_a=temp;
  143.                                             }
  144.                                             break;
  145.        case 6:             //GPS状态  0=未定位          1\2=已定位
  146.                                             if(byte_count<1)
  147.                                             {
  148.                                                 lock=temp;
  149.                                             }
  150.                                             break;
  151.        case 7:             //接收字段7定位使用的卫星数信息
  152.                                             if(byte_count<2)
  153.                                             {
  154.                                                 use_sat[byte_count]=temp;
  155.                                             }
  156.                                             break;
  157.                                         case 9:             //接收字段9海拔高度信息
  158.                                             if(byte_count<6)
  159.                                             {
  160.                                                 high[byte_count]=temp;
  161.                                             }
  162.                                             break;
  163.        }
  164.        break;
  165.                                                         case 2:                //GPGSV类型
  166.        switch(seg_count)
  167.                                     {
  168.                                         case 3:              //接收字段3天空中的卫星总数信息
  169.                                             if(byte_count<2)
  170.                                                     {
  171.                                                 total_sat[byte_count]=temp;
  172.                                                     }
  173.                                             break;
  174.                                     }
  175.                                     break;
  176.                                                         case 3:                //GPRMC类型
  177.                                     switch(seg_count)
  178.                                     {
  179.                                         case 1:                                //接收字段1时间信息
  180.                                             if(byte_count<6)
  181.                                                     {
  182.                                                 time[byte_count]=temp;
  183.                                                     }
  184.                                             break;
  185.                                         case 7:             //接收字段7速度信息 单位节 Knots
  186.                                             if(byte_count<5)
  187.                                                     {
  188.                                                 speed[byte_count]=temp;
  189. ……………………
  190. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STC12 GPRS GPS新修改,增加判断gps是否定位功能.rar (57.66 KB, 下载次数: 48)
