查看: 5444|回复: 1
尝试用MAX7219点阵模块做了个小游戏
ID:222549 发表于 2017-7-26 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本着人人为我,我为人人的态度,希望能帮助到和我一样的菜鸟:P
材料清单:Arduino uno一块
                MAX7219点阵模块一个
                普通按钮2个
                1K电阻2个
                杜邦线若干
好了,我先上一个视频吧
  1. #include <Sprite.h>
  2. #include <Matrix.h>
  3. #include <MsTimer2.h>
  4. Matrix myGame = Matrix(8,9,10,1);//
  5. int x = 3;//球拍在x方向的位置
  6. int y = 0;//球拍在y方向的位置
  7. int x1;//球出现的x方向位置
  8. int y1 = 0;//球出现的y方向位置
  9. Sprite qiupai = Sprite(
  10.          2,2,
  11.          B11,
  12.          B11
  13. );//球拍的图案
  14. Sprite quxiao = Sprite(
  15.          7,8,
  16.          B0000000,
  17.          B0000000,
  18.          B0000000,
  19.          B0000000,
  20.          B0000000,
  21.          B0000000,
  22.          B0000000,
  23.          B0000000
  24. );//取消所有图案
  25. Sprite quxiaoqiupai = Sprite(
  26.          7,1,
  27.          B0000000
  28. );//取消球拍图案
  29. Sprite qiu = Sprite(
  30.          1,1,
  31.          B1
  32. );//球的图案
  33. Sprite XX = Sprite(
  34.         7,6,
  35.          B0000000,
  36.          B0100010,
  37.          B0010100,
  38.          B0001000,
  39.          B0010100,
  40.          B0100010
  41. );//失败后的图案
  42. void setup()
  43. {
  44.   myGame.clear();//清楚,重启
  45.   myGame.setBrightness(4);//设置显示亮度
  46.   myGame.write(3,7,qiupai);//初始化显示球拍
  47.   randomSeed(analogRead(0));//随机初始化球的位置
  48.   x1 = random(1,7);//设置随机范围
  49.   pinMode(2,OUTPUT);//定义2号引脚为输出模式
  50.   pinMode(3,OUTPUT);//定义3号引脚为输出模式
  51.   MsTimer2::set(10,flash);//设置定时器中断,中断函数为flash
  52.   MsTimer2::start();//启动定时器中断
  53. }
  54. void loop()
  55. {
  56.    myGame.write(x1,y1,qiu);//显示球
  57.    delay(100);//球降落的速度延时100ms
  58.    y1 ++;//球的y轴不断增加,表示球一步步降落
  59.    if(y1 == 8)//如果球降到最底部
  60.    {
  61.       if((x1 == x)||(x1 == x + 1))//此时,如果球的位置与球拍的位置是重合的,表示接球成功
  62.       {
  63.         randomSeed(analogRead(0));//系统重新随机安排另一个球
  64.         x1 = random(1,7);//设置随机范围
  65.         y1 = 0;//球首先出现在最高点
  66.       }
  67.       else//否没有接到球
  68.       {
  69.         for(int i = 0;i < 6;i ++)//闪烁显示X,代表刚刚任务失败
  70.         {
  71.           myGame.write(1,0,XX);//显示X
  72.           delay(500);
  73.           myGame.write(1,0,quxiao);//隐藏
  74.           delay(500);
  75.         }
  76.         randomSeed(analogRead(0));//过了6秒后,系统游戏重新开始,球随机回到起点
  77.         x1 = random(1,7);
  78.         y1 = 0;
  79.       }
  80.    }
  81.    myGame.write(1,0,quxiao);//关闭显示,消除重影
  82. }
  83. void flash() //中断处理函数,主要处理,按键随时按下时,球拍能及时响应
  84. {
  85.   if(digitalRead(3) == HIGH)//如果右边被按下,球拍往右走
  86.   {
  87.     delay(200);//
  88.     x ++;//横坐标,自加1
  89.     if(x == 6)//如果加到最右边时
  90.     {
  91.       x = 5;//限定最右达到第5格
  92.     }
  93.     while(digitalRead(3) == HIGH)//等待按键松开
  94.     {
  95.
  96.     }
  97.   }
  98.   if(digitalRead(2) == HIGH)//如果左边被按下,球拍往左边走
  99.   {
  100.     delay(200);
  101.     x --;//横坐标,自减1
  102.     if(x == 0)//如果减到最左边时
  103.     {
  104.       x = 1;//限定最左边能做能到达第一格
  105.     }
  106.     while(digitalRead(2) == HIGH)//等待按键松开
  107.     {
  108.
  109.     }
  110.   }
  111.   myGame.write(x,7,qiupai);//显示球拍
  112.   delay(100);
  113.   myGame.write(1,7,quxiaoqiupai);//消除重影
  114.   delay(100);
  115. }
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:223356 发表于 2017-7-30 12:02 | 只看该作者
视频打不开,一直缓存。
