查看: 3189|回复: 0
单片机矩阵键盘行列逐级扫描
ID:222574 发表于 2017-7-26 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*-----------------------------------
  2.   名称:矩阵键盘行列逐级扫描
  3.   编写:szjcdz
  4.   日期:10.9
  5.   内容:如计算器输入数据形式相同 从右至左 使用行列扫描方法
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  8. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  9. #define KeyPort  P3
  10. sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
  11. sbit LATCH2=P2^7;//                 位锁存
  12. unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  13.                                                    0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
  14. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  15. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  16. void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
  17. void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
  18. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  19. unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  20. unsigned char KeyPro(void);
  21. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  22. /*------------------------------------------------
  23.                     主函数
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void main (void)
  26. {
  27. unsigned int num,i,j;
  28. //unsigned char temp[8];
  29. unsigned int temp1[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} ;
  30. unsigned int temp2[8];
  31. unsigned int k;
  32. unsigned long num1;
  33. Init_Timer0();
  34. while (1)         //主循环
  35.   {
  36. num=KeyPro();
  37. if(num!=0xff)
  38.    {
  39.     if(i<8)
  40.       {
  41.       TempData[i]=DuanMa[num];
  42.           temp2[i]=temp1[num];
  43.            //for(j=0;j<=i;j++)
  44.           //TempData[7-i+j]=temp[j];
  45.
  46.        }
  47.         i++;
  48.         if(i==9)//多出一个按键输入为了清屏 原本应该为8
  49.       {
  50.           num1= temp2[0]*10000000+ temp2[1]*1000000+ temp2[2]*100000+ temp2[3]*10000+ temp2[4]*1000+ temp2[5]*100+ temp2[6]*10+ temp2[7];
  51. //unsigned int k;
  52. while(1)
  53.       {
  54.            k++;
  55.            if(k==10)  //检测当前数值显示了一小段时间后,需要显示的数值 -1,实现数据显示的变化
  56.              {
  57.                   k=0;
  58.                   if(num1>000000)//用于显示0~9999
  59.                     num1--;
  60.                   //else
  61.                         //num1= temp2[0]*10000000+ temp2[1]*1000000+ temp2[2]*100000+ temp2[3]*10000+ temp2[4]*1000+ temp2[5]*100+ temp2[6]*10+ temp2[7];
  62.                  //i=0;
  63.                   // for(j=0;j<8;j++)//清屏
  64.          //TempData[j]=0x00;
  65.                         }
  66.                TempData[0]=DuanMa[num1/10000000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
  67.                 TempData[1]=DuanMa[(num1%10000000)/1000000];
  68.                  TempData[2]=DuanMa[((num1%1000)%1000000)/100000];
  69.                TempData[3]=DuanMa[(((num1%10000000)%1000000)%100000)/10000];
  70.                 TempData[4]=DuanMa[((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)/1000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
  71.                 TempData[5]=DuanMa[(((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)%1000)/100];
  72.                  TempData[6]=DuanMa[((((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)%1000)%100)/10];
  73.                 TempData[7]=DuanMa[((((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)%1000)%100)%10];
  74.                   Display(0,8);
  75.
  76.
  77.           }
  78.           i=0;
  79.                    for(j=0;j<8;j++)//清屏
  80.         TempData[j]=0x00;
  81.                  Display(0,8);
  82.        }
  83.    }
  84.   //Display(0,8); //显示全部8位
  85.      //主循环中添加其他需要一直工作的程序
  86.
  87.   }
  88. }
  89. /*------------------------------------------------
  90. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  91. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  92. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  93. 长度如下 T=tx2+5 uS
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void DelayUs2x(unsigned char t)
  96. {
  97. while(--t);
  98. }
  99. /*------------------------------------------------
  100. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  101. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  102. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  103. ------------------------------------------------*/
  104. void DelayMs(unsigned char t)
  105. {
  106. while(t--)
  107. {
  108.      //大致延时1mS
  109.      DelayUs2x(245);
  110.          DelayUs2x(245);
  111. }
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114. 显示函数,用于动态扫描数码管
  115. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  116. 如输入0表示从第一个显示。
  117. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  118. ------------------------------------------------*/
  119. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  120. {
  121.       static unsigned char i=0;
  122.
  123.            DataPort=0x00;   //清空数据,防止有交替重影
  124.        LATCH1=1;     //段锁存
  125.        LATCH1=0;
  126.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  127.        LATCH2=1;     //位锁存
  128.        LATCH2=0;
  129.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  130.        LATCH1=1;     //段锁存
  131.        LATCH1=0;
  132.            i++;
  133.        if(i==Num)
  134.               i=0;
  135. }
  136. /*------------------------------------------------
  137.                     定时器初始化子程序
  138. ------------------------------------------------*/
  139. void Init_Timer0(void)
  140. {
  141. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  142. //TH0=0x00;              //给定初值
  143. //TL0=0x00;
  144. EA=1;            //总中断打开
  145. ET0=1;           //定时器中断打开
  146. TR0=1;           //定时器开关打开
  147. }
  148. /*------------------------------------------------
  149.                  定时器中断子程序
  150. ------------------------------------------------*/
  151. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  152. {
  153. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  154. TL0=(65536-2000)%256;
  155. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  156. }
  157. /*------------------------------------------------
  158.         按键扫描函数,返回扫描键值
  159. ------------------------------------------------*/
  160. unsigned char KeyScan(void)  //键盘扫描函数,使用行列逐级扫描法
  161. {
  162. unsigned char Val;
  163. KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
  164. if(KeyPort!=0xf0)//表示有按键按下
  165.    {
  166.     DelayMs(10);  //去抖
  167.         if(KeyPort!=0xf0)
  168.           {           //表示有按键按下
  169.             KeyPort=0xfe; //检测第一行
  170.                 if(KeyPort!=0xfe)
  171.                           {
  172.                           Val=KeyPort&0xf0;
  173.                         Val+=0x0e;
  174.                             while(KeyPort!=0xfe);
  175.                           DelayMs(10); //去抖
  176.                           while(KeyPort!=0xfe);
  177.                        return Val;
  178.                 }
  179.         KeyPort=0xfd; //检测第二行
  180.                 if(KeyPort!=0xfd)
  181.                           {
  182.                           Val=KeyPort&0xf0;
  183.                         Val+=0x0d;
  184.                             while(KeyPort!=0xfd);
  185.                           DelayMs(10); //去抖
  186.                           while(KeyPort!=0xfd);
  187.                        return Val;
  188.                 }
  189.             KeyPort=0xfb; //检测第三行
  190.                 if(KeyPort!=0xfb)
  191.                           {
  192.                           Val=KeyPort&0xf0;
  193.                         Val+=0x0b;
  194.                             while(KeyPort!=0xfb);
  195.                           DelayMs(10); //去抖
  196.                           while(KeyPort!=0xfb);
  197.                        return Val;
  198.                 }
  199.             KeyPort=0xf7; //检测第四行
  200.                 if(KeyPort!=0xf7)
  201.                           {
  202.                           Val=KeyPort&0xf0;
  203.                         Val+=0x07;
  204.                             while(KeyPort!=0xf7);
  205.                           DelayMs(10); //去抖
  206.                           while(KeyPort!=0xf7);
  207.                        return Val;
  208.                 }
  209.      }
  210.    }
  211.   return 0xff;
  212. }
  213. /*------------------------------------------------
  214.          按键值处理函数,返回扫键值
  215. ------------------------------------------------*/
  216. unsigned char KeyPro(void)
  217. {
  218. switch(KeyScan())
  219. {
  220.   case 0x7e:return 0;break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  221.   case 0x7d:return 1;break;//1
  222.   case 0x7b:return 2;break;//2
  223.   case 0x77:return 3;break;//3
  224.   case 0xbe:return 4;break;//4
  225.   case 0xbd:return 5;break;//5
  226.   case 0xbb:return 6;break;//6
  227.   case 0xb7:return 7;break;//7
  228.   case 0xde:return 8;break;//8
  229.   case 0xdd:return 9;break;//9
  230.   case 0xdb:return 10;break;//a
  231.   case 0xd7:return 11;break;//b
  232.   case 0xee:return 12;break;//c
  233.   case 0xed:return 13;break;//d
  234.   case 0xeb:return 14;break;//e
  235.   case 0xe7:return 15;break;//f
  236.   default:return 0xff;break;
  237. }
  238. }
