查看: 27971|回复: 76
画pcb时,用的AD10,很多元件没有,求教怎么解决啊?
ID:223571 发表于 2017-7-31 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
wanli2018 + 5 共享资料的黑币奖励!
来自 2#
ID:219422 发表于 2017-8-1 09:32 | 只看该作者
如果是画原理图缺零件的话,点击文件 》 新建 》库》原理图库,根据你所需要的器件图进行操作,你要注意放置引脚的长度要合适,否则原理图编译的时候可能会出现错误,完成制作后点击 报告选项》 器件规则检查   看是否有错误   建立好原理图库后,点击放置选项》器件》点击右上角的选择,》将库下拉》选择你建立的图库, 在下面选择器件
封装的话,点击文件选项》新建》库》PCB库,进行封装绘画,或者点击工具》元器件向导然后选择你需要的元器件封装进行操作   报告选项》元件规则检查  看是否有错误
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:342294 发表于 2018-8-23 13:35 | 只看该作者
封装这种东西最好自己画  因为自己画的封装库以后到哪里  不论画什么板子用到什么器件 你都知道你画过什么样的器件封装 直接调用   如果没有的话还可以丰富自己的封装库    所以如此循环你的封装库会越来越丰富  你的水平也越来越高  如果你偷懒可以上网  论坛上大把的封装库   还有淘宝上也有封装库  常用的元器件封装  但是始终不是你自己画的   你有不清楚这个封装的尺寸大小
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 4#
ID:392493 发表于 2018-9-2 00:14 | 只看该作者
第一种方法就是去你要用的元件官网看看有没有相应的封装,如果有相应的封装,你可以去下载导入到你自己的AD中,这样就可以使用PCB封装和3D文件,如果在你需要的元件中没有封装,你需要自己建立属于自己的封装库,这时候你就需要清楚的知道你自己所用 的元件的大小,引脚间距,最好时身边能有一个游标卡尺,当然这些参数一般在数据手册中就能找到,只要画多了PCB封装库,你就有属于自己的库了,以后画PCB就简单了!!
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-8-1 01:57 | 只看该作者
简单!自己照实物画,很快的。
ID:216536 发表于 2017-8-1 09:04 | 只看该作者
自己找实物的封装   自己画   而且自带的很多不适用   自己画的比较实用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:138155 发表于 2017-8-1 09:41 | 只看该作者
找元件的规格书或者测量尺寸 然后制作
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:223734 发表于 2017-8-1 09:43 | 只看该作者
你是指的元器件的原理图吗,如果是这样的话你可以在原理图库中自己画或者去百度搜索适合AD的原理图,如果是封装的话就需要去下载了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:223754 发表于 2017-8-1 10:28 | 只看该作者
要自己学会建库,原理图库和封装库,原理图库只要自己看得懂就好,封装库要自己根据实物,数据手册进行画图,不然做出来的板子,元器件焊接不上的,希望对你有帮助
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:223759 发表于 2017-8-1 10:40 | 只看该作者
一、可以在器件的官网下载
二、根据规格书提供的封装尺寸自己画一下
ID:223392 发表于 2017-8-1 10:57 | 只看该作者
自己画封装
ID:223811 发表于 2017-8-1 13:27 | 只看该作者
可以下载元器件库,也可以自己做
ID:222711 发表于 2017-8-1 16:09 | 只看该作者
新建一个自己的元器件库,自己画元器件,很快的
ID:80226 发表于 2017-8-1 16:47 | 只看该作者
边学边画,加油吧,有不懂的可以问我
ID:223893 发表于 2017-8-1 17:25 | 只看该作者
建一个集成库,自己画原理图和PCB库,使用起来也很方便
ID:223571 发表于 2017-8-16 15:02 | 只看该作者
学电子的小白 发表于 2017-8-1 09:32
如果是画原理图缺零件的话,点击文件 》 新建 》库》原理图库,根据你所需要的器件图进行操作,你要注意放 ...
引脚的长度不都是默认的吗?有什么规范吗
ID:223571 发表于 2017-8-16 15:03 | 只看该作者
HELLO黑客 发表于 2017-8-1 09:43
你是指的元器件的原理图吗,如果是这样的话你可以在原理图库中自己画或者去百度搜索适合AD的原理图,如果是 ...
懂了,其实可以画集成库的
ID:223571 发表于 2017-8-16 15:04 | 只看该作者
Hmily 发表于 2017-8-1 16:47
边学边画,加油吧,有不懂的可以问我
有查看电子器件的专业网站吗?
ID:227908 发表于 2017-8-16 15:23 | 只看该作者
我都是先在网站找,有的话直接下载,是在没有按照手册自己画
ID:227393 发表于 2017-8-16 20:43 来自触屏版 | 只看该作者
我除了电阻电容其它的基本上还是喜欢自己制作的封装
ID:227393 发表于 2017-8-16 20:44 来自触屏版 | 只看该作者
自己制作吧,照着封装自己画
ID:227393 发表于 2017-8-16 20:55 | 只看该作者
我除了电阻电容,基本上自己制作的
ID:228011 发表于 2017-8-17 05:26 | 只看该作者
可以试着自己画封装  不行就找论坛做好的库 一般都可以解决的
ID:140302 发表于 2017-8-17 10:17 | 只看该作者
可以在论坛里面下载封装库,一般的元件都有了,可以直接用的
ID:161969 发表于 2017-8-17 13:42 | 只看该作者
自建库画封装呗
ID:228126 发表于 2017-8-17 16:51 | 只看该作者
一般自己画,实在不想画的话可以导入含有你想要的元器件封装的PCB文件,保存PCB文件里的封装就可以为你所用了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:194214 发表于 2017-8-17 23:11 | 只看该作者
看一下你的根目录里面有没有libirary文件夹,很多元器件在里面,也可以自己做一个封装。
ID:220342 发表于 2017-8-18 08:09 | 只看该作者
按实物尺寸新建封装
ID:388970 发表于 2018-8-22 16:54 | 只看该作者
边学边画,加油吧,有不懂的可以问我
请问自己画完一个小原件,怎么对这个原件进行封装?
ID:386381 发表于 2018-8-22 17:40 来自触屏版 | 只看该作者
如果自己经常用的话,封装还是自己来画,这样用的得心应手,慢慢你会体会到的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:281056 发表于 2018-8-22 18:16 | 只看该作者
找下其他PCB文档,可以复制粘贴。也可以用库的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388997 发表于 2018-8-22 18:18 | 只看该作者
网上找找有没有库文件, 还可以自己画一个
ID:389017 发表于 2018-8-22 19:43 | 只看该作者
自己建立元件封装库,碰到新的元件没有封装的就建一个。慢慢的封装库就会很齐全
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389028 发表于 2018-8-22 20:16 | 只看该作者
自己画原理图库和封装库啊。。。
ID:389029 发表于 2018-8-22 20:41 | 只看该作者
简单点的可以根据规格书提供的封装尺寸自己画一下,复杂一些的在器件的官网下载
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389319 发表于 2018-8-23 16:08 | 只看该作者
每个工程师都有自己的封装库
ID:342294 发表于 2018-8-24 08:55 | 只看该作者
用到什么原件  上淘宝搜索  对应的元器件  上面有对应的尺寸数据  和功能引脚
ID:389515 发表于 2018-8-24 09:18 | 只看该作者
论坛上有的吧,搜一下。
ID:389537 发表于 2018-8-24 09:49 | 只看该作者
自己画
ID:387272 发表于 2018-8-28 17:22 | 只看该作者
去网上搜索通用的原理图库,大多数的原件都可以找到,对于找不到的原件,按照器件的datasheep,自己制作,关于元器件的查找可以去这个网站alldatasheet
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
