查看: 5828|回复: 3
Lcdl602显示电子时钟带农历 原理图PCB文件与仿真
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
序号
元件名称
个数
备注
1
STC89C52
1
2
瓷片电容30pf
2
3
晶振12MHZ
1
4
电解电容10uf
1
5
电阻10k
2
6
轻触按键开关
5
8
自锁按钮开关
1
9
9脚排阻10k
1
10
LCD1602
1
11
瓷片电容0.1uf
3
12
卧式电位器10k
1
13
5脚排阻10k
1
14
DS18B20
1
15
DS1302
1
16
3V纽扣电池CR1220
1
17
CR1220纽扣电池座
1
18
晶振32768HZ
1
19
DIP40底座
1
20
DIP8底座
1
21
16P单排母
1
22
USB-A型母座
1
23
无源蜂鸣器
1
24
三极管8550
1
25
电阻100欧
2
  1. /******************************************************************************
  2. *  设计名称:Lcdl602显示电子时钟
  3. *  功能:农历显示、温度显示、闹钟、
  4. ******************************************************************************/
  5. #include<reg51.h>
  6. #include"main.h"
  7. #include"lcd.h"
  8. #include"ds1302.h"
  9. #include"temp.h"
  10. #include"key.h"
  11. #include"lunar.h"
  12. #include"alarm.h"
  13. /*******************************************************************************
  14. * 主函数
  15. *******************************************************************************/
  16. void main()
  17. {
  18.         //AlarmSound();
  19.         TimeInit();                                                     //定时器初始化
  20.         Ds1302Init();                                             //时钟1302初始化         读温度不用初始化因为每次读温度都进行初始化
  21.         LcdInit();                                                     //Lcd初始化
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 if((AlarmTime[0]==TIME[1])&&(AlarmTime[1]==TIME[2])&&(AlarmFlag==1)&&(keynum==10))
  25.                 {
  26.                         TR0=1;
  27.                         AlarmDisplay();
  28.                         while((AlarmTimeControl==0)&&(AlarmFlag==1))
  29.                         {
  30.                                 AlarmSound();
  31.                         }
  32.                         AlarmTimeControl=0;
  33.                 }
  34.                 Ds1302ReadTime();                                 //读时间
  35.                 Ds18b20ReadTemp();                                 //读温度
  36.                 ReadLunarTime();                                 //读农历时间
  37.                 if(keynum==10)
  38.                 {
  39.                         LcdDisplay();                                 //Lcd显示
  40.                 }
  41.                 KeyDown();                                                 //检测按键
  42.                 if(KeyValue!=0)                                     //目的是每改变一次键值只执行一次按键函数
  43.                 {
  44.                         KeyExe();                                         //执行按键功能
  45.                 }
  46.         }
  47. }
  48. /************************闹铃时间到显示函数**********************/
  49. void AlarmDisplay()
  50. {
  51.         LcdWriteCom(0x80);                                         //第一行收地址开始显示
  52.         LcdWriteData(0x20);
  53.         LcdWriteData(0x20);
  54.         LcdWriteData(0x20);
  55.         LcdWriteData('T');
  56.         LcdWriteData('i');
  57.         LcdWriteData('m');
  58.         LcdWriteData('e');
  59.         LcdWriteData(0x27);
  60.         LcdWriteData('s');
  61.         LcdWriteData(0x20);
  62.         LcdWriteData('u');
  63.         LcdWriteData('p');
  64.         LcdWriteData(0x20);
  65.         LcdWriteData(0x20);
  66.         LcdWriteData(0x20);
  67.         LcdWriteData(0x20);
  68.         LcdWriteCom(0x80+0X40);                                  //第二行首地址开始显示
  69.         LcdWriteData(0x20);
  70.         LcdWriteData(0x20);
  71.         LcdWriteData(0x20);
  72.         LcdWriteData(0x20);
  73.         LcdWriteData(0x20);
  74.         LcdWriteData('0'+AlarmTime[1]/16);
  75.         LcdWriteData('0'+(AlarmTime[1]&0x0f));
  76.         LcdWriteData(0x3a);
  77.         LcdWriteData('0'+AlarmTime[0]/16);
  78.         LcdWriteData('0'+(AlarmTime[0]&0x0f));
  79.         LcdWriteData(0x20);
  80.         LcdWriteData(0x20);
  81.         LcdWriteData(0x20);
  82.         LcdWriteData(0x20);
  83.         LcdWriteData(0x20);
  84.         LcdWriteData(0x20);
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 1602显示函数
  88. *******************************************************************************/
  89. void LcdDisplay()
  90. {
  91.           unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  92.         uchar flag;                                                 //温度标志位
  93.         float tp;
  94.         if(temp< 0)                                                 //当温度值为负数
  95.           {
  96.                   LcdWriteCom(0x80+0x49);                         //写地址 80表示初始地址
  97.                 temp=temp-1;
  98.                 temp=~temp;
  99.                 tp=temp;
  100.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;                             //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  101.                                                      //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  102.                                                         //算由?.5,还是在小数点后面。
  103.           }
  104.          else
  105.           {
  106.                   LcdWriteCom(0x80+0x49);                         //写地址 80表示初始地址
  107.                 tp=temp;                             //因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  108.                                                      //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  109.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  110.        //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  111.        //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  112.        //算加上0.5,还是在小数点后面。
  113.         }
  114.         datas[0] = temp / 10000;
  115.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  116.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  117.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  118.         datas[4] = temp % 10;
  119.         if(temp%10000>=0)
  120.                 flag=0x2b;
  121.         else
  122.                 flag=0x2d;
  123.         LcdWriteCom(0x80);                                               //第一行收地址开始显示
  124.         LcdWriteData('2');
  125.         LcdWriteData('0');
  126.         LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                         //年
  127.         LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  128.         LcdWriteData('-');
  129.         LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                       //月
  130.         LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  131.         LcdWriteData('-');
  132.         LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                       //日
  133.         LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  134.         LcdWriteData(0x20);
  135.         LcdWriteData('0'+LunarMonth/16);
  136.         LcdWriteData('0'+(LunarMonth&0x0f));
  137.         LcdWriteData('-');
  138.         LcdWriteData('0'+LunarDay/16);
  139.         LcdWriteData('0'+(LunarDay&0x0f));
  140.          LcdWriteCom(0x80+0X40);                                       //第二行首地址开始显示
  141.         LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                       //时
  142.         LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  143.         LcdWriteData(0x3a);
  144.         LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                       //分
  145.         LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  146.         LcdWriteData(0x3a);
  147.         LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                       //秒
  148.         LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  149.         LcdWriteData(0x20);
  150.         LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));               //周
  151.         LcdWriteData(0x20);
  152.         LcdWriteData(flag);
  153.         LcdWriteData('0'+datas[1]);                               //温度
  154.         LcdWriteData('0'+datas[2]);
  155.         LcdWriteData('.');
  156.         LcdWriteData('0'+datas[3]);
  157. }
  158. /***********************定时器初始化函数*****************************/
  159. void TimeInit()
  160. {
  161.         TMOD=0X01;
  162.         TH0=0X00;
  163.         TL0=0X01;
  164.         EA=1;
  165.         ET0=1;
  166. }
  167. void timer() interrupt 1
  168. {
  169.         TH0=0X00;
  170.         TL0=0X01;
  171.         t++;
  172.         KeyDown1();                                                           //检测按键
  173.         if(KeyValue!=0)
  174.         {
  175.                 AlarmFlag=0;
  176.                 TR0=0;
  177.                 AlarmTimeControl=1;
  178.                 TH0=0X00;
  179.                 TL0=0X01;
  180.                 t=0;
  181.                 KeyValue=0;
  182.         }
  183.         if(t==1000)
  184.         {
  185.                 AlarmTimeControl=1;
  186.                 TR0=0;
  187.                 TH0=0X00;
  188.                 TL0=0X01;
  189.                 t=0;
  190.         }
  191. }
  192. void KeyDown1()
  193. {
  194. ……………………
  195. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
万年历 (完整).rar (844.53 KB, 下载次数: 79)
ID:112693 发表于 2017-8-1 00:06 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!
ID:44037 发表于 2017-8-1 07:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享   学习一下
ID:451637 发表于 2018-12-23 21:10 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
