查看: 2500|回复: 0
2017年全国竞赛元器件清单.pdf
ID:206534 发表于 2017-8-1 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[本科组]
1.  仪器清单
     500MHz 信号源 (带AM 调制)
     低频信号发生器(1Hz~10MHz)
     函数发生器(10 MHz,DDS)
     单相电参数测试仪
     频率特性测试仪 (1MHz ~150MHz)
     500MHz 数字示波器
     100MHz 双通道数字示波器
     功率分析仪
     低频毫伏表
     高频毫伏表
     五位半数字万用表
     秒表
     单片机开发系统
     PLD 开发系统
     FPGA 开发系统
     DSP 开发系统
2. 主要元器件清单
     组委会统一下发的 2017             全国大学生电子设计竞赛 RX23T                  开发套件中
RX23T MCU 板(芯片型号R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”标识)。
     四旋翼飞行器,带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm,
宽度≤50cm。
     遥控小车,外形尺寸:长度≤20cm,宽度≤15cm。
     直径不大于2.5cm 的硬质小球
     直线行程8~15cm 的驱动电机
     摄像头
     大功率器件
     高频磁环
     电流互感器
     电压互感器
     单片机最小系统板
     A/D、D/A 转换器
     运算放大器、电压比较器、乘法器
     可编程逻辑器件及其下载板
     显示器件
      小型继电器
      小型电机及驱动器
      光电传感器
      白光发光二极管
      角度传感器
      超声传感器
      激光笔
      无线发射接收模块
      扬声器
[高职高专组]
1.  仪器清单
      光学非接触式测速计
      PH 计(分辨率0.01)
      60MHz 双通道数字示波器
      低频信号发生器
      函数发生器(10 MHz,DDS                      )
      低频毫伏表
      五位半数字万用表
      秒表
      量角器
      单片机开发系统
      PLD 开发系统
      FPGA 开发系统
      DSP 开发系统
2.   主要元器件清单
      长方形四轮电动小车 (长≥26cm,宽≥16cm,高≤20cm)
      木工板 (244 cm ×122cm)
      钢珠(直径≤14mm)
      酸碱度(PH 值)传感器
      液位传感器 (分辨率1mm)
      单片机最小系统板
      小型继电器
      摄像头
      光电传感器
      角度传感器
      大功率开关管
      大功率二极管
2017年全国竞赛元器件清单.pdf
73.8 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
2017年全国竞赛元器件清单.pdf
