查看: 2373|回复: 0
c51 频率计
ID:223986 发表于 2017-8-2 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      ORG 0000H
      AJMP MAIN
      ORG  0030H
MAIN:ADDR8279_1 EQU    0BFFFH
       ADDR8279_2 EQU    0BFFEH
      MOV     60H,#00H
      MOV     61H,#00H
      MOV     62H,#00H
      MOV     TMOD,#15H
      MOV     TL0,#00H
      MOV     TH0,#00H
      MOV     R7,#14H
      MOV     TL1,#00H
      MOV     TH1,#4CH
      SETB TR1
      SETB TR0
HERE:JBC     TF1,NEXT1
      SJMP    HERE
NEXT1:MOV     TL1,#00H
      MOV     TH1,#4CH
      DJNZ    R7,HERE
      CLR     TR0
      CLR     TR1
      AJMP    PINYU
PINYU:MOV R6,TH0
      MOV R7,TL0
      JNB TF0 ,NEXT2
      MOV 60H,#06H
      MOV 61H,#55H
      MOV 62H,#36H
      CLR TF0
NEXT2:LCALL  HB2
      MOV    R7,#03H
      MOV    65H,R3
      MOV    66H,R4
      MOV    67H,R5
      MOV    R0,#60H
      MOV    R1,#65H
      LCALL BCDA
      LCALL TRANS
      LCALL LED
      AJMP MAIN
  ;;(1)  标号:  BCDA    功能:多字节BCD码加法
;;入口条件:字节数在R7中,被加数在[R0]中,加数在[R1]中。
;;出口信息:和在[R0]中,最高位进位在CY中。
;;;影响资源:PSW、A、R2    堆栈需求:  2字节
BCDA:        MOV        A,R7        ;;;取字节数至R2中
        MOV        R2,A
        ADD        A,R0        ;;;初始化数据指针
        MOV        R0,A
        MOV        A,R2
        ADD        A,R1
        MOV        R1,A
        CLR        C
BCD1:        DEC        R0        ;;;调整数据指针
        DEC        R1
        MOV        A,@R0
        ADDC        A,@R1        ;;;按字节相加
        DA        A        ;;;十进制调整
        MOV        @R0,A        ;;;和存回[R0]中
        DJNZ        R2,BCD1        ;;;处理完所有字节
        RET
;;;入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
;;出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
;;影响资源:PSW、A、R2~R7    堆栈需求:  2字节
HB2:CLR        A        ;;;BCD码初始化
        MOV        R3,A
        MOV        R4,A
        MOV        R5,A
        MOV        R2,#10H        ;;;转换双字节十六进制整数
HB3:MOV        A,R7        ;;;从高端移出待转换数的一位到CY中
        RLC        A
        MOV        R7,A
        MOV        A,R6
        RLC        A
        MOV        R6,A
        MOV        A,R5        ;;;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
        ADDC        A,R5
        DA        A        ;;;十进制调整
        MOV        R5,A
        MOV        A,R4
        ADDC        A,R4
        DA        A
        MOV        R4,A
        MOV        A,R3
        ADDC        A,R3
        MOV        R3,A        ;;;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
        DJNZ        R2,HB3    ;;        ;处理完16bit
        RET
TRANS: MOV R0,#62H
       MOV R1,#40H
       MOV R6,#03H
  LAST:MOV      A,@R0
       ANL      A,#0FH
       MOV      @R1,A
       MOV      A,@R0
       ANL      A,#0F0H
       SWAP     A
       INC  R1
       MOV      @R1,A
       INC  R1
       DEC R0
       DJNZ R6,LAST
       RET
LED:MOV      DPTR,#ADDR8279_1
       MOV      A,#0D1H
       MOVX     @DPTR,A
  WAIT:MOVX     A,@DPTR
       JB       ACC.7,WAIT
       MOV      A,#00H
       MOVX     @DPTR,A
       MOV      A,#2CH
       MOVX     @DPTR,A
       MOV      A,#90H
       MOVX      @DPTR,A
       MOV      R1,#40H
       MOV      R7,#06H
       MOV      DPTR,#ADDR8279_2
  LOOP:MOV      A,@R1
       ADD      A,#05H
       MOVC     A,@A+PC
       MOVX     @DPTR,A
       INC      R1
       DJNZ     R7,LOOP
       RET
       DB       3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH
       DB       7DH,07H,7FH,6FH
END
