查看: 25840|回复: 51
单片机电子万年历,带农历显示 proteus仿真与源码等资料
万年历的实物图:
电子万年历原理图如下:
元器件清单:
万用板                          1
DC电源插座            1
USB电源线            1
自锁开关            1
4.7K电阻            3
AT89C52单片机            1
40脚IC座            1
DS1302芯片            1
钮扣电池            1
电池座                1
8脚IC座                1
LCD1602液晶显示屏        1
10K可调电阻            1
DS18B20温度传感器        1
1K排阻                1
10K电阻                1
10uF电容            1
按键                4
12M晶振                1
22P电容                2
8550三极管            1
蜂鸣器                1
  1. #include<reg52.h>
  2. //#include"DS18B20_3.H"
  3. #include <string.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define wd 1                                //定义是否有温度功能  =0时无温度,=1时有温度
  8. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  9. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  10. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  11. sbit en=P2^7;
  12. sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  13. sbit rs=P2^5;
  14. //校时按键与C51的引脚连接定义
  15. sbit set=P3^0;          //设置键
  16. sbit add=P3^1;          //加键
  17. sbit dec=P3^2;          //减键
  18. sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看农历/闹钟
  19. sbit DQ=P3^7;                //
  20. sbit buzzer=P2^0;        //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
  21. sbit led=P2^4;                 //LCD背光开关
  22. bit  led1=1;
  23. bit  ZDK=1,NZK=1;        //整点报时,闹钟开关控制位  =0时,关闭,=1时,开启
  24. bit zdkg=0,nzkg=0;
  25. unsigned char temp_miao;
  26. unsigned char bltime;  //背光亮的时间
  27. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  28. sbit IO=P1^1;
  29. sbit SCLK=P1^0;
  30. sbit RST=P1^2;
  31. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  32. uint flag;
  33. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  34. bit c_moon;
  35. uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;            //定义闹钟变量
  36. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //记录上一秒时间
  37. uchar T_NL_NZ;                                                        //计数器
  38. bit timeron=0;                                                        //闹钟启用标志位
  39. bit baoshi=0;                                                        //整点报时标志位
  40. bit  p_r=0;        //平年/润年  =0表示平年,=1表示润年
  41. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  42. sbit ACC0=ACC^0;
  43. sbit ACC7=ACC^7;
  44. /************************************************************
  45. ACC累加器=A
  46. ACC.0=E0H
  47. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  48. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  49. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  50. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  51. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  52. ***************************************************************/
  53. //********阳历转换阴历表************************************
  54. code uchar year_code[597]={
  55.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  56.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  57.                     0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
  58.                     0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
  59.                     0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
  60.                     0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
  61.                     0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
  62.                     0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
  63.                     0x24,0xAe,0xB6,    //1909
  64.                     0x04,0xAe,0x4A,    //1910
  65.                     0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
  66.                     0x0A,0x4d,0x52,    //1912
  67.                     0x0d,0x25,0x46,    //1913
  68.                     0x5d,0x52,0xBA,    //1914
  69.                     0x0B,0x54,0x4e,    //1915
  70.                     0x0d,0x6A,0x43,    //1916
  71.                     0x29,0x6d,0x37,    //1917
  72.                     0x09,0x5B,0x4B,    //1918
  73.                     0x74,0x9B,0xC1,    //1919
  74.                     0x04,0x97,0x54,    //1920
  75.                     0x0A,0x4B,0x48,    //1921
  76.                     0x5B,0x25,0xBC,    //1922
  77.                     0x06,0xA5,0x50,    //1923
  78.                     0x06,0xd4,0x45,    //1924
  79.                     0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
  80.                     0x02,0xB6,0x4d,    //1926
  81.                     0x09,0x57,0x42,    //1927
  82.                     0x24,0x97,0xB7,    //1928
  83.                     0x04,0x97,0x4A,    //1929
  84.                     0x66,0x4B,0x3e,    //1930
  85.                     0x0d,0x4A,0x51,    //1931
  86.                     0x0e,0xA5,0x46,    //1932
  87.                     0x56,0xd4,0xBA,    //1933
  88.                     0x05,0xAd,0x4e,    //1934
  89.                     0x02,0xB6,0x44,    //1935
  90.                     0x39,0x37,0x38,    //1936
  91.                     0x09,0x2e,0x4B,    //1937
  92.                     0x7C,0x96,0xBf,    //1938
  93.                     0x0C,0x95,0x53,    //1939
  94.                     0x0d,0x4A,0x48,    //1940
  95.                     0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
  96.                     0x0B,0x55,0x4f,    //1942
  97.                     0x05,0x6A,0x45,    //1943
  98.                     0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
  99.                     0x02,0x5d,0x4d,    //1945
  100.                     0x09,0x2d,0x42,    //1946
  101.                     0x2C,0x95,0xB6,    //1947
  102.                     0x0A,0x95,0x4A,    //1948
  103.                     0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
  104.                     0x06,0xCA,0x51,    //1950
  105.                     0x0B,0x55,0x46,    //1951
  106.                     0x55,0x5A,0xBB,    //1952
  107.                     0x04,0xdA,0x4e,    //1953
  108.                     0x0A,0x5B,0x43,    //1954
  109.                     0x35,0x2B,0xB8,    //1955
  110.                     0x05,0x2B,0x4C,    //1956
  111.                     0x8A,0x95,0x3f,    //1957
  112.                     0x0e,0x95,0x52,    //1958
  113.                     0x06,0xAA,0x48,    //1959
  114.                     0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
  115.                     0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
  116.                     0x04,0xB6,0x45,    //1962
  117.                     0x4A,0x57,0x39,    //1963
  118.                     0x0A,0x57,0x4d,    //1964
  119.                     0x05,0x26,0x42,    //1965
  120.                     0x3e,0x93,0x35,    //1966
  121.                     0x0d,0x95,0x49,    //1967
  122.                     0x75,0xAA,0xBe,    //1968
  123.                     0x05,0x6A,0x51,    //1969
  124.                     0x09,0x6d,0x46,    //1970
  125.                     0x54,0xAe,0xBB,    //1971
  126.                     0x04,0xAd,0x4f,    //1972
  127.                     0x0A,0x4d,0x43,    //1973
  128.                     0x4d,0x26,0xB7,    //1974
  129.                     0x0d,0x25,0x4B,    //1975
  130.                     0x8d,0x52,0xBf,    //1976
  131.                     0x0B,0x54,0x52,    //1977
  132.                     0x0B,0x6A,0x47,    //1978
  133.                     0x69,0x6d,0x3C,    //1979
  134.                     0x09,0x5B,0x50,    //1980
  135.                     0x04,0x9B,0x45,    //1981
  136.                     0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
  137.                     0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
  138.                     0xAB,0x25,0xC2,    //1984
  139.                     0x06,0xA5,0x54,    //1985
  140.                     0x06,0xd4,0x49,    //1986
  141.                     0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
  142.                     0x0A,0xB6,0x51,    //1988
  143.                     0x09,0x37,0x46,    //1989
  144.                     0x54,0x97,0xBB,    //1990
  145.                     0x04,0x97,0x4f,    //1991
  146.                     0x06,0x4B,0x44,    //1992
  147.                     0x36,0xA5,0x37,    //1993
  148.                     0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
  149.                     0x86,0xB2,0xBf,    //1995
  150.                     0x05,0xAC,0x53,    //1996
  151.                     0x0A,0xB6,0x47,    //1997
  152.                     0x59,0x36,0xBC,    //1998
  153.                     0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
  154.                     0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
  155.                     0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
  156.                     0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
  157.                     0x0d,0xA5,0x41,    //2003
  158.                     0x25,0xAA,0xB6,    //2004
  159.                     0x05,0x6A,0x49,    //2005
  160.                     0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
  161.                     0x02,0x5d,0x52,    //2007
  162.                     0x09,0x2d,0x47,    //2008
  163.                     0x5C,0x95,0xBA,    //2009
  164.                     0x0A,0x95,0x4e,    //2010
  165.                     0x0B,0x4A,0x43,    //2011
  166.                     0x4B,0x55,0x37,    //2012
  167.                     0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
  168.                     0x95,0x5A,0xBf,    //2014
  169.                     0x04,0xBA,0x53,    //2015
  170.                     0x0A,0x5B,0x48,    //2016
  171.                     0x65,0x2B,0xBC,    //2017
  172.                     0x05,0x2B,0x50,    //2018
  173.                     0x0A,0x93,0x45,    //2019
  174.                     0x47,0x4A,0xB9,    //2020
  175.                     0x06,0xAA,0x4C,    //2021
  176.                     0x0A,0xd5,0x41,    //2022
  177.                     0x24,0xdA,0xB6,    //2023
  178.                     0x04,0xB6,0x4A,    //2024
  179.                     0x69,0x57,0x3d,    //2025
  180.                     0x0A,0x4e,0x51,    //2026
  181.                     0x0d,0x26,0x46,    //2027
  182.                     0x5e,0x93,0x3A,    //2028
  183.                     0x0d,0x53,0x4d,    //2029
  184.                     0x05,0xAA,0x43,    //2030
  185.                     0x36,0xB5,0x37,    //2031
  186.                     0x09,0x6d,0x4B,    //2032
  187.                     0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
  188.                     0x04,0xAd,0x53,    //2034
  189.                     0x0A,0x4d,0x48,    //2035
  190.                     0x6d,0x25,0xBC,    //2036
  191.                     0x0d,0x25,0x4f,    //2037
  192.                     0x0d,0x52,0x44,    //2038
  193.                     0x5d,0xAA,0x38,    //2039
  194.                     0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
  195.                     0x05,0x6d,0x41,    //2041
  196.                     0x24,0xAd,0xB6,    //2042
  197.                     0x04,0x9B,0x4A,    //2043
  198.                     0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
  199.                     0x0A,0x4B,0x51,    //2045
  200.                     0x0A,0xA5,0x46,    //2046
  201.                     0x5B,0x52,0xBA,    //2047
  202.                     0x06,0xd2,0x4e,    //2048
  203.                     0x0A,0xdA,0x42,    //2049
  204.                     0x35,0x5B,0x37,    //2050
  205.                     0x09,0x37,0x4B,    //2051
  206.                     0x84,0x97,0xC1,    //2052
  207.                     0x04,0x97,0x53,    //2053
  208.                     0x06,0x4B,0x48,    //2054
  209.                     0x66,0xA5,0x3C,    //2055
  210.                     0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
  211.                     0x06,0xB2,0x44,    //2057
  212.                     0x4A,0xB6,0x38,    //2058
  213.                     0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
  214.                     0x09,0x2e,0x42,    //2060
  215.                     0x3C,0x97,0x35,    //2061
  216.                     0x0C,0x96,0x49,    //2062
  217.                     0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
  218.                     0x0d,0x4A,0x51,    //2064
  219.                     0x0d,0xA5,0x45,    //2065
  220.                     0x55,0xAA,0xBA,    //2066
  221.                     0x05,0x6A,0x4e,    //2067
  222.                     0x0A,0x6d,0x43,    //2068
  223.                     0x45,0x2e,0xB7,    //2069
  224.                     0x05,0x2d,0x4B,    //2070
  225.                     0x8A,0x95,0xBf,    //2071
  226.                     0x0A,0x95,0x53,    //2072
  227.                     0x0B,0x4A,0x47,    //2073
  228.                     0x6B,0x55,0x3B,    //2074
  229.                     0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
  230.                     0x05,0x5A,0x45,    //2076
  231.                     0x4A,0x5d,0x38,    //2077
  232.                     0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
  233.                     0x05,0x2B,0x42,    //2079
  234.                     0x3A,0x93,0xB6,    //2080
  235.                     0x06,0x93,0x49,    //2081
  236.                     0x77,0x29,0xBd,    //2082
  237.                     0x06,0xAA,0x51,    //2083
  238.                     0x0A,0xd5,0x46,    //2084
  239.                     0x54,0xdA,0xBA,    //2085
  240.                     0x04,0xB6,0x4e,    //2086
  241.                     0x0A,0x57,0x43,    //2087
  242.                     0x45,0x27,0x38,    //2088
  243.                     0x0d,0x26,0x4A,    //2089
  244.                     0x8e,0x93,0x3e,    //2090
  245.                     0x0d,0x52,0x52,    //2091
  246.                     0x0d,0xAA,0x47,    //2092
  247.                     0x66,0xB5,0x3B,    //2093
  248.                     0x05,0x6d,0x4f,    //2094
  249.                     0x04,0xAe,0x45,    //2095
  250.                     0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
  251.                     0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
  252.                     0x0d,0x15,0x41,    //2098
  253.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  254. };
  255. ///月份数据表
  256. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  257. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  258. /*
  259. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  260. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  261. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  262. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  263. 纪,c_sun=1为19世纪
  264. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  265. */
  266. bit c_moon;
  267. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  268. //子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0
  269. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  270. {
  271.         uchar temp;
  272.     switch (month_p){
  273.         case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
  274.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  275.         case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
  276.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  277.         case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
  278.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  279.         case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
  280.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  281.         case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
  282.              if (temp==0) return(0);else return(1);}
  283.         case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
  284.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  285.         case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
  286.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  287.         case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
  288.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  289.         case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
  290.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  291.         case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
  292.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  293.         case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
  294.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  295.         case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
  296.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  297.         case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
  298.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  299.     }
  300. }
  301. /*
  302. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  303. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  304. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  305. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  306. 纪,c_sun=1为19世纪
  307. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  308. */
  309. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  310. {                         //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  311.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  312.     uint temp4,table_addr;
  313.     bit flag2,flag_y;
  314.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  315.     temp2=year%16;
  316.    // year=temp1*10+temp2;
  317.         year=temp1*16+temp2;
  318.     temp1=month/16;
  319.     temp2=month%16;
  320.     //month=temp1*10+temp2;
  321.         month=temp1*16+temp2;
  322.     temp1=day/16;
  323.     temp2=day%16;
  324.     //day=temp1*10+temp2;
  325.         day=temp1*16+temp2;
  326.     //定位数据表地址
  327.     if(c==0){
  328.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  329.     }
  330.     else {
  331.         table_addr=(year-1)*0x3;
  332.     }
  333.     //定位数据表地址完成
  334.     //取当年春节所在的公历月份
  335.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  336.     temp1=_cror_(temp1,5);
  337.     //取当年春节所在的公历月份完成
  338.     //取当年春节所在的公历日
  339.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  340.     //取当年春节所在的公历日完成
  341.     // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
  342.     if(temp1==0x1){
  343.         temp3=temp2-1;
  344.     }
  345.     else{
  346.         temp3=temp2+0x1f-1;
  347.     }
  348.     // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
  349.     //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
  350.     //day_code1[9],day_code2[3]
  351.     //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
  352.     //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
  353.     //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
  354.     //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
  355.     if (month<10){
  356.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  357.     }
  358.     else{
  359.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  360.     }
  361.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
  362.         temp4+=1;
  363.     }
  364.     //计算公历日离当年元旦的天数完成
  365.     //判断公历日在春节前还是春节后
  366.     if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
  367.         temp4-=temp3;
  368.         month=0x1;
  369.         month_p=0x1;  //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
  370.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
  371.         flag_y=0;
  372.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  373.         else temp1=0x1e; //大小30天
  374.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  375.         temp2=_cror_(temp2,4);  //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
  376.         while(temp4>=temp1){
  377.             temp4-=temp1;
  378.             month_p+=1;
  379.             if(month==temp2){
  380.             flag_y=~flag_y;
  381.             if(flag_y==0)month+=1;
  382.             }
  383.             else month+=1;
  384.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  385.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  386.             else temp1=0x1e;
  387.         }
  388.         day=temp4+1;
  389.     }
  390.     else{  //公历日在春节前使用下面代码进行运算
  391.         temp3-=temp4;
  392.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  393.         else year-=1;
  394.         table_addr-=0x3;
  395.         month=0xc;
  396.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  397.         temp2=_cror_(temp2,4);
  398.         if (temp2==0)
  399.                         month_p=0xc;
  400.         else
  401.                         month_p=0xd; //
  402.
  403.                 //month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12
  404.
  405.         flag_y=0;
  406.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  407.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  408.         else temp1=0x1e;
  409.         while(temp3>temp1){
  410.             temp3-=temp1;
  411.             month_p-=1;
  412.             if(flag_y==0)month-=1;
  413.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  414.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  415.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  416.             else temp1=0x1e;
  417.          }
  418.         day=temp1-temp3+1;
  419.     }
  420.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
  421.     temp1=year/10;
  422.     temp1=_crol_(temp1,4);
  423.     temp2=year%10;
  424.     year_moon=temp1|temp2;
  425.     temp1=month/10;
  426.     temp1=_crol_(temp1,4);
  427.     temp2=month%10;
  428.     month_moon=temp1|temp2;
  429.     temp1=day/10;
  430.     temp1=_crol_(temp1,4);
  431.     temp2=day%10;
  432.     day_moon=temp1|temp2;
  433. }
  434. /*
  435. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
  436. 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  437. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  438. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  439. 纪,c_sun=1为19世纪
  440. 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
  441. */
  442. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  443. /*
  444. 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
  445. 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
  446. 星期数为0
  447. */
  448. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  449. {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  450.     uchar p1,p2;
  451.     year+=0x64;  //如果为21世纪,年份数加100
  452.     p1=year/0x4;  //所过闰年数只算1900年之后的
  453.     p2=year+p1;
  454.     p2=p2%0x7;  //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
  455.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  456.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  457.     week=p2%0x7;
  458. }
  459. /**************************************************************/
  460. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年显示的固定字符
  461. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //时间显示的固定字符
  462. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //农历平年显示
  463. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //农历润年显示
  464. uchar code NZd[]={"timer:    -  -  "};        //显示闹钟固定点
  465. uchar code qk[]= {"                "};        //清空显示
  466. uchar code tm[]= {"time"};
  467. //=====================DS18B20=============================================
  468. //******************************************************************************
  469. void Delayns(int num)//延时函数
  470. {
  471.         while(num--);
  472. }
  473. //******************************************************************************
  474. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  475. {
  476.         unsigned char x=0;
  477.         DQ = 1;    //DQ复位
  478.         Delayns(8);  //稍做延时
  479.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  480.         Delayns(80); //精确延时 大于 480us
  481.         DQ = 1;    //拉高总线
  482.         Delayns(14);
  483.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  484.         Delayns(20);
  485. }
  486. //******************************************************************************
  487. unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
  488. {
  489.         unsigned char i=0;
  490.         unsigned char dat = 0;
  491.         for (i=8;i>0;i--)
  492.         {
  493.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  494.                 dat>>=1;
  495.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  496.                 if(DQ)
  497.                 dat|=0x80;
  498.                 Delayns(4);
  499.         }
  500.         return(dat);
  501. }
  502. //******************************************************************************
  503. void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
  504. {
  505.         unsigned char i=0;
  506.         for (i=8; i>0; i--)
  507.         {
  508.                 DQ = 0;
  509.                 DQ = dat&0x01;
  510.                 Delayns(5);
  511.                 DQ = 1;
  512.                 dat>>=1;
  513.         }
  514. }
  515. //******************************************************************************
  516. unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  517. {
  518.         unsigned char a=0;
  519.         unsigned char b=0;
  520.         unsigned int t=0;
  521.         float tt=0;
  522.         Init_DS18B20();
  523.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  524.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  525.         Init_DS18B20();
  526.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  527.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
  528.         a=ReadOneChar();  //读低8位
  529.         b=ReadOneChar(); //读高8位
  530.         t=b;
  531.         t<<=8;
  532.         t=t|a;
  533.         tt=t*0.0625;
  534.         t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  535.         return(t);
  536. }
  537. //*****************************************************************************
  538. //延时函数,后面经常调用
  539. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  540. {
  541.         uint x,y;
  542.         for(x=xms;x>0;x--)
  543.          for(y=110;y>0;y--);
  544. }
  545. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  546. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  547. write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  548. {
  549.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  550.         rw=0; //读写选择置为写
  551.         P0=com;//送入数据
  552.         delay(1);
  553.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  554.         delay(1);
  555.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  556. }
  557. write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  558. {
  559.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  560.         rw=0; //读写选择置为写
  561.         P0=dat;//送入数据
  562.         delay(1);
  563.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  564.         delay(1);
  565.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  566. }
  567. lcd_init()//***液晶初始化函数****
  568. {
  569.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  570.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  571.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  572.         write_1602com(0x01);//清显示
  573.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  574.         for(a=0;a<14;a++)
  575.         {
  576.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  577.         //delay(3);
  578.         }
  579.         write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  580.         for(a=0;a<8;a++)
  581.         {
  582.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  583.         //delay(3);
  584.         }
  585. }
  586. /*********************over***********************/
  587. /***************DS1302有关子函数********************/
  588. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  589. {
  590.         ACC=dat;
  591.         RST=1;
  592.         for(a=8;a>0;a--)
  593.         {
  594.                 IO=ACC0;
  595.                 SCLK=0;
  596.                 SCLK=1;
  597.                 ACC=ACC>>1;
  598.         }
  599. }
  600. uchar read_byte()//读一个字节
  601. {
  602.         RST=1;
  603.         for(a=8;a>0;a--)
  604.         {
  605.                 ACC7=IO;
  606.                 SCLK=1;
  607.                 SCLK=0;
  608.                 ACC=ACC>>1;
  609.         }
  610.         return (ACC);
  611. }
  612. //----------------------------------------
  613. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  614. {
  615.         RST=0;
  616.         SCLK=0;
  617.         RST=1;
  618.         write_byte(add);
  619.         write_byte(dat);
  620.         SCLK=1;
  621.         RST=0;
  622. }
  623. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  624. {
  625.         uchar temp;
  626.         RST=0;
  627.         SCLK=0;
  628.         RST=1;
  629.         write_byte(add);
  630.         temp=read_byte();
  631.         SCLK=1;
  632.         RST=0;
  633.         return(temp);
  634. }
  635. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  636. {
  637.          uchar Decimal;
  638.          Decimal=bcd>>4;
  639.          return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  640. }
  641. //--------------------------------------
  642. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  643. {
  644.         RST=0;
  645.         SCLK=0;
  646.
  647.         write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  648.         miao=read_1302(0x81);
  649.         miao=0x7F&miao;
  650.         write_1302(0x80,miao);
  651.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  652.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  653.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  654.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  655.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  656.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  657.         //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  658. //        write_1302(0x80,0x00);
  659.         write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  660. }
  661. //------------------------------------
  662. //温度显示子函数
  663. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  664. {
  665.         uint gw,sw,bw;
  666.         bw=dat/100;//取得百位
  667.         sw=dat%100/10;//取得十位数字
  668.         gw=dat%10;//取得个位数字
  669.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  670.         write_1602dat(0x30+bw);
  671.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  672.         write_1602dat('.');
  673.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  674.     write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  675.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  676. }
  677. //------------------------------------
  678. //时分秒显示子函数
  679. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  680. {
  681.         uchar gw,sw;
  682.         gw=dat%10;//取得个位数字
  683.         sw=dat/10;//取得十位数字
  684.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  685.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  686.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  687. }
  688. //-------------------------------------
  689. //年月日显示子函数
  690. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  691. {
  692.         uchar gw,sw;
  693.         gw=dat%10;//取得个位数字
  694.         sw=dat/10;//取得十位数字
  695.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  696.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  697.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  698. }
  699. //------------------------------------
  700. //农历显示子函数
  701. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  702. {
  703.
  704.         uchar gw,sw;
  705.         //gw=dat%10;//取得个位数字
  706.         //sw=dat/10;//取得十位数字
  707.         gw=dat%16;//取得个位数字
  708.         sw=dat/16;//取得十位数字
  709.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  710. //        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  711. //        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  712.         write_1602dat('0'+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  713.         write_1602dat('0'+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  714. }
  715. //-------------------------------------------
  716. void write_week(uchar week)//写星期函数
  717. {
  718.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  719.         switch(week)
  720.         {
  721.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  722.                            write_1602dat('O');
  723.                            write_1602dat('N');
  724.                            break;
  725.
  726.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  727.                            write_1602dat('U');
  728.                            write_1602dat('E');
  729.                            break;
  730.
  731.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  732.                            write_1602dat('E');
  733.                            write_1602dat('D');
  734.                            break;
  735.
  736.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  737.                            write_1602dat('H');
  738.                            write_1602dat('U');
  739.                            break;
  740.
  741.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  742.                            write_1602dat('R');
  743.                            write_1602dat('I');
  744.                            break;
  745.
  746.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  747.                            write_1602dat('T');
  748.                            write_1602dat('A');
  749.                            break;
  750.
  751.                 case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  752.                            write_1602dat('U');
  753.                            write_1602dat('N');
  754.                            break;
  755.         }
  756.         write_1602dat(' ');
  757. }
  758. //****************键盘扫描有关函数**********************
  759. void keyscan()
  760. {
  761.         uint nian_temp;
  762.         if(seeNL_NZ==0)
  763.         {
  764.                 delay(9);
  765.                 if(seeNL_NZ==0)
  766.                 {
  767.                         led1=0;
  768.                         bltime=0;
  769.                         if(timeron==1)
  770.                         {
  771.                                 TR2=~TR2;
  772.                                 if(TR2==0)
  773.                                 {
  774.                                         buzzer=1;
  775.                                 }
  776.                         }
  777.                         else
  778.                         {
  779.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在没有进入调时模式时才可按动
  780.                                 {
  781.                                         buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  782.                                     delay(20);
  783.                                     buzzer=1;
  784.
  785.                                         if(TR1==1)
  786.                                         {
  787.                                                 TR1=0;
  788.                                         }
  789.                                         else
  790.                                         {
  791.                                                 T_NL_NZ++;
  792.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  793.                                                 {
  794.                                                         setn=0;
  795.                                                         setNZn=0;
  796.                                                         T_NL_NZ=0;
  797.                                                 }
  798.                                         }
  799.                                 }
  800.                         }
  801.                         while(seeNL_NZ==0);
  802.                 }
  803.         }
  804.
  805.         if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
  806.         {
  807.                 delay(9);//延时,用于消抖动
  808.                 if(set==0)//延时后再次确认按键按下
  809.                 {
  810.                         led1=0;
  811.                         bltime=0;
  812.                         do
  813.                         {
  814.                                 if(add==0)
  815.                                         zdkg=1;
  816.                                 if(dec==0)
  817.                                         nzkg=1;
  818.                         }
  819.                         while((!set)||(!add)||(!dec));
  820.                         if((nzkg==1)||(zdkg==1))
  821.                         {
  822.                                 if(nzkg==1)
  823.                                 {
  824.                                         NZK=~NZK;
  825.                                         if(NZK==0)
  826.                                         {
  827.                                                 TR2=0;
  828.                                                 buzzer=1;
  829.                                         }
  830.                                 }
  831.                                 else
  832.                                 {
  833.                                         if(zdkg==1)
  834.                                         {
  835.                                                 ZDK=~ZDK;
  836.                                                 if(ZDK==0)
  837.                                                 {
  838.                                                         TR1=0;
  839.                                                         buzzer=1;
  840.                                                 }
  841.                                         }
  842.                                 }
  843.                                 if(((NZK==1)&&(nzkg==1))||((ZDK==1)&&(zdkg==1)))
  844.                                 {
  845.                                         buzzer=0;
  846.                                         delay(10);
  847.                                         buzzer=1;
  848.                                 }
  849.                                 else
  850.                                 {
  851.                                         buzzer=0;
  852.                                         delay(5);
  853.                                         buzzer=1;
  854.                                         delay(5);
  855.                                         buzzer=0;
  856.                                         delay(5);
  857.                                         buzzer=1;
  858.                                 }
  859.                                 nzkg=0;
  860.                                 zdkg=0;
  861.                         }
  862.                         else
  863.                         {
  864.                                 buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  865.                             delay(20);
  866.                             buzzer=1;
  867.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //证明是对闹钟进行设置
  868.                                 {
  869.                                         setNZn++;
  870.                                         if(setNZn==4)                        //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
  871.                                         {
  872.                                                 setNZn=0;
  873.                                                 setn=0;
  874.                                         //        timerOn=1;
  875.                                         }
  876.                                         switch(setNZn)
  877.                                         {
  878.                                                 case 0:                                                //正常显示日期时间
  879.                                                         write_1602com(0x0c);        //置光标不闪?
  880.                                                         write_1602com(er);                //时间显示固定符号写入位置?
  881.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  882.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //写显示时间固定符号,两个冒号
  883.
  884.                                                         write_sfm(8,nz_shi);        //闹钟 时
  885.                                                         write_sfm(11,nz_fen);        //闹钟 分
  886.                                                         write_sfm(14,nz_miao);        //闹钟 秒
  887.                                                         break;
  888.                                                 case 3:                                                   //闹钟秒光标闪烁
  889.                                                         write_1602com(er+15);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  890.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  891.                                                         break;
  892.                                                 case 2:                                                //闹钟分光标闪烁
  893.                                                         write_1602com(er+12);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  894.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  895.                                                         break;
  896.                                                 case 1:                                                //闹钟时光标闪烁
  897.                                                         write_1602com(er+9);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  898.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  899.                                                         break;
  900.                                         }
  901.                                 }
  902.
  903.                                 else        //证明是对时间及日期进行设置
  904.                                 {
  905.                                         if(T_NL_NZ==0)
  906.                                         {
  907.                                                 setn++;
  908.                                                 if(setn==7)
  909.                                                         setn=0;                        //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  910.                                                 switch(setn)
  911.                                                 {
  912.
  913.                                                         case 6: //TR0=0;//关闭定时器
  914.                                                         //TR1=0;
  915.                                                         write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  916.                                                            break;
  917.                                                         case 5:
  918.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置显示光标   //er+0x06
  919.                                                              //write_1602com(0x0f);
  920.                                                         break;
  921.                                                         case 4:
  922.                                                         write_1602com(er+1);   //按动3次,shi
  923.                                                      //write_1602com(0x0f);
  924.                                                         break;
  925.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  926.                                                      //write_1602com(0x0f);
  927.                                                 //        break;
  928.                                                         case 3: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
  929.                                                      //write_1602com(0x0f);
  930.                                                         break;
  931.                                                         case 2: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
  932.                                                      //write_1602com(0x0f);
  933.                                                         break;
  934.                                                         case 1: TR0=0;
  935.        write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
  936.        write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  937.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  938.        write_1302(0x8e,0x00);
  939.        write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  940.        write_1302(0x8e,0x80);
  941.
  942.                                                      //write_1602com(0x0f);
  943.                                                         break;
  944.                                                         case 0:
  945.                                                         write_1602com(0x0c);                        //按动到第7次,设置光标不闪烁
  946.                                          //        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  947.                                                            write_1302(0x8e,0x00);                         //允许写,禁止写保护
  948.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);                //miao数据写入DS1302
  949.                                                            write_1302(0x8e,0x80);                        //打开写保护
  950.                                                         TR0=1;//打开定时器
  951.                                             break;
  952.                                                 }
  953.                                         }
  954.                                 }
  955.                         }
  956.                 }
  957.         }
  958. //------------------------------加键add----------------------------
  959.         if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  960.         {
  961.                 if(add==0)  //上调键
  962.                 {
  963.                         delay(10);
  964.                         if(add==0)
  965.                         {
  966.                                 led1=0;
  967.                                 bltime=0;
  968.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  969.                             delay(20);
  970.                             buzzer=1;
  971.                                 while(!add);
  972.                                 switch(setn)
  973.                                 {
  974.                                         case 6:miao++;//设置键按动1次,调秒
  975.                                                         if(miao==60)
  976.        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  977.                                                         write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  978.                                                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  979.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  980.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  981.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  982.                                                         write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  983.                                                         //write_1602com(0x0b);
  984.                                                         break;
  985.                                         case 5:fen++;
  986.                                                         if(fen==60)
  987.        fen=0;
  988.                                                         write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  989.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  990.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  991.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  992.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  993.                                                         write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  994.                                                         break;
  995.                                         case 4:shi++;
  996.                                                         if(shi==24)
  997.        shi=0;
  998.                                                         write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  999.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1000.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1001.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  1002.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1003.                                                         write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1004.                                                         break;
  1005.                                         /*
  1006.                                         case 4:week++;
  1007.                                                         if(week==8)
  1008.        week=1;
  1009.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  1010.        write_week(week);//指定周数据显示内容
  1011.                                             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1012.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1013.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  1014.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1015.                                                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1016.                                                         break;
  1017.                                         */
  1018.                                         case 3:ri++;
  1019.                                                         if((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))
  1020.                                                         {
  1021.        if(ri==32)
  1022.        ri=1;
  1023.                                                         }
  1024.                                                         else
  1025.                                                         {
  1026.        if(yue==2)
  1027.        {
  1028.        if(p_r==1)
  1029.        {
  1030.        if(ri==30)
  1031.        ri=1;
  1032.        }
  1033.        else
  1034.        {
  1035.        if(ri==29)
  1036.        ri=1;
  1037.        }
  1038.        }
  1039.        else
  1040.        {
  1041.        if(ri==31)
  1042.        ri=1;
  1043.        }
  1044.                                                         }
  1045.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1046.                                                         write_week(week);
  1047.                                                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  1048.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1049.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1050.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  1051.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1052.                                                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1053.
  1054.                                                         break;
  1055.                                         case 2:yue++;
  1056.                                                         if(yue==13)
  1057.        yue=1;
  1058.                                                         if((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))
  1059.                                                         {
  1060.        if(ri>30)
  1061.        ri=1;
  1062.                                                         }
  1063.                                                         else
  1064.                                                         {
  1065.        if(yue==2)
  1066.        {
  1067.        if(p_r==1)
  1068.        {
  1069.        if(ri>29)
  1070.        ri=1;
  1071.        }
  1072.        else
  1073.        {
  1074.        if(ri>28)
  1075.        ri=1;
  1076.        }
  1077.        }
  1078.                                                         }
  1079.
  1080.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1081.                                                         write_week(week);
  1082.                                                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  1083.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1084.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1085.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  1086.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1087.                                                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1088.
  1089.                                                         break;
  1090.                                         case 1:nian++;
  1091.                                                  if(nian==100)
  1092.                                                         nian=0;
  1093.                                                         nian_temp=2000+nian;
  1094.                                                         if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1095.        p_r=1;
  1096.                                                         else
  1097.        p_r=0;
  1098.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1099.                                                         write_week(week);
  1100.                                                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  1101.                                             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1102.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1103.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  1104.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1105.                                                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1106.
  1107.                                                         break;
  1108.                                 }
  1109.                         }
  1110.
  1111.                 }
  1112.                 //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1113.                 if(dec==0)
  1114.                 {
  1115.                         delay(10);//调延时,消抖动
  1116.                         if(dec==0)
  1117.                         {
  1118.                                 led1=0;
  1119.                                 bltime=0;
  1120.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1121.                             delay(20);
  1122.                             buzzer=1;
  1123.                                 while(!dec);
  1124.                                 switch(setn)
  1125.                                 {
  1126.                                         case 6:
  1127.                                                 miao--;
  1128.                                                 if(miao==-1)
  1129.                                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  1130.                                                 write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  1131.                                                 write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1132.                                     temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1133.                                                    write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  1134.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  1135.                                                    write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  1136.                                                 //write_1602com(0x0b);
  1137.                                                 break;
  1138.                                         case 5:
  1139.                                                 fen--;
  1140.                                                 if(fen==-1)
  1141.                                                 fen=59;
  1142.                                                 write_sfm(3,fen);
  1143.                                                 write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1144.                                                 temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1145.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1146.                                                    write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  1147.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1148.                                                 break;
  1149.
  1150.                                         case 4:
  1151.                                                 shi--;
  1152.                                                   if(shi==-1)
  1153.                                                 shi=23;
  1154.                                                 write_sfm(0,shi);
  1155.                                                 temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1156.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1157.                                                    write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  1158.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1159.                                                 write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1160.                                                 break;
  1161.                         /*
  1162.                         case 4:week--;
  1163.                                         if(week==0)
  1164.                                                 week=7;
  1165.
  1166.                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  1167.                                         write_week(week);//指定周数据显示内容
  1168.                                    temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1169.                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1170.                                    write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  1171.                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1172.                                    write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1173.                                 break;
  1174.                         */
  1175.                                         case 3:
  1176.                                                 ri--;
  1177.                                                 if((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))
  1178.                                                 {
  1179.                                                         if(ri==0)
  1180.        ri=31;
  1181.                                                 }
  1182.                                                 else
  1183.                                                 {
  1184.                                                         if(yue==2)
  1185.                                                         {
  1186.        if(p_r==1)
  1187.        {
  1188.        if(ri==0)
  1189.        ri=29;
  1190.        }
  1191.        else
  1192.        {
  1193.        if(ri==0)
  1194.        ri=28;
  1195.        }
  1196.                                                         }
  1197.                                                         else
  1198.                                                         {
  1199.        if(ri==0)
  1200.        ri=30;
  1201.                                                         }
  1202.                                                 }
  1203.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1204.                                                 write_week(week);
  1205.                                                 write_nyr(9,ri);
  1206.                                                 temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1207.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1208.                                                    write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  1209.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1210.                                                 write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1211.                                                 break;
  1212.                                         case 2:
  1213.                                                 yue--;
  1214.                                                 if(yue==0)
  1215.                                                 yue=12;
  1216.                                                 if((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))
  1217.                                                 {
  1218.                                                         if(ri>30)
  1219.        ri=1;
  1220.                                                 }
  1221.                                                 else
  1222.                                                 {
  1223.                                                         if(yue==2)
  1224.                                                         {
  1225.        if(p_r==1)
  1226.        {
  1227.        if(ri>29)
  1228.        ri=1;
  1229.        }
  1230.        else
  1231.        {
  1232.        if(ri>28)
  1233.        ri=1;
  1234.        }
  1235.                                                         }
  1236.                                                 }
  1237.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1238.                                                 write_week(week);
  1239.                                                 write_nyr(6,yue);
  1240.                                                 temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1241.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1242.                                                    write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  1243.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1244.                                                 write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1245.
  1246.                                                 break;
  1247.                                         case 1:
  1248.                                                 nian--;
  1249.                                                  if(nian==-1)
  1250.                                                 nian=99;
  1251.                                                 nian_temp=2000+nian;
  1252.                                                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1253.                                                         p_r=1;
  1254.                                                 else
  1255.                                                         p_r=0;
  1256.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1257.                                                 write_week(week);
  1258.                                                 write_nyr(3,nian);
  1259.                                          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1260.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1261.                                                    write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  1262.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1263.                                                 write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1264.                                                 break;
  1265.
  1266.                                 }
  1267.                         }
  1268.                 }
  1269.         }
  1270.         if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  1271.         {
  1272.                 if(add==0)  //上调键
  1273.                 {
  1274.                         delay(10);
  1275.                         if(add==0)
  1276.                         {
  1277.                                 led1=0;
  1278.                                 bltime=0;
  1279.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1280.                             delay(20);
  1281.                             buzzer=1;
  1282.                                 while(!add);
  1283.                                 switch(setNZn)
  1284.                                 {
  1285.                                         case 3:
  1286.                                                 nz_miao++;                                //设置键按动1次,调秒
  1287.                                                 if(nz_miao==60)
  1288.                                                         nz_miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  1289.                                                 write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  1290.                                                 write_1602com(er+15);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  1291.                                                 break;
  1292.                                         case 2:
  1293.                                                 nz_fen++;
  1294.                                                 if(nz_fen==60)
  1295.                                                         nz_fen=0;
  1296.                                                 write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  1297.                                                 write_1602com(er+12);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1298.                                                 break;
  1299.                                         case 1:
  1300.                                                 nz_shi++;
  1301.                                                 if(nz_shi==24)
  1302.                                                         nz_shi=0;
  1303.                                                 write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  1304.                                                 write_1602com(er+9);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1305.                                                 break;
  1306.                                 }
  1307.                         }
  1308.
  1309.                 }
  1310.                 //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1311.                 if(dec==0)
  1312.                 {
  1313.                         delay(10);//调延时,消抖动
  1314.                         if(dec==0)
  1315.                         {
  1316.                                 led1=0;
  1317.                                 bltime=0;
  1318.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1319.                             delay(20);
  1320.                             buzzer=1;
  1321.                                 while(!dec);
  1322.                                 switch(setNZn)
  1323.                                 {
  1324.                                         case 3:
  1325.                                                 nz_miao--;
  1326.                                                 if(nz_miao==-1)
  1327.                                                         nz_miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  1328.                                                 write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  1329.                                                 write_1602com(er+15);
  1330.                                                 break;
  1331.                                         case 2:
  1332.                                                 nz_fen--;
  1333.                                                 if(nz_fen==-1)
  1334.                                                         nz_fen=59;
  1335.                                                 write_sfm(11,nz_fen);
  1336.                                                 write_1602com(er+12);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1337.                                                 break;
  1338.
  1339.                                         case 1:
  1340.                                                 nz_shi--;
  1341.                                                   if(nz_shi==-1)
  1342.                                                 nz_shi=23;
  1343.                                                 write_sfm(8,nz_shi);
  1344.                                                 write_1602com(er+9);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1345.                                                 break;
  1346.
  1347.                                 }
  1348.                         }
  1349.                 }
  1350.         }
  1351. }
  1352. //-------------------------------
  1353. void init(void)   //定时器、计数器设置函数
  1354. {
  1355.         TMOD=0x11;                 //指定定时/计数器的工作方式为3
  1356.         TH0=0;                         //定时器T0的高四位=0
  1357.         TL0=0;                  //定时器T0的低四位=0
  1358.         TH1=0x3C;
  1359.         TL1=0xB0;
  1360.         EA=1;                          //系统允许有开放的中断
  1361.         ET0=1;                         //允许T0中断
  1362.         ET1=1;
  1363. //        IT1=1;
  1364. //        IT0=0;
  1365.         PT1=1;
  1366.         PT0=0;
  1367.         TR0=1;                         //开启中断,启动定时器
  1368.         TR1=0;
  1369. }
  1370. void InitialTimer2(void)
  1371. {
  1372.         T2CON  = 0x00;                        //16 Bit Auto-Reload Mode
  1373.         TH2 = RCAP2H = 0x3C;          //重装值,初始值        TL2 = RCAP2L = 0x18;
  1374.         TL2 = RCAP2L = 0xB0;
  1375.         ET2=1;                                        //定时器 2 中断允许
  1376.         TR2 = 0;                                //定时器 2 启动
  1377. }
  1378. //*******************主函数**************************
  1379. //***************************************************
  1380. void main()
  1381. {
  1382.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  1383.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  1384.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  1385.         InitialTimer2();
  1386.         led=1;           //关闭LCD的背光电源
  1387.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  1388.         {
  1389.                     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  1390.                 led=led1;
  1391.     }
  1392. }
  1393. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  1394. {
  1395.
  1396.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  1397. //   flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  1398.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  1399.
  1400.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  1401.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  1402.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1403.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  1404.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  1405.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  1406.         if(NZK==1)
  1407.         {
  1408.                 if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))  //闹钟时间到
  1409.                 {
  1410.                     TR2=1;
  1411.                         timeron=1;
  1412.                 }
  1413.                 if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
  1414.                 {
  1415.                         TR2=0;
  1416.                         buzzer=1;
  1417.                         timeron=0;
  1418.                 }
  1419.         }
  1420.
  1421.         if(ZDK==1)
  1422.         {
  1423.                 if((fen==0x00)&&(miao==0x00)&&(timeron==0))
  1424.                 {
  1425.                         TR1=1;
  1426.                         shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1427. ……………………
  1428. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
万年历(带温度)外发资料.zip (959.8 KB, 下载次数: 611)
参与人数 5黑币 +19 收起 理由
xiaoheibai + 5 赞一个!
mumumuziily + 5 很给力!
dfdfuhuh + 3 绝世好帖!
gesang + 5 赞一个!
1551125514 + 1 赞一个!
收藏收藏25 分享淘帖 顶顶17 踩踩
ID:277978 发表于 2018-1-20 11:51 | 只看该作者
不错,先学习,学习
ID:150338 发表于 2018-1-24 09:39 | 只看该作者
太强大了  很好学习机会
ID:291213 发表于 2018-3-13 12:44 | 只看该作者
厉害呀
ID:291608 发表于 2018-3-14 08:58 | 只看该作者
不错的资料。
审核需要多久呢?
ID:350298 发表于 2018-6-12 15:23 | 只看该作者
太棒了
ID:365572 发表于 2018-7-5 14:04 | 只看该作者
解我燃眉之急
ID:365646 发表于 2018-7-5 15:11 来自触屏版 | 只看该作者
太棒了
ID:15207 发表于 2018-7-5 15:20 | 只看该作者
学生来说这个程序量还是比较大了
ID:365663 发表于 2018-7-5 15:30 | 只看该作者
学习了
ID:73182 发表于 2018-7-5 16:38 | 只看该作者
先学习,学习
ID:305386 发表于 2018-7-30 22:01 | 只看该作者
太强了,学习不了啊
ID:367948 发表于 2018-7-31 09:16 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:365673 发表于 2018-7-31 15:14 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
ID:387889 发表于 2018-8-19 18:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享,帮大忙了
ID:387889 发表于 2018-8-19 19:19 | 只看该作者
楼主,想问一下,纽扣电池是多少V的?
ID:425073 发表于 2018-11-12 15:54 | 只看该作者
感谢分享,非常实用
ID:430498 发表于 2018-11-21 14:16 | 只看该作者
非常感谢楼主
ID:426241 发表于 2018-11-21 17:09 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享,
ID:136633 发表于 2018-11-22 08:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:266007 发表于 2018-12-6 07:57 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:440825 发表于 2018-12-6 19:32 | 只看该作者
真厉害啊楼主
ID:438003 发表于 2018-12-6 22:33 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享
ID:445694 发表于 2018-12-13 22:19 | 只看该作者
原来是可以附加温度功能 万万没想到
ID:315554 发表于 2018-12-14 14:50 | 只看该作者
农历显示,太强大了,赞一下,下来学习,转换规则吃透才行
ID:453581 发表于 2018-12-24 16:03 | 只看该作者
真是不错
ID:453581 发表于 2018-12-24 16:13 | 只看该作者
楼主太厉害了吧
ID:462743 发表于 2019-1-7 21:39 | 只看该作者
没有农历啊
ID:467097 发表于 2019-1-12 22:21 | 只看该作者
太厉害了,真的全面。
ID:500445 发表于 2019-3-29 10:42 | 只看该作者
真的是太强大了,刚好要做实验
ID:505975 发表于 2019-4-6 22:07 | 只看该作者
厉害了
ID:508017 发表于 2019-4-9 16:38 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:532593 发表于 2019-5-10 16:57 | 只看该作者
这个真的赞
ID:511094 发表于 2019-5-20 09:17 | 只看该作者
好资料,谢谢
ID:525478 发表于 2019-5-21 15:58 | 只看该作者
谢谢分享
ID:546848 发表于 2019-5-25 11:43 | 只看该作者
太专业了 信息量蛮大
ID:460466 发表于 2019-6-18 18:26 | 只看该作者
万年历的每一天都要写一次吗?那工作量真的不小!
ID:635909 发表于 2019-11-5 11:51 | 只看该作者
学习,,
ID:651497 发表于 2019-11-29 10:12 | 只看该作者
来学习了
