查看: 3540|回复: 1
比较全的OV7670模块资料下载
OV7670资料有需要的拿走
硬件资源:
    1,DS0(连接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A10接RS)
    4,按键KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
    5,TPAD电容触摸按键(右下角LOGO,即TPAD,连接在PA1)
    6,外部中断8(PA8,用于检测OV7670的帧信号)
    7,定时器6(用于打印摄像头帧率)
    8,ALIENTEK OV7670摄像头模块,连接关系为:
        OV7670模块 ----------- STM32开发板
         OV_D0~D7  -----------   PC0~7
         OV_SCL    ------------  PD3
         OV_SDA    ------------  PG13
         OV_VSYNC  ------------  PA8
         FIFO_RRST -----------   PG14
         FIFO_OE   -----------   PG15
         FIFO_WRST ------------  PD6
         FIFO_WEN  ------------  PB3
         FIFO_RCLK ------------  PB4
实验现象:
    本实验开机后,先初始化摄像头模块(OV7670),如果初始化成功,则在LCD模块上面显示摄像头模块所
    拍摄到的内容。我们可以通过KEY0设置光照模式(5种模式)、通过KEY1设置色饱和度,通过KEY_UP设置
    对比度,通过TPAD设置特效(总共7种特效)。通过串口,我们可以查看当前的帧率(这里是指LCD显示的
    帧率,而不是指OV7670的输出帧率),同时可以借助USMART设置OV7670的寄存器,方便大家调试。DS0指
    示程序运行状态。另外,本实验可以借助USMART调试,调用SCCB_RD_Reg和SCCB_WR_Reg等函数,实现OV7670
    寄存器读写.
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,本实验需要自备ALIENTEK OV7670摄像头模块一个.
全部资料下载地址:
OV7670模块.zip (6.96 MB, 下载次数: 16)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:18591 发表于 2019-1-20 21:16 | 只看该作者
謝謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
