查看: 21660|回复: 29
献上本人试了n边成功了的stm32的sd通信(FATFS)txt文件读写(核心代码,复制拿去)
ID:224469 发表于 2017-8-3 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//宏定义及字节数组部分
#define F_PUTS 1
#define F_READ 1
#define F_UNLINK 0
#define SCAN_FILES 1
FRESULT res;BYTE buffer[4096];//存储读入的数据
BYTE buffer2[]="hello world!";//写入的数据
BYTE *bk=buffer;
//以下代码写在mian中即可。
        res=f_mkdir("0:DATA"); //建立文件夹
        res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE);//建立txt文件
        if(res!=FR_OK){
                printf("\r\n f_open()fail..\r\n");
                printf("\r\n f_open()success..\r\n");
#if F_READ
        while(1){        //使用f_read读文件
                res=f_read(file,bk,1,&br); //一次读一个字节直到读完全部文件信息
                bk++;
                if(res==FR_OK)
                        printf("%s",buffer);
                        printf("\r\n f_read()fail..\r\n");
                if(f_eof(file)){break;}//读到末尾
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        LCD_ShowString(30,300,200,16,16,buffer);
#endif
#if F_PUTS
        res=f_lseek(file,file->fsize);//将指针指向文件末
        n=f_write(file, buffer2, sizeof(buffer2)-1, &bw);
        if(n<1)//先判断写是否成功
                printf("\r\n f_puts() fail..\r\n");
        }else{
                printf("\r\n f_puts() success..\r\n");
        #endif
f_close(file);
f_mount(fs[0],"0:",0);
                t++;
                delay_ms(200);
                LED0=!LED0;
/*注:res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE);
                        此函数中的参数FA_OPEN_ALWAYS:文件存在时打开,不存在时建立;FA_READ:读;FA_WRITE:写
                        若同上定义则必须先读再写,先写再读,或者其他都会逻辑错误得不到理想结果
                        res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ)
                        同上则只读。
还有查找字符串,查找关键字代码,下次发
收藏收藏12 分享淘帖 顶 踩
ID:80689 发表于 2018-5-11 19:35 | 只看该作者
正需要学习此项功能,看看再评论!
什么也没有啊
ID:383430 发表于 2018-8-7 11:31 | 只看该作者
还有查找字符串,查找关键字代码,要的回帖即可。想要这部分代码
ID:269672 发表于 2018-11-6 13:16 | 只看该作者
现在想做一个读取文件里面的关键字然后执行相应的动作
ID:304739 发表于 2018-11-7 16:51 | 只看该作者
楼主,我现在遇到一个问题,我开始挂载nor flash盘符是可以的,然后中途擦除了一下Nor flash,之后再也挂载不起,为什么呢,求助啊
ID:416944 发表于 2018-11-19 18:51 | 只看该作者
正需要学习此项功能,看看再评论
ID:441972 发表于 2019-2-27 14:18 | 只看该作者
f_write 函数不会用
ID:346334 发表于 2019-2-27 19:52 | 只看该作者
不错!
ID:511187 发表于 2019-4-13 14:19 | 只看该作者
需要查找字符串,查找关键字
ID:420325 发表于 2019-4-15 17:46 | 只看该作者
能发我一份查找字符串,查找关键字代的代码已经源工程吗
ID:229281 发表于 2019-7-9 19:28 | 只看该作者
有源码吗?
ID:278722 发表于 2019-7-12 08:53 | 只看该作者
不错,可以参考下,谢谢!
ID:683888 发表于 2020-1-8 22:48 | 只看该作者
求查找关键字代码
求查找关键字的代码
ID:683888 发表于 2020-1-9 08:50 | 只看该作者
楼主,求查找字符串,查找关键字代码~谢谢~
ID:108573 发表于 2020-1-11 10:15 | 只看该作者
ID:477269 发表于 2020-2-29 22:42 | 只看该作者
楼主放个整个的程序学习一下好吗
ID:779102 发表于 2020-6-16 09:12 | 只看该作者
大佬,能使用FATFS系统来按行读取sd卡中的文件,并且把数据保存到结构体中么
ID:197435 发表于 2020-6-27 08:31 | 只看该作者
希望楼主能说的详细一些
ID:197435 发表于 2020-6-27 08:33 | 只看该作者
关于txt存储数字i不同类型的说,我们可以交流一下
ID:787942 发表于 2020-8-14 10:29 | 只看该作者
学习下SD卡,感谢楼主
ID:171121 发表于 2020-10-12 14:36 | 只看该作者
正在学习SD卡,感谢楼主
ID:484229 发表于 2021-6-11 15:07 | 只看该作者
想要 查找字符串,查找关键字这部分的代码,可以发下吗
ID:484229 发表于 2021-6-11 15:21 | 只看该作者
想要查找字符串,查找关键字这部分的代码,在哪里可以获取呢
ID:398094 发表于 2021-6-12 11:14 | 只看该作者
不错,可以参考下,谢谢
ID:727571 发表于 2021-9-23 21:40 | 只看该作者
下下来看看  顶
ID:971132 发表于 2022-1-17 08:16 | 只看该作者
正在学习FATFS,正好可以参考一下,
ID:136106 发表于 2023-2-2 18:04 | 只看该作者
代码看似很不错
ID:18861 发表于 2023-5-27 20:47 | 只看该作者
先看看全文,然后再说评论的话吧
