查看: 2889|回复: 0
蓝牙控制可控硅APP下载 apk文件和单片机源程序
ID:136393 发表于 2017-8-5 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙控制可控硅,通过串口来发送指定控制通断,小白一个还望不要见笑。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit gui = P2^0;
  3. unsigned int j, k, a, b;
  4. void init();
  5. unsigned int Time;
  6.         void main()
  7. {
  8.                 while (1)
  9.    {
  10.     init();            //a=1指定可控硅打开  a=2指定可控硅关闭  a=3指定灯亮
  11.        //高电平可控硅不导通
  12.    if(a==0)
  13.    {
  14.            gui = 0;
  15.    }
  16.
  17.    if(a==2)
  18.    {
  19.            gui = 1;
  20.    }
  21.         }
  22. }
  23.         void Timer0() interrupt 1
  24. {
  25.           TH0 =(65536 - 50000) / 256;
  26.     TL0 =(65536 - 50000) % 256;
  27.           Time++;
  28. }
  29.
  30.         void init()//初始化子程序
  31. {
  32.         TMOD=0x21;                         //设置定时器T1为工作方式2
  33.         TH1=0xfd;
  34.         TL1=0xfd;                           //T1定时器装初值
  35.         TR1=1;                              //启动定时器T1
  36.         REN=1;                              //允许串口接收
  37.         SM0=0;
  38.         SM1=1;                              //设置串口工作方式1
  39. //        EA=1;                               //开总中断
  40.         ES=1;
  41.
  42.         TH0 =(65536 - 50000) / 256;
  43.         TL0 =(65536 - 50000) % 256;                       //50ms初始值
  44.         TR0=1;                          //启用定时器T1
  45.         ET0=1;                          //开定时器T1中断
  46.         EA=1;                                //开串口中断
  47. }
  48.         void chuan() interrupt 4//串口中断服务程序
  49. {
  50.         RI=0;//软件清除串口响应
  51.         a=SBUF;
  52. }
可控硅遥控开关.rar (260.77 KB, 下载次数: 27)
