查看: 18440|回复: 11
L9110s的电机驱动电路
ID:225051 发表于 2017-8-5 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我画的电路图,用来做壁障小车,为什么红色圈圈哪里的引脚我用程序来控制他的高低点位控制不了?他老是输出低电位??其他引脚到是可以控制高低电位,我测过了我的驱动电路没问题的,单片机也没事,我放到其他最小系统上可以正常输出,为什么在我这个电路中那红色圈圈里的引脚一直保持着低电平????
时序图
时序图
l9110s的应用电路
l9110s的应用电路
PCB图
PCB图
原理图
原理图
ID:164602 发表于 2017-8-6 08:50 | 只看该作者
根据L9110的资料,可以看出:
你标的红色部分,其中IA、IB是应该由你的单片机控制的,而OA、OB是L9110自己输出的结果,由IA、IB控制。
另外,你贴的电路图中,控制IA、IB的I/O口名称标错了吧,明明接的P2^4、P2^5、P2^6、P2^7,却标为P2^0、P2^1、P2^2、P2^3。
ID:231046 发表于 2018-6-25 15:40 | 只看该作者
9110的真的不好用,正转不行,反转正常,换了几个片子都 一样,
ID:231046 发表于 2018-6-25 15:41 | 只看该作者
手册上写的是可以直接用电平驱动的,但实际 上不好用,用不了
ID:231046 发表于 2018-6-25 16:16 | 只看该作者
找到原因了,是这个片子不太好用,反转时容易电流大烧坏了,现在改下可以正常使用了。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:358404 发表于 2018-6-25 16:56 | 只看该作者
在这两个端口加上拉试试
ID:319019 发表于 2018-6-25 18:00 | 只看该作者
赞同一楼,标写P20(接地,估计这原因) P21(未接)又连线P27.28。
ID:445737 发表于 2020-6-22 20:12 | 只看该作者
二楼牛B,这么仔细。
ID:692673 发表于 2020-10-15 23:43 | 只看该作者
我的也是 只能控制一个方向转 另一个尝试过很多次 程序没问题 加上拉电阻也没用 下次试试rz7889
ID:47286 发表于 2020-10-16 00:45 | 只看该作者
同意 9110这个片子真心不好用 驱动时灵时不灵 还特容易烧 建议换9170
ID:414556 发表于 2020-10-16 19:02 | 只看该作者
9110假货比较多,控制输入端串两个电阻比较好.
ID:476699 发表于 2020-10-16 20:38 | 只看该作者
多数情况下,单片机的驱动输出我喜欢多加一个上拉...
