查看: 2818|回复: 0
红外接收程序 4X4键盘按键然后通过数码管显示红外接收到的信号
ID:225402 发表于 2017-8-7 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个C语言程序,主要是红外接收测试,4X4键盘按键然后通过数码管显示红外接收到的信号!
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  3. sbit dm = P2^2; //段码
  4. sbit wm = P2^3; //位码
  5. unsigned char hc[8]; //数码管显示缓存
  6. unsigned char DM[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
  7. unsigned char WM[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位码。显示的位置
  8. unsigned char sj[33]; //接收脉冲时间数组
  9. char w=0; //数码管显示缓存指针(0~7)
  10. unsigned char i; //脉冲个数记录
  11. unsigned char mcsj; //脉冲时间(大于0.56ms小于1.125ms为0,大于1.125ms小于2.25ms)
  12. bit MC=0; //接收红外脉冲开始标志(0:脉冲已经结束,1:脉冲刚开始)
  13. bit JS=0; //脉冲接收结束标志位(1标志接收结束)
  14. bit JM=0; //解码完成标志位(1:解码完成)
  15. void Delay(unsigned char f);
  16. void dsq_0() interrupt 1 using 1 //定时器T0中断服务函数
  17. {
  18. mcsj++; //256
  19. }
  20. void wbzd_0() interrupt 0 //外部中断服务函数
  21. {
  22. if(MC)
  23. {
  24. if(mcsj>32) //判断是不是引导码。(如果是i=0)
  25. i=0;
  26. sj[i]=mcsj; //把脉冲时间存入sj这个数组里
  27. mcsj=0; //清空脉冲时间准备接收下一个脉冲时间
  28. i++;
  29. if(i==33) //判断是否接收完脉冲时间
  30. {
  31. i=0;
  32. JS = 1; //接收完成标志位置1
  33. MC=0; //红外脉冲结束
  34. }
  35. }
  36. else
  37. {
  38. MC=1; //红外脉冲开始
  39. mcsj=0; //清空脉冲时间
  40. }
  41. }
  42. void csh_dsq_0() //初始化定时器0
  43. {
  44. TMOD = 0x02;
  45. TH0=0x00; //定时器0的重装数据
  46. TL0=0x00; //初始化
  47. ET0=1; //打开定时器0中断
  48. TR0=1; //启用定时器0
  49. }
  50. void csh_wbzd_0() //初始化外部中断0
  51. {
  52. IT0=1; //外部中断0下降沿触发
  53. EX0=1; //启用外部中断0
  54. EA=1; //打开总中断
  55. }
  56. void hwjm(unsigned char *p) //红外解码函数
  57. {
  58. unsigned char i,j,k=1;
  59. for(i=0;i<4;i++) //4组数据的计数
  60. {
  61. for(j=0;j<8;j++) //每组数据中的8位数据计算
  62. {
  63. p[i] >>= 1; //数据右移一位
  64. if(sj[k]>7) //脉冲时间大于7的就是1
  65. p[i] |= 0x80;
  66. k++;
  67. }
  68. }
  69. JS = 0; //分析完成清零JS
  70. JM = 1; //解码完成JM置1
  71. }
  72. unsigned char xhc(unsigned char *p) //红外按键匹配函数
  73. {
  74. /*
  75. hc[0]=DM[p[1]/16]; //客户码
  76. hc[1]=DM[p[1]%16]; //客户码
  77. hc[2]=0x40;
  78. hc[3]=DM[p[2]/16]; //数据
  79. hc[4]=DM[p[2]%16]; //数据
  80. hc[5]=0x40;
  81. hc[6]=DM[p[3]/16]; //数据反码
  82. hc[7]=DM[p[3]%16]; //数据反码
  83. 以上注释的代码是显示
  84. 红外解码后的原始数据
  85. */
  86. switch(p[2]) //匹配按键
  87. {
  88. case 0x16:hc[w]=DM[0];break; //按键0
  89. case 0x0c:hc[w]=DM[1];break; //按键1
  90. case 0x18:hc[w]=DM[2];break; //按键2
  91. case 0x5e:hc[w]=DM[3];break; //按键3
  92. case 0x08:hc[w]=DM[4];break; //按键4
  93. case 0x1c:hc[w]=DM[5];break; //按键5
  94. case 0x5a:hc[w]=DM[6];break; //按键6
  95. case 0x42:hc[w]=DM[7];break; //按键7
  96. case 0x52:hc[w]=DM[8];break; //按键8
  97. case 0x4a:hc[w]=DM[9];break; //按键9
  98. case 0x09: //熄灭所有数码管(清零)
  99. {
  100. hc[0]=0x00; //熄灭所有数码管
  101. w=7; //准备清空数码管显示缓存(不是真的清空)
  102. break;
  103. }
  104. default: return 0; //如果没有匹配的按键就结束函数
  105. }
  106. if(w<7) //数码管显示缓存写入指针不能大于7
  107. {
  108. w++; //显示缓存指针加一
  109. hc[w]=0x00; //设置数码管扫描结束标志
  110. }
  111. else
  112. w=0;//显示缓存指针清零
  113.    JM=0;
  114. }
  115. void Delay(unsigned char f) //延时
  116. {
  117. while(f--);
  118. }
  119. void main()
  120. {
  121. unsigned char k=0; //数码管扫描的位置
  122. unsigned char jmsj[4]; //红外接收解码后的所有数据
  123. csh_dsq_0(); //初始化定时器0
  124. csh_wbzd_0(); //初始化外部中断0
  125. while(1)
  126. {
  127. if(JS) //脉冲接收结束后调用解码函数解码
  128. {hwjm(jmsj);}
  129. if(JM) //解码完成后调用按键匹配函数
  130. {xhc(jmsj);}
  131. //下面的代码是数码管扫描
  132. P1 = 0; //消影
  133. dm = 1;
  134. ……………………
  135. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
hongc.rar (1.61 KB, 下载次数: 14)
