查看: 4585|回复: 0
[Micropython]TPYBoardV102 Dfu固件烧写教程
ID:130183 发表于 2017-8-7 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TPYBoardv10x固件烧写一直是大家比较关心的问题,上次教大家用SWD接口烧写TPYBoard的固件,这次教大家用另一种方式烧写我们TPYBoardv10x的固件,直接用dfu模式烧写固件。
  用dfu方式烧写固件比用swd烧写固件模式更加简单,不需要ST-Link仿真器,只需要一个软件辅助就好,
  DfuSe_Demo下载地址:www点tpyboard点com/download/drive/7.html
  软件下载好了我们就可以升级我们手中TPYBoardv10x开发板的固件了。
  首先,将我们手中的TPYBoardv10x开发板进dfu模式,将板子上的3.3v针脚跟dfu针脚用跳线帽连接起来,如下图:
  连接完成以后,我们电脑就会自动装一个驱动,装完驱动后,打开设备管理器-通用串行总线控制器,我们会看到里面有一个STMDeviceinDFUMode,如下图:
  其次,打开工具后,工具会自动识别我们进入DFU的TPYBoardv10x,如下图:
  我们choose选择我们要烧写固件的位置,打开,如下图:
  打开以后,我们调好下图中打√的两个参数,点击Upgrade,选择是,如下图:
  就会出现往板子里写的过程,如下图:
  当看到successful的时候就证明烧写成功了,拔掉跳线帽,rst后板子固件就刷新了。
