查看: 51427|回复: 8
EG8010引脚图,管脚功能与电路图 SPWM芯片数据手册下载 单相纯正弦波逆变器
最新版EG8010 SPWM芯片数据手册
单相纯正弦波逆变器专用芯片
EG8010引脚图:
2. 描述
EG8010是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于DC-DC-AC两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波50Hz或 60Hz逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS工艺,内部集成 SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232串行通讯接口和 12832串行液晶驱动模块等功能。
3. 应用领域
  单相纯正弦波逆变器
  光伏发电逆变器
  风力发电逆变器
  不间断电源UPS 系统
  数码发电机系统
  中频电源
  单相电机调速控制器
  单相变频器
  正弦波调光器
  正弦波调压器
  正弦波发生器
  逆变焊机
EG8010管脚功能描述:
1. 特点
5V单电源供电
引脚设置4种纯正弦波输出频率:
  50Hz纯正弦波固定频率
  60Hz纯正弦波固定频率
  0-100Hz纯正弦波频率可调
  0-400Hz纯正弦波频率可调
单极性和双极性调制方式
自带死区控制,引脚设置4种死区时间:
  300nS死区时间
  500nS死区时间
  1.0uS死区时间
  1.5uS死区时间
外接12MHz晶体振荡器
PWM载波频率23.4KHz
电压、电流、温度反馈实时处理
过压、欠压、过流、过热保护功能
引脚设置软启动模式 3S的响应时间
串口通讯设置输出电压、频率等参数
外接串口12832液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息
根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数
目录
1  特点   4
2  描述   4
3  应用领域  4
4  引脚   5
41  引脚定义  5
42  引脚描述  5
5  结构框图  7
6  典型应用电路  7
61  EG8010+IR2110S纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)  7
62  EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)  8
63  EG8010+IR2106S纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)  8
64  EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)   9
65  EG8010+IR2110S纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式)  9
66  EG8010+IR2110S纯正弦波逆变器典型应用电路图(工频变压器)   10
7  电气特性  11
71  极限参数  11
72  典型参数  11
8  应用设计  12
81  输出电压反馈  12
82  输出电流反馈  13
83  温度检测反馈  13
84  PWM 输出类型  14
85  死区时间设置  15
86  频率设定  15
87  VVVF变频变压模式  16
88  三线式串行接口 12832液晶显示控制 16
89  RS232串口通讯接口  17
9  封装尺寸  20
EG8010应用电路:
EG8010功能框图:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共20页):
EG8010最新版用户手册.pdf (1.26 MB, 下载次数: 296)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
欣泰 + 5 很给力!
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:384367 发表于 2018-8-8 21:32 | 只看该作者
初学者必备
ID:391612 发表于 2018-8-30 16:58 | 只看该作者
很给力
ID:392996 发表于 2018-9-3 15:04 | 只看该作者
好,支持,威武
ID:137526 发表于 2019-7-4 13:38 | 只看该作者
好,支持,威武,有没有购买货源渠道推荐,谢谢。
ID:362475 发表于 2019-9-4 10:59 来自触屏版 | 只看该作者
好,支持,威武
ID:149799 发表于 2019-9-5 10:20 | 只看该作者
留个记号,点个赞。
ID:653519 发表于 2020-1-7 10:28 | 只看该作者
谢谢楼主!
ID:963310 发表于 2022-4-26 00:31 | 只看该作者
工频模式怎样设计电瓶欠压保护?工频变压器需要用220V变多少的变压器?
