查看: 3533|回复: 4
各位大神,帮忙看一下这个lcd1602的问题
ID:156021 发表于 2017-8-8 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人做了一个自动浇花系统,用的网上找的一些程序,仿真一切ok .实际焊接好后发现lcd1602只有背光,不显示字符。测试液晶屏完好。下面是源码,请大神们看看是不是源码的问题?
#include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_Moisture=20;                        //Moisture预设值下限
uchar yushe_MoistureH=40;                        //Moisture预设值上限
uchar Moisture;        //用于读取ADC数据
//运行模式
uchar Mode=0;        //=1是设置湿度阀值        =0是正常监控模式
uchar Mode_1=0;        //0:自动 1;手动
//管脚声明
sbit LED_Moisture= P1^6;                 //湿度报警
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相关函数
//LCD管脚声明 (RW引脚实物直接接地,因为本设计只用到液晶的写操作,RW引脚一直是低电平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
//LCD延时
void LCDdelay(uint z)                  //该延时大约100us(不精确,液晶操作的延时不要求很精确)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
//写命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
  P0=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//写数据
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
//        LCD_WriteData(date);
  P0=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              选择写入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函数: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 应用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一个字节位置显示366的后4位,显示结果为 0366
// 参数: x:行,y:列,s:要显示的字,l:显示的位数
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注: 最大显示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //万位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //个位
/*1602指令简介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
  write_com(0x0d);//打开显示 阴影闪烁
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,temp)
        //显示预设湿度
        LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;
        LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
        //时时湿度
        LCD_Write_Char(0,3,temp,3) ;
ADC0832相关函数
sbit ADCS         =P1^3; //ADC0832 片选
sbit ADCLK  =P1^0; //ADC0832 时钟
sbit ADDI         =P1^1; //ADC0832 数据输入                /*因为单片机的管脚是双向的,且ADC0832的数据输入输出不同时进行,
sbit ADDO         =P1^1; //ADC0832 数据输出                /*为节省单片机引脚,简化电路所以输入输出连接在同一个引脚上
// 函数: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 应用:                 temp=Adc0832(0);
// 描述: 读取0通道的AD值
// 参数: channel:通道0和通道1选择
// 返回: 选取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 备注:
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令结束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收数据
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收数据
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
按键检测相关函数
//按键
sbit Key1=P1^4;                                 //设置键
sbit Key2=P3^2;                                 //加按键
sbit Key3=P3^3;                                 //减按键
sbit Key4=P3^4;                                 //手动浇花键
#define KEY_SET                 1                //设置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //减
// 函数: u8 Key_Scan()
// 应用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按键扫描并返回按下的键值
// 参数: NONE
// 返回: 按下的键值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 备注: 该函数带松手检测,按下键返回一次键值后返回0,直至第二次按键按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按键按松开标志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖动
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
        return 0;// 无按键按下
void main (void)
        u8 key;
        Moisture=Adc0832(0);                                //读取湿度值
        Moisture=100-(Moisture*100/256);                                //读取湿度值
        Init1602();                          //调用初始化显示函数
        LCD_Write_String(0,0,"Ms:000% SEH:000%");  //开机界面
        LCD_Write_String(1,0,"MODE:A  SEL:000%");  //
        delay_ms(1000);
        while (1)                                                //主循环
                key=Key_Scan();                                        //按键扫描
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判断模式的值
                        case 0:        //监控模式
                                if(key==KEY_ADD)
                                        Mode_1=!Mode_1;
                                        if(Mode_1)
                                                LCD_Write_String(1,5,"H");  //
                                                LCD_Write_String(1,5,"A");  //
                                if(Mode_1)
                                        if(key==KEY_MINUS)
                                                LED_Moisture=!LED_Moisture;
                                Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,Moisture);  //显示值
                                if(!Mode_1)
                                        if(Moisture>=yushe_MoistureH)//
                                                LED_Moisture=1;                                          //
                                        if(Moisture<=yushe_Moisture)//
                                                LED_Moisture=0;                                          //
                                break;
                        case 1:                                //预设湿度模式
                                SelectPosition(0,11) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打开显示 无光标 光标闪烁
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加键按下
                                        if(yushe_MoistureH>=99)        //当阀值加到大于等于99时
                                        yushe_MoistureH=99;            //阀值固定为99
                                        yushe_MoistureH++;                                            //预设湿度值(阀值)加1,最大为100
                                        LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;//显示预设湿度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                //减键按下
                                        if(yushe_MoistureH<=1)                                        //当湿度上限值减小到1时
                                                yushe_MoistureH=1;                  //固定为1
                                        yushe_MoistureH--;                                                        //预设温度值减一,最小为0
                                break;
                        case 2:                                //预设湿度模式
                                SelectPosition(1,11) ;                                //指定位置
                                        if(yushe_Moisture>=99)        //当阀值加到大于等于99时
                                        yushe_Moisture=99;            //阀值固定为99
                                        yushe_Moisture++;                                            //预设湿度值(阀值)加1,最大为100
                                        LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//显示预设湿度
                                        if(yushe_Moisture<=1)                                        //当湿度上限值减小到1时
                                                yushe_Moisture=1;                  //固定为1
                                        yushe_Moisture--;                                                        //预设温度值减一,最小为0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢复正常模式
                                break;
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:469950 发表于 2019-2-22 23:50 | 只看该作者
这个程序没问题,我试过,在这基础上我做了一个八路控制,实物己装配成功。
ID:94031 发表于 2019-2-23 08:07 | 只看该作者
调调对比度电位器,是否对比度没调好。
ID:69072 发表于 2019-2-23 10:08 | 只看该作者
仿真OK一般不会有大问题,你可以试一下讲背光电阻换成 2.2K 这个值适合大部分LCD1602电路
ID:318927 发表于 2019-2-23 15:05 | 只看该作者
应该硬件没搭好,用一个10K可调电阻调节对比度
